Страница 7 из 9
Re: Датчик внешней температуры воздуха
Добавлено: 16 ноя 2016, 21:10
aristo
Ребят привет, извините конечно если обсуждалось, но у меня чтото зимой врет датчик на улице -19°, кажет 16, летом все в норме. В общем не суть. Думаю поменять датчик. Паджеро 3. По программе нашел его, но где он у мня стоит понять не могу. Знающие подскажите плиз, где его на машине то искать?
Добавлено: 16 ноя 2016, 21:59
bulasan
aristo писал(а):Думаю поменять датчик. Паджеро 3. Знающие подскажите плиз, где его на машине то искать?
Сразу за решеткой радиатора на средней железяке.
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:20
Урал
в минусе они все врут,причём чем холоднее,тем больше врут
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:21
aristo
Урал писал(а):в минусе они все врут,причём чем холоднее,тем больше врут
Вово, сегодня на улице вообще ебн,,,,к, он кажет зараза -15°, а по факту около 22.
Или не заморачиваться?
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:35
Урал
нынче может и появились более качественные и правильные,но в 2010г я из 10 шт не подобрал ни одного адекватного,может не там покупал-а покупал в сети "Электроника" и стоят они копейки
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:27
bulasan
Урал писал(а):нынче может и появились более качественные и правильные,но в 2010г я из 10 шт не подобрал ни одного адекватного,может не там покупал-а покупал в сети "Электроника" и стоят они копейки
Это говорит не о плохом качестве датчиков, а о плохой настройке самой электроники.
"Весь полк "не в ногу, а один поручик "в ногу!"...
Добавлено: 14 дек 2016, 19:21
Алеут
Братцы! МПС-2 2,5Д. Не могу найти каталожный номер датчика температуры наружного воздуха! И мнения расходятся))))
Может ткнет кто-нибудь?
Добавлено: 14 дек 2016, 23:35
Dimon 71
А что с ним ?
Добавлено: 15 дек 2016, 07:02
Алеут
DimonDimon писал(а):А что с ним ?
Да ХЗ... 0 показывает. Хочу посмотреть сколько стоит
Добавлено: 18 дек 2016, 10:20
Dimix
MR 218121 это старый спорт
Добавлено: 21 дек 2016, 20:34
buster_omsk
на улице -35-37 на ходу показывал -29-30, чуть где встанешь в пробку -27.
решил поэкспериментировать, купил датчик от опель астра(благо в хозяйстве их 2шт, возможно пригодится когда-нить, на астре термометр дост.точный) за 300руб. копался в неотапливаемом гараже, по приезду там было -8, с опелевским показал -18. пока мотор работал ок. часа, температура поднялась до +3, с родным показывает +2, с опелевским -11.
при этом сопротивление родного датчика 4,5-4,7 кОм, опелевского 7,8-8,0 кОм.
не удался эксперимент. надо в сторону хундаевских датчиков копнуть.
Добавлено: 22 дек 2016, 05:11
aristo
У нас тоже вчера было минус 37, так родной стоял на -30 и все.
Добавлено: 22 дек 2016, 06:56
duratrak
я на своем датчике ниже -23 не видел. До -20 градусов работает корректно только на ходу, после 20 гонит
Добавлено: 22 дек 2016, 10:22
Captain Sergio
duratrak писал(а):я на своем датчике ниже -23 не видел. До -20 градусов работает корректно только на ходу, после 20 гонит
У всех так.
Добавлено: 22 дек 2016, 10:44
aristo
Мерзнет)))
Добавлено: 22 дек 2016, 10:45
Урал
У всех так.
и у меня так :*YES*:
Добавлено: 22 дек 2016, 20:18
Fox414
starosta писал(а):Всем привет!
вот моя successful story :)
1. Идем в чип-дип и покупаем термистор
B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор
http://www.chipdip.ru/product/b57045-k102-k/
в магазинах радиозапчастей нашей деревни таких термисторов и слышать не слышали.
даже на заказ не везут. :*DONT_KNOW*:
от нас уехал учиться с столицу будущий Ломоносов.
вот ему заказал. на НГ привезёт будем делать точный датчик Т забортного воздуха :*OK*:
Добавлено: 23 дек 2016, 07:00
duratrak
У всех так.
Стоило только заикнуться. Статистика испорчена. За бортом реальные -35
Добавлено: 07 янв 2017, 23:33
Fox414
Точно. после -18 врёт на 9-10 гр.
Добавлено: 08 янв 2017, 20:30
Captain Sergio
Тут девять страниц об этом! Ну как в анекдоте: "Ну не может быть!" :)
