Подготовка машины для бездора и изменение веса.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Подготовка машины для бездора и изменение веса.
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):
МШУ писал(а):Аааа,да походу у Сереги на уголках РК висит...он ваще эти балки любит: Фейке ваще наглушмень к раме приварил,бо она платить за высверливание оборванных болтов отказалась))))))
А мне пришлось её срезать :]:-O: ::-D: шоб коробку снять ::-D: , варил кронштейны новые, вваривал новые закладные и ставил по человечьи :) :*WALL*:
Лёх,ты меня за "советскую власть" не агитируй! :D :*VICTORY*:
Скупой всегда платит ....много раз ::-D:
А то..чо там 8 оборвышей высверлить ,экструдировать и резьбу прогнать...Никто ж не вдупляеца,как за это берут 4-6 тыр ....а серануть сваркой-быстро и можно бесплатно ::-D:
Кстати- я на "оборванцев" новые гайки привариваю...где то с 4-ой,5-ой гайки оборванный болт вылезает ::-D:
И тут дело не во времени,а в опыте....оно может и открутиццо,а может и нет...
Полюбасу нуно брать по 1 тыре за вынемливания оборванного одного болта.
С какого рожна мне за меньшие ассигнации из "белого" переодеваться ::-D:
В противном случае- замена рамы и неииппет ::-D:
Благодарил (а): 101 раз
В наших бричках проще порой переварить весь кронштейн чем выцарапывать старый обломок болта, гайке один хрен уже кирдык, в спортах так ваще две гайки доступны а две ну ни разу ;) и я тя вовсе не агитирую ::-D: я факт констатиравал, как с Юлькиной бричкой :*WALL*: э...о ::-D: Вон в тех же Теранах гайки верхних рычагов в раме закладные :=-O: и доступа нет ::-D: сорвал: :*CRAZY*: приплыли
МШУ
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):В наших бричках ....
Ага ::-D:
Именно в Ваших бричках по иплански всё сделано с завода ::-D:
У мну на шевике- 4 болта с гайками....на зузуки- 6 болтов....
И никаких резьбовых закладных!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
У мну на ЧЕТЫРЁХ держится ЧЕТЫРЕ года )))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):У мну на ЧЕТЫРЁХ держится ЧЕТЫРЕ года )))))
аааа,жираф- на зузуки пром кардан между кпп и рк,поэтому 6 болтов! ::-P: ::-P:
