на сколько гудков хватает баллона? и подробней про регулятор давления
Сигнал пневматический
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
А тут всё зависит от ёмкости рессивера.. мои 20 л. с 10 атм. до 5-ти где-то 20 сек (если не отпускать). Но у меня при опускании давления в рессивере ниже 8 атм. реле включает компрессор. И счастье продливается
На самом деле больше 10 сек за раз всё-равно гудеть не будешь, а компрессор за 10 сек догоняет опять до 10 атм.
Если ты про реле регуляторе в пневмосистеме, то у меня стоит такой. Сам включает и отключает компрессор
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- димкин + Алёнка
Именно он ViAir 550C..
Да пожалуйста..
Да пожалуйста..
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- ss
сегодня был приобретён ресивер от камаза с 5ю отверстиями. так же сегодня был убран в гараж 3й ряд сидений. в образовавшуюся нишу ресивер входит идеально!!! теперь проблема найти комплект подключения беркут 55, заказать сам компрессор ну и сборка
PajeroII,1993,4D56T,акпп,руль в бардачке.продал.
Montero,2001,3500,акпп.продал.
- ss
бюджетно не получится никак. гуделка500, ресивер 1300, компрессор 4850, обратный и эл.магнитный клапан, кнопка мицубисевская и комплект подключения ресивера 3000, но нет нигде.+ такие мелочи, как клапан аварийного сброса(как то так) и кран слива конденсата.
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Черт... дорогой гудок получается. Тифон могут продать с 2ТЭ10М
, цена вопроса 500р, клапан зиловский, шланги и прочее тоже копейки. Но компрессор портит всю идею.
И еще вопрос - какого объема нужен ресивер? Камазовского хватит?[/quote]
Лишнего тифона нет случаем? я бы прикупил
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Именно так. Проблем в Москве нет - у вас депо штук двадцать, надыбать Т-37 можно легко.ss писал(а):Borisiсh
рули в любое депо, лови работяг и они тебе снимут прямо с паровоза!
- Borisiсh
==================================SL0N писал(а):Именно так. Проблем в Москве нет - у вас депо штук двадцать, надыбать Т-37 можно легко.ss писал(а):Borisiсh
рули в любое депо, лови работяг и они тебе снимут прямо с паровоза!Я у себя в городе делал именно так - была занята позиция возле служебного выхода из депо, потом был отловлен рабочий, потом состоялся конструктивный диалог, итогом был моб. тел. этого человека, устный договор на поставку свежеспизженного тифона, и акт согласования цены в размере 500 руб.
Понял, выесняю где ближайшее депо
- Dimmm
900 р)Borisiсh писал(а):клапан зиловский
угу)) еще 5000 тырBorisiсh писал(а):Но компрессор портит всю идею.
куда ты его ставить будешь??? у него диаметр слишком большой)) уже прикидывал)Borisiсh писал(а):И еще вопрос - какого объема нужен ресивер? Камазовского хватит
лучше поставить два маленьких на раму) снизу)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
не надо) через дудку будет все выплевыватьss писал(а):и кран слива конденсата
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- ss
а вот поскромнее батенька!SL0N писал(а):Дык если бы 5000! ViAir550 15000 стоит!Dimmm писал(а):угу)) еще 5000 тырBorisiсh писал(а):Но компрессор портит всю идею.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1 ... tc10%2Fnc1
вот както так можно попробовать. тоже не даром, но в 3 раза...
ресивер в 3 монтерик вместо 3го ряда сидений камазовский встаёт как раз
диаметр около 24 см. ширина под 60 см.
- ss
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t= ... EA&page=11
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
тут почитай. гдето есть об этом.
