Добавлено: 16 сен 2008, 15:03
Мляяя сколько людей столько и мнений, пока сам не попробуешь... У одних колбасит, у других идеально. А штатные гайки вроде бы с конусом? или я чтото путаю. Что то весь мозг взорвал себе.
А это всё очень просто!vladimir_kp писал(а):...... Дык нахрен они тогда вообще эти кольца нужны?
Вся проблема в центровке зазора на ступице, ибо что штатное литье, что реплика идет с отверстиями под втулку, а не под конус, и прижимается плоскостью без центровки... зазор по ЦО около 1мм и на каждой гайке 0,5-1мм... вот колеса и гуляют как Бог на душу положит....andyreal писал(а):Зазор там есть всегда. И зазору абсолютно пох какой он величины, 0,1 мм или 1мм. Потому что диск к ступице крепиться болтами-гайками. С центровочным конусом. Всё.
Угу понятно. Это типа востановителя металлаSerg_E74 писал(а):А это всё очень просто!vladimir_kp писал(а):...... Дык нахрен они тогда вообще эти кольца нужны?
Купил "ламер" (как Вы рание, не в обиду) диски с большем ЦО за 2000р.(чисто гипотетически) и с глазами на выкоти спрашивает:"А это не страшно что ЦО больше?" а ему кольца внагрузку по 500р (чисто гипотетически) и ОН рад до безумия!!!
Мараль сей басни такова: "Есть спрос?!
На "ЛОХА" найдётся и бесполезный, но дорогой товар"
Это чтото в"консерватории" у Вас что то не так!forest-alex писал(а):штатными гайками центруется очень плохо
Штатные то не гуляют, сколько раз снимали на ТО все ОКforest-alex писал(а):вот колеса и гуляют как Бог на душу положит....
Правильно - штатные гайки имеют на конце конус для центровки втулками - ежу понятно, что средний зазор по втулкам при их большом количестве будет стремиться к нулю, но никогда в ноль не выйдет, как при центровке конусом... Я это к чему - диаметр конуса должен быть больше отверстия под шпильку .... Пока я знаю всего 2 способа отцентрировать диск с большим ЦО, чем диаметр ступицы - отцентрировать диск конусными гайками и воткнуть проставочные кольца.... конус в любом случае точнее....vladimir_kp писал(а):Мляяя сколько людей столько и мнений, пока сам не попробуешь... У одних колбасит, у других идеально. А штатные гайки вроде бы с конусом? или я чтото путаю. Что то весь мозг взорвал себе.
А у тебя что гайки не штатные что ли?forest-alex писал(а):Правильно - штатные гайки имеют на конце конус для центровки втулками
Моя история болезни - купил реплику, переставил на нее лето.... смена зимы на лето и машина начинает ехать как на квадратных колесах... замерил диски - ЦО реплика - 110-110,5 ЦО родных - около 108... отверстия под штатные гайки на реплике на 0,1-0,2мм больше, чем на штатных.... Да и еще - отверстия на дисках не допускают крепления коническими гайками ибо там даже фаски нет...Serg_E74 писал(а):Это чтото в"консерватории" у Вас что то не так!forest-alex писал(а):штатными гайками центруется очень плохо
Или диски не с тем диаметром под шпильку, если не родные, или брак по дискам а то и просто поведённые....
У меня штатно стоит литье - похоже центруется более менее по совокупности зазоров на ЦО и втулках на шпильках... а вот запаска на штамповке и отверстия под шпильки там гораздо меньше и замечательно прижимается конусом гайки... Вывод - если на диске отверстие под шпильку меньше 18-20мм и имеет фаску, то он замечательно центрируется штаными гайками....vladimir_kp писал(а):А у тебя что гайки не штатные что ли?forest-alex писал(а):Правильно - штатные гайки имеют на конце конус для центровки втулкамиИли наштаные гайки другое литье не подходит
Ну и что что фаски ет конусная гайка должна же все равно центровать,???forest-alex писал(а):Да и еще - отверстия на дисках не допускают крепления коническими гайками ибо там даже фаски нет...
кто-то пару месяцев назад мне про это же говорил в ветке по спортам.... хотя пока думаю что имеет смысл центровать 3-мя гайками, потом фиксировать 3-мя штатными, и менять конуса на штатные гайки... поскольку фиксация угол диска на плоскость конуса имеет очень малую площадь контакта и пока как-то стремно.... Хотя должен согласиться, что найти/сделать правильные гайки заметно дешевле, чем поменять дискиSerg_E74 писал(а):forest-alex
Вот в посте чуть выше я об этом же и отписал!!!
Как вариант или совет: Подыскать гайки с нужным диаметром или заказать токарю, только авторитатному и проверенному, гайки с нужными пораметрами!!!
И наступит Вам счастие!!!
Правильно - отцентрует, но не штатная, поскольку диаметр конуса на гайке меньше диаметра отвестия под шпильку в диске....vladimir_kp писал(а):Ну и что что фаски ет конусная гайка должна же все равно центровать,???forest-alex писал(а):Да и еще - отверстия на дисках не допускают крепления коническими гайками ибо там даже фаски нет...
Вот и я тоже на них очень облизывался, теперь вообще не понимаю что брать надоPodzemshik писал(а):Так что, мне Реплику брать или нет??? Только собрался заказывать, как вы тут меня убили...
Так гаек много, и они подтягиваются, что усредняет статистическую ошибку в ноль. Я думаю, что колеса мы снимаем реже трусовandyreal писал(а):надо только помнить и иметь в виду, что любые металлические изделия имеют износ. Со временем стираются/раздалбываются конуса как на гайках, так и на дисках. Это коррелируется с качеством металла и частотой снятия колёс.
