Подбор дисков на Pajero Sport
kuraz1
Сообщение kuraz1 »
Помогите подобрать диски R16 под резину 265х75 класса ST или MT
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: Подбор дисков на Pajero Sport
Сообщение Koleso »
kuraz1 писал(а):Помогите подобрать диски R16 под резину 265х75 класса ST или MT
ширина 8 дюймов
вылет 0 мм
предложений на рынке полно, осталось выбрать только рисунок, который нравится
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
dwell
Сообщение dwell »
А для вылета 0 мм обязательны расширители арок?
Koleso
Сообщение Koleso »
dwell писал(а):А для вылета 0 мм обязательны расширители арок?
колеса выпирают за габариты крыла...
если ездить от мойки к мойке или забить на грязные бока то не обязательны
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
dwell
Сообщение dwell »
Понял, спасибо... а с каким вылетом не будут вылезать? и влезет с таким вылетом 265/75 ? :)
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
А что можно натянуть на штатные железные тазики 6J OFF33 R15 больше чем 235х75Р15?
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
dwell
Сообщение dwell »
Автоматчик писал(а):А что можно натянуть на штатные железные тазики 6J OFF33 R15 больше чем 235х75Р15?
Ну 265 точно не натянутся, слишком узкий диск :(
Koleso
Сообщение Koleso »
32/9.50 R15 симексы, например
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Автоматчик
dwell писал(а):Ну 265 точно не натянутся, слишком узкий диск :(
Ну это уже без малого 32 дюйма. А сколько влезет на железных дисках максимум? У них ведь и вылет 33...
PAJERO SPORT 2.5 TD
Автоматчик
А с 33 вылетом не будет задевать? Меня не так пугает малая ширина, сколько малый вылет....
PAJERO SPORT 2.5 TD
dwell
Сообщение dwell »
Забавно... Купер и Гудрич смотрел, ничего у них нет на 15 диск. Получается, Симекс в такой размерности есть... хм...
Что бы ты присоветовал - ставить 265/75/16 или 32/9.50 R15 Симекса?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
dwell
265\75 - это примрерно 10.5, а тут симекс 9.5 - на 6ки диски по ширине зато встанет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dwell
Сообщение dwell »
drcham писал(а):dwell
Да, вот именно.... 9,5 - это имхо абсолютный максимум для 6-х дисков! (просто поясню ситуацию: я уже решился было покупать 16 диски с шириной 8 как раз под 265/75, а тут, оказывается, у симекса есть 9,5 ширина... Вот я и задумался, может не покупать диски и просто поставить Симекс?)
Koleso
Сообщение Koleso »
Да ладно, ребят...
это я немного погорячился :)
у симекса размер по маркировке сильно занижается
реальная ширина 32/9.50 R15 - 268 мм
рекомендуемый диск 7.5 дюймов
да и диаметр у него гораздо больше 32 дюймов
не нужно их на шестидюймовые диски ставить с вылетом 33 :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
http://web.simextyres.co.nz/simex-artic ... ffroad.asp
тут реальные размеры
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Автоматчик
Koleso писал(а): не нужно их на шестидюймовые диски ставить с вылетом 33 :)
А что нужно? 31 дюйм встанет? Или надо OFFSET10?
PAJERO SPORT 2.5 TD
Koleso
Сообщение Koleso »
диаметр 31/10.5-15 Extreme Trekker - 818 мм или 32.2 дюйма
это где то на полтора см больше чем 265/75/16,
т.е. по идее может встать на диски шириной 8 дюймов и 0 ЕТ и при этом все же может цеплять за брызговики на стандартной машине
если речь о стандарте, то у меня гудрич 32/11,5R15 на штатных дисках П2 с вылетом 10 мм и шириной 7 дюймов ни за что не цепляет в любом положении
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
dwell
Сообщение dwell »
хм а на диски 7 дюймов 11,5 дюймовые покрышки - это не слишком большая разница? Все-таки 4,5 дюйма...
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Koleso писал(а):если речь о стандарте, то у меня гудрич 32/11,5R15 на штатных дисках П2 с вылетом 10 мм и шириной 7 дюймов ни за что не цепляет в любом положении
11.5 - это 292мм на 7 диск, так почему тогда 265 на 6 не пойдет???
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Koleso
Сообщение Koleso »
у многих стоят на штатных семидюймовых и ничего...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
