Клаксон отчет. Трафег.
Электрика в Pajero
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Клаксон отчет. Трафег.
Сообщение Nevertheless »
Есть и у меня эта проблема. С самого момента покупки авто, уже 2 года как... Когда купил, обнаружил в бардачке эти самые контактные пластины: видимо, до них дорылись, а что сделать - не знали (вот почему при покупке б/у авто всегда обязательно побибикать - это не шутки :*YES*: ). Поставили мне их, в общем, на место, дело было летом - до зимы ездил и горя не знал, не догадываясь, зачем их (пластины) вынимали. В первую же зиму, ровно при переходе за 0 градусов - понял. ::-(: С тех пор все как-то руки не доходили - просто вынимал предохранитель. Тем более, что после прогрева салона, воткнув обратно пред, можно было пользоваться клаксоном нормально. "Нет ничего более постоянного, чем временное." - так проездил до этой осени.
Сейчас, пользуясь наглядным пособием уважаемого камрада, попробовал решить проблему. Но что-то все не клеится: когда рассоединял пластины, порвал одну из них почти до середины, заклеил скотчем (снаружи, ессно), выполнил всю описанную процедуру (уже неоднократно :=-O: ), проклеивал и все промятости и - пробовал наклеить только 1-2 полоски, но стабильного результата не достиг. Клаксон все равно залипает почти сразу, хотя сначала молчит. Самое обидное, что, после моих вмешательств, старый прием с выниманием преда и прогреванием руля, уже не срабатывает. :*WALL*:
"Умом понимаю", что, видимо, где-то есть что-то, что принудительно сдавливает эти пластины, стоит только пластику задубеть, но визуально нигде такой точки найти не получается, чтобы было что прогреть и выгнуть, как уже описывалось в теме выше.
Итог: видимо, буду обращаться к спецам, чтобы сделали клаксон аля-логан, перекинув его на кнопку омывателя фар, хотя и обидно до жути, т.к. кому-то ведь скотч ;) помогает...
Вот такая вот длинная, но, может, хоть в чем-то поучительная история. Это ж надо было такую ненадежную систему реализации гудка придумать... ::-(:
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
Кожух клаксона попробуйте погреть феном и выдовите его кулаком в обратном направлении может это спасет вас от "аля логан"
Кто-то тут уже об этом писал, в этой теме. :*YES*:
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Nevertheless
Arhitektor писал(а):Кожух клаксона попробуйте погреть феном и выдовите его кулаком в обратном направлении может это спасет вас от "аля логан"
Кожух (пардон за глупый вопрос) - внешний, лицевую часть рул.колонки, правильно понимаю?
Nevertheless
Ее?
Фото - TeXnolog.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
А я так все и не соберусь снова заняться поисками , все как то не складывается...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Nevertheless
Прогрел кожух - результат аналогично предыдущим попыткам - неудача. ::-(: Может, из-за того, что неудачно расклеил пластины, они теперь коротят, когда и не нажимаешь на них. Т.ч. рассоединять их нужно не спеша, не нервничая и Щчательно. :;-): Видимо, не судьба, придется-таки колхозить...
Arhitektor
Да-да в ту штуку которую мы кулоком лупим ::-D: (внешний кожух), а теперь все в обратном направлении
С уважением Евгений
Arhitektor
Nevertheless писал(а):Прогрел кожух - результат аналогично предыдущим попыткам - неудача. ::-(: Может, из-за того, что неудачно расклеил пластины, они теперь коротят, когда и не нажимаешь на них. Т.ч. рассоединять их нужно не спеша, не нервничая и Щчательно. :;-): Видимо, не судьба, придется-таки колхозить...
Найдите на разборке пластины, или может похожие с другой машины паставьте :*DONT_KNOW*:
С уважением Евгений
Nevertheless
Немного поспешил с выводами. :) Таки решил проблему, хоть и не идеально, но все же. После прогрева кожуха и вы..бания) его + дополнительной проклейки изолентой пластин, клаксон перестал залипать - ура! :*THUMBS UP*: Но... Как уже озвучивалось в теме раньше, появилась проблема "непробиваемости" - т.е., чтобы гуднуть, надо найти оптимальное место и давить сильнее, чем до вмешательств. Но, с этим уже можно мириться. Хотя, пару раз уже "непросигналивал", когда надо было - такая вот тренировка воли выдержки на дороге. ::-D:
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Сообщение Boris77 »
Взбодрил сегодня соседей своим замкнувшим сигналом... только в 6-30 утра допер что мой машин орет, а началось все где то в 4-30 мороз пришел -24....
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Я тут купил себе улитки новые в замен родных сигналов
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... e0kKC_xy6g
НО почему то они на морозе работают не очень здорово, (хотя все же работают) дребезжащий звук издают, а вот в теплом гараже очень звучно. Что то среднее между воздушниками и улитками от Волги, мне оч нравятся, но вот что за ерунда на морозе?
Кто нить сталкивался?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
BETEP1978
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001 XLS
Сообщение BETEP1978 »
Всем привет.
Ехал,ехал и приехал....
Ситуевина как KIRDYK.
Жмакаю на сигнал,реле щелкает,звука нет.Проверил: предохранитель целый (расположение в салоне), бибикалки от акума оруть как и должно.Если я правильно вник.Не идет питание на бибикалки.
В выходные разберу рулевое колесо - посмотрю что там (спасибо за фотоотчет).Если там все ок,буду искать электрика.
Единственная бяда в Калуге это Хороший электрик...
Если есть, то очередь чуть ли на 3-4 месяца вперед...
А в стольный град ехать,как-то вообще не айс...
Последний раз редактировалось BETEP1978 25 фев 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
BETEP1978 писал(а):Всем привет.
Но реле срабатывает (щелкает) , значит руль разберать не стоит , я так думаю , команда с руля подается , а вот само может реле? или после реле есть проблема... У меня тоже такая ситуевина , то есть сигнал , то нет , и тоже реле щелкает . Если найдешь причину , дай знать дружище , что там так нас жарит с этим сигналом . потому что я занимался поиском этой проблемы в два этапа , появился и снова пропал, а причины я не нашел... Удачи :*DRINK*:
BETEP1978
Двигатель:: бензин
Сгонял сегодня к электрику...
Скажем так продуктивно.
В чем косяки:
1.Одна бикалка дохлая (нашлась рядом с радиатором охлаждения по центру,из-за кенгурина я ее не видел,пока решетку не сняли)
2.Вторая бикалка косяк с плюсовым контактом.Срабатывает через раз.
3.Третья бикалка,оказалась сигнализацией.Рабочая.Но когда ставишь машину на сигнализацию и/или снимаешь.Не сигналит.До нее не лез,не в этом задача была.
4.Перебит плюсовой провод от реле к бикалке.И перебит на контактной группе к реле.Все исправили.
Осталось купить новые бикалки...
Теперь надо выбрать какие и убрать куда-то.Ибо внизу они все "засраны".
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
BETEP1978 писал(а):Сгонял сегодня к электрику...
В чем косяки:
Ясно с первой бикалкой , по второй есть вопрос , а где именно был косяк с плюсовым контактом ? что срабатывал через раз , в каком месте именно? Третья бикалка ,это сигнализация , она тут нипричем.
Когда исправишь косяки , дай знать пож. как стали работать сигналы .
BETEP1978
Двигатель:: бензин
Контакт на который сажается клемма.Не обратил внимание что за фирма бикалки.Выкинул.
Поеду искать по городу
Звуковой сигнал Hella 500/375 Гц (3AG 003 399-081)
Дудят они знатно,но и ценник тоже.Волговские не хочу.
http://www.youtube.com/watch?v=ZKVLgVMMLtc
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
BETEP1978 писал(а):Контакт на который сажается клемма.Не обратил внимание что за фирма бикалки.Выкинул.
Речь идет о контакте на самом сигнале , на который сажается клема плюсового провода который идет с реле сигнала , правильно я понял?
BETEP1978
Двигатель:: бензин
Да именно на нем.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
BETEP1978 писал(а):Да именно на нем.
Огромное спасибо дружище , буду там искать. Удачи !!! :*DRINK*:
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
На МПС вместо штатных дуделок какие можно аналогичные поставить, что бы погромче было?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Вернуться в «Электрика»
