Страница 7 из 13
Добавлено: 20 окт 2009, 00:40
XaTTaB
замкнул 1-й и 4-й контакты, повернул ключ зажигания: ничего не замигало, просто зажглись лампочки на приборной панели, как обычно :? запустил двигатель - тож ноль эмоций, как горела лампочка АБС, так и горит, не мигает...
Добавлено: 20 окт 2009, 13:21
sovaro
XaTTaB писал(а):запустил двигатель - тож ноль эмоций, как горела лампочка АБС, так и горит, не мигает..._________________
Как у меня :
1. замкнул
2. повернул ключ (не заводим) - загорелись лампы АБС,ЧЕК,ПОДУШКА... погасли через 2-3 сек.
3. все лампы (ABS, ЧЕК , КОРОБКА И ПОДУШКА) начинают моргать.
При норме мигание равномерное, при сбоях - каждая лампа моргает по соответствующему номеру ошибки...
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
Добавлено: 29 окт 2009, 05:27
Knut
Чтобы система работала, нужно чтобы сигналы со всех датчиков имели одинаковое напряжение. Соответственно - одинаковые сопротивления катушек, зазоры, обязательна экранировка проводов.
Вчера за городом, на мокром снеге, на асфальте, пробовал что лучше с абс или нет. Без абс машину разворачивает, и плавно въезжаем боком в чью-то попу...
С абс машину не крутит, и наш кенгурятник все-равно в чъей-то попе...
Срабатывает абс и сбрасывает давление на какое-то переднее колесо. Немного помогает работа ручником. Машинка легкая и ее несет даже на саморезах...
Итог - не пристраивайтесь к чужим попам - лучше пусть они глядят нам...
Добавлено: 29 окт 2009, 07:53
strange-tm
Knut ты правильно заметил что с АБС машину не разворачивает, вот только не заметил того что у тебя появляется возможность объехать чю то попу. :P
Попробуй :wink:
Добавлено: 29 окт 2009, 08:50
vk2
без абс машину просто несёт... о каком объехать разговор? :(
водворе лёд с кашей снежной сверху к примеру. без абс в клумбу плавненько въезжаем на повороте :mad: , с абс машина всё же пытается повернуть довольно успешно.
Добавлено: 29 окт 2009, 11:31
strange-tm
vk2 писал(а):без абс машину просто несёт... о каком объехать разговор? :(
О том я и говорю 8)
Добавлено: 19 янв 2010, 12:23
>>>KENT<<<
Нужен левый передний датчик abs, нигде найти не могу, может можно с какой нибудь другой машины поставить?
Добавлено: 19 янв 2010, 13:26
idled
>>>KENT<<< писал(а):Нужен левый передний датчик abs, нигде найти не могу, может можно с какой нибудь другой машины поставить?
Датчик коленвала от волги, но придется поработать руками и напильником :D, или от ваз. http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... .php?63070
Добавлено: 19 янв 2010, 19:10
>>>KENT<<<
Каким образом можно выровнить сопротивление?
Добавлено: 19 янв 2010, 22:26
Glukc
у меня на джуниоре так и не заработал этот датчик. :(
Добавлено: 26 янв 2010, 11:38
>>>KENT<<<
какой резистор нужно впаивать? кокого сопротивления и какого напряжения?
Добавлено: 26 янв 2010, 16:22
sovaro
>>>KENT<<< писал(а):какой резистор нужно впаивать? кокого сопротивления и какого напряжения?
Немного поправлю: У резистора нет понятия - "какого напряжения",они просто отличаются по своей мощности... Т.Е. резистор какого то одного сопротивления может быть малой,средней или большой(и т.д.)мощности.В данном случае нет необходимости ставить большой мощности, а по номиналу(сопротивлению) - он должен быть вычислен из формулы: 1. требуемое сопротивление(то ,что у второго родного датчика) = сопротивлению нового(приобретенного)датчика + сопротивление добавочное(резистор).По предыдущей ссылке выходит:если сопротивление у АБС датчика ~ 1200 Ом , а у волговского ~ 700 Ом, то резистор выходит порядка 500 Ом(0,5 Ком).
Добавлено: 26 янв 2010, 16:34
>>>KENT<<<
Защёл я сегодня в магазин радиотоваров а у меня спросили какого сопротивления надо(сказал 0,5 Ком) и спросили какой мощьности надо. Так какой мощьности надо ставить?
Добавлено: 26 янв 2010, 16:54
sovaro
>>>KENT<<< писал(а):Так какой мощьности надо ставить?
пожалуй 0.25 Вт. - 0.5 Вт. :-k
Добавлено: 26 янв 2010, 17:23
>>>KENT<<<
Можно ли заменить диск с зубьями на ступице с которого датчик abs считывает скорость или нужно полностью менять привод?(отсутствует два зуба на диске)
Добавлено: 26 янв 2010, 18:30
Alex_Stinger
0.125Вт за глаза хватит
Добавлено: 26 янв 2010, 18:33
>>>KENT<<<
а с зубьями что делать? 2 нету будет ли работать abs или нет
Добавлено: 26 янв 2010, 18:37
ViRuZzz
Думаю, что будет работать, просто иногда будет гнать немного..т.е. будет думать, что у тебя колесо некрутиться..ИМХО
Добавлено: 26 янв 2010, 18:38
>>>KENT<<<
Спасибо, завтра буду ставить датчик от волги. напишу что получится
Добавлено: 26 янв 2010, 19:38
sovaro
>>>KENT<<< писал(а):Можно ли заменить диск с зубьями на ступице с которого датчик abs считывает скорость или нужно полностью менять привод?(отсутствует два зуба на диске)
Диск с зубьями - не на ступице,а на приводе(корпус Шрус). В теории - можно заменить корпус наружней гранаты ШРУС, а на практике - всю гранату,или привод...
