Шурик выше читай!!! На -19 базару нет всё изгадил и расширитель оторвал и крыло подточил и бампер изрядно по ЕБ-ЛО!МШУ писал(а):ну харошь!!!! когда "допрыгался ,у тебя в "кливке" по бамперу Еб-ло!Пельмень писал(а):НУ НИСКАБЛИЛО!!!! 2 раза,скажу честно,
установка сафарёвских пружин
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
- Пельмень
Я потом тебя повешу =)МШУ писал(а):у мну приятель -бассист из бахит компота,по совместительству джиппер и сервисмен-так вот он горящие лампочки пластырем заклеевает-абс серьёзно-ноу хау!-богема ефтать!medvedev.il писал(а):ежели датчик оборван, и так не работает Лампочка глаза мозолит?![]()
Пельмень
Лёх! а бодик то хоца!!!!?![]()
Ну без кувалдометра по задней части передней арки 33 даже с вашими хэви дьюти торсами-без мазняк-О!!!!!
в пон-к ведёрко оставишь-вот я на нём поразвлекаюсь,повывешиваюсь!!!
- Verner
До 0.6 без проблем.medvedev.il писал(а):И сдуваетесь без последствий? Или, пардон, боггеры того не требуют?
А что у вас так не делают?МШУ писал(а):Verner писал(а):35"х10.5" R 16 стоит на 5" диске.![]()
У меня диск стальной 6" был, диск разрезал, выкидывал дюйм и опять сваривал. Камеры не вставляю всё герметично. Делается это для зажатия боковин и прохождения в регламент по ширине колёс.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вообще-то, чем уже диск (до опред. предела), тем сложней с него сорвать шину и наеборот.medvedev.il писал(а):И сдуваетесь без последствий? Или, пардон, боггеры того не требуют?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
medvedev.il
medvedev.il
- Verner
Может. Если гоняешь на большой скорости по асфальту и не обременён бюджетом то ставь что рекомендуют производители, вернее нижнюю планку допуска. Если резина строго для бездорожья, то лучше её немного зажать, боковина не будет сильно торчать от протектора и колесо будет работать эфективней. К тому же не надо искать широкий диск с большим минусовым вылетом (убивается три зайца
medvedev.il
- timofey
Ну в общем как-то так 8)medvedev.il писал(а):т.е. можно было вместо бодика, омешного комплекта, комплекта дисков, замены расширителей, резки арок и кувалдинга крыльев - просто купить резину, переставить на штатное литье и привинтить к штатной машине??????![]()
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
medvedev.il
- Verner
Кусай локти:medvedev.il писал(а):т.е. можно было вместо бодика, омешного комплекта, комплекта дисков, замены расширителей, резки арок и кувалдинга крыльев - просто купить резину, переставить на штатное литье и привинтить к штатной машине??????![]()
акуительная новость, люблю такие!![]()
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =37&pos=28
Бодик нелинейный 5см, подвеска стандарт, расширитель самодельный из МАЗовского подкрылка. Перед тяжёлым выездом в лес выкручиваю торсионы и ставлю колёса с боевой машины Bogger 35х10.5R16.
- timofey
Получается, ты подготовил машину под 35-е колесы - вот и преимуществоmedvedev.il писал(а):timofey
Или есть все-таки во всей этой байде какие-то преимущества?
Кроме подъема центра тяжести
у меня 31\ 10.5 \15 м\т стоят на 6.5 инчевом митсубиш. дискеVerner писал(а):Может. Если гоняешь на большой скорости по асфальту и не обременён бюджетом то ставь что рекомендуют производители, вернее нижнюю планку допуска. Если резина строго для бездорожья, то лучше её немного зажать, боковина не будет сильно торчать от протектора и колесо будет работать эфективней. К тому же не надо искать широкий диск с большим минусовым вылетом (убивается три зайца).
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Verner
stingray
ИМХО Нет, если в будущем не собираешься ставить колеса шире 12.5"
Последний раз редактировалось Verner 04 сен 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
medvedev.il
- МШУ
у "нас"1) ставят разборные диски(на болтах,с одинаковой внутр . и нар. бровкой-дорохо 500 бачей,2) бедлоки,3)таер локи 4)клеют камеры по диску....наипалофка коммисссаров осуществляеться путём резки протектораVerner писал(а):МШУ писал(а):
и ваще,после последней вылазки,я потерял ВЕРУ в а\м!....когда ты корячешься в луже до точки,а вокруг тебя ездит приятель на 70 кабрике с 3-л +турбо(и без наклеек,тк он перебухал и решил просто прокатиться,при этом на 35 мудриче нездутом-патамушто -не может!,-и поЪЁ-т:"у вас Чё-Соревы?"
в итоге чемп-на перепиленном витаре......
ЗЫ +номера "ОО"достались, трактовать мона от вольного
- Verner
Ну дык у нас нет таких бюджетов, потому и приходится шевелить мозгами.МШУ писал(а): у "нас"1) ставят разборные диски(на болтах,с одинаковой внутр . и нар. бровкой-дорохо 500 бачей,2) бедлоки,3)таер локи 4)клеют камеры по диску....
