Страница 7 из 8
Re: Подушка раздатки.
Добавлено: 24 май 2010, 21:43
Белыч
я пять лет ездил.. нормально было... поставил пару месяцев назад... вибрации стало меньше... но не так чтоб вообще пропала...
Добавлено: 25 июл 2010, 20:38
alekzander2708
заменил вот эту подушку - 02825В:
да вот засомневался - что то смутно припоминая про затягивание крепежей подушек двигла - когда при установке выяснилось, что есть небольшое смещение влево.
кароче, вопрос: балку затягивать с поддомкраченной АКПП или домкратить не надо?
подскажите, плиз!
Добавлено: 24 янв 2011, 19:59
Pawel74
Всем привет, может кто подскажет. Вибрация появляется при включении 4Н на оборотах 1800 - 2000, заехал на эстакаду, кардан на передок вроде не люфтит, не болтается. Но подушки не разглядел, в чистом был, да и холодно пока.
Добавлено: 25 янв 2011, 10:45
Pawel74
Оказалось все намного проще, под защиту раздатки набило снегом и он заледенел, отбил, вибрации стало меньшье
Добавлено: 16 июн 2011, 12:36
Дим
Доброго дня всем. А кто-нибудь ставил опору коробки от Галопера 21830-M1000? Подойдет или нет? По цене вполне бюджетно - в два с половиной раза дешевле Мицувской.
Добавлено: 16 июн 2011, 14:40
chempic
Дим писал(а):Доброго дня всем. А кто-нибудь ставил опору коробки от Галопера 21830-M1000? Подойдет или нет? По цене вполне бюджетно - в два с половиной раза дешевле Мицувской.
Мне тоже бы хотелось узнать :)
Добавлено: 08 июл 2011, 13:07
AAKun
На счет фербеста, как ни странно у них в каталоге, есть и с тонкими MM-01, и с толстыми MM-010 вот делема, и по оригинальным номерам бьются разные MB581845 это MM-01, а MR210217 это MM-010, во делема, себе заказал по советам тут с тонкими, не смотря на то что по моему кузову бьется с толстыми...
Что бы не быть голословным http://www.fe-best.de/index.php?page=ca ... 8&pid=3610
Рассудите? Почему так, почему они разные делают???
Добавлено: 20 янв 2012, 22:15
Zjablik
У меня такая проблема, удары в днище при трогании - торможении, иногда и на кочках. Грешу на заднюю подушку раздатки, в каталоге "опора двигателя задняя", как на рисунке.
Подскажите кто её менял, может быть это из-за неё? Есть возможность установки каких нибудь аналогов, не в смысле не оригинала, а в смысле запчасти от др. авто, более бюджетного варианта, от совкопрома к примеру?
Спасибо.
Добавлено: 21 янв 2012, 00:07
Владимир Михайлович
Сами резиновые опоры как правило надорваны и люфтят, но этот люфт не допускает удары трансмиссии в днище. Если не деформированы или отвинчены остальные элементы крепления.
Добавлено: 21 янв 2012, 09:15
Zjablik
владимир михайлович писал(а):Сами резиновые опоры как правило надорваны и люфтят, но этот люфт не допускает удары трансмиссии в днище. Если не деформированы или отвинчены остальные элементы крепления.
А вот у меня удары и достаточно жесткие. Думаю может ещё салентблоки рычагов зад. моста, тоже сильно надорваны!?
Добавлено: 21 янв 2012, 15:16
Владимир Михайлович
Это более вероятно. Да и что тут думать? Под машину и хотя бы визуальный контроль.
Добавлено: 21 янв 2012, 16:36
Zjablik
владимир михайлович писал(а):Это более вероятно. Да и что тут думать? Под машину и хотя бы визуальный контроль.
Да я всё уже облазил, ничего не люфтит, всё проверил. Вот только при трогании и торможении характерный "тыц" в днище авто! :( Вот и остается, что грешить на подушки!?
Добавлено: 21 янв 2012, 18:11
Владимир Михайлович
Изношенные резинки на передних концах "клюшек" дают похожий стук.
Добавлено: 21 янв 2012, 19:17
Zjablik
Что за "клюшки"? Выручай Владимир Михайлович!
Добавлено: 21 янв 2012, 21:23
Владимир Михайлович
Продольные штанги крепления заднего моста называют клюшками, за схожесть формой с клюшкой для игры в хоккей. Передние концы этих штанг соединяются с проушинами рамы через резиновые шайбы. Если шайбы изношены, клюшка при разгоне и торможении будет стукать о кронштейн и звух расходится по кузову. И при переезде неровностей. И общая рулежка машины будет неустойчивой по курсу. Понимаем, что клюшки - как один из вариантов, но не обязательно дело в этом. Сайлентблоки передней подвески или отпущенный болт подвески может давать стук при разгоне-торможении.
Добавлено: 21 янв 2012, 23:24
Zjablik
владимир михайлович, спасибо.... ;)
Добавлено: 27 янв 2012, 09:09
Zjablik
Нашел...... :*YAHOO*:
владимир михайлович, знаешь что было?
Всю подвеску облазил. Видимо из за мороза прослабли болты или просели подушки, крепления кузова к раме, а точнее одна подушка, та что под *опой у водителя. Протянул все и всё ОК, ничего не стучит. А я всю голову сломал!!! ::-|:
Добавлено: 27 янв 2012, 21:57
Владимир Михайлович
Ну и славно!
Добавлено: 18 фев 2012, 22:27
challenger
народ, так есть ответ на вопрос - подходит ли подушка 21830-M1000 от галопера на спорта с АКПП? Оригинал идет MR 267912, но уж очень цена кусается.
вот ссылки картинок
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... &office=ru
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=4200000C
Добавлено: 19 фев 2012, 14:24
818
чувачоок заблудиился, хе-хе..
Тут спортов нету..
