ТНВД, топливоподкачивающий насос, помогите!
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
Dizel Man писал(а): Dizel Man
добрый день.появилась проблемка.появилась сырость по оси управления тнвд.износ вала.перебросил вал с резервного тнвд -стало все в норме-сухо.но машина стала хуже ехать.т.е. под 3000 об.становиться вялой,возвращаю родной вал-все нормально,но сыро..вал переставлял в сборе с пружинками.может ли появлятся эта вялость при больших оборотах имнно из-за этих пружинок?может их надо с родного вала переставить на тот что установил?на вид они полностью одинаковы.
