Страница 7 из 13
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 11:39
Iksy
Я что-то пропустил? Нашлись передние пружинки на МИНИка?
А можно тогда номерок в студию? задолбался я уже ездить боком...
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 16:28
Kozanostra
Дима на мини ставим от джуниора и радуемся, многим отправлял нареканий нет (гы, а может не отписали
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 19:03
vk2
а точно от пружин боком ? я и пружины менял и ...... помогли только проставки справа на 3 сантиметра
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 19:15
idled
vk2 писал(а):а точно от пружин боком ? я и пружины менял и ...... помогли только проставки справа на 3 сантиметра
Аналогично, еще и стойки местами менял.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 19:42
vk2
тоже менял стойки.
видимо корпус винтом или как то типа того. проставку ставим справа на 2см, левый морд поднимается на 1см.... поставил 3см справа - усё тип топ.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 23:04
Serious
vk2 писал(а):тоже менял стойки.
Это что ж получается, если совсем без проставок, то правая сторона на 3см проседает !?
Проставки я так понял именно под пружины, или над самой стойкой?
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 23:29
XaTTaB
ога, проседает
или до меня ездил ну очень тяжелый экземпляр (но тогда почему перестановка стоек не выправила посадку?) или это закос под левостороннее движение с учетом уклона япорнских дорог (по встречке удобнее ехать, посадка ровнее)...
Re: Пружины на мини
Добавлено: 14 май 2010, 23:36
Serious
Ну у меня как бы тоже просевшая на правую сторону, жду новые задние пружинки и стойки от Володи..Посмотрим что из этого получится..
Re: Пружины на мини
Добавлено: 15 май 2010, 00:10
vk2
без проставки правая сторона проседала на 1,5-2см
установка проставки на 2см не решила вопрос, так как левая сторона тоже приподнялась (хотя слева ничего не проставляли)
в итоге только проставка на 3см справа "выровняла"
Re: Пружины на мини
Добавлено: 15 май 2010, 08:39
idled
Да нет 3см. проставки-прокладки под пружины, а не под стойку, у меня например 2см. прокладок хватило.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 16 май 2010, 02:10
Iksy
Так... нихрена не понял. Давайте конкретно: в переднюю стойку ставятся пружины от Джуниора?
Если да - партнамбер плиз? Или фрейм кто-нить дайте, я сам пробью...
Апдейт:
номерок с джуниора сам нашел. Получается неоригинал ОВК: C4M-02011. Я прав?
Re: Пружины на мини
Добавлено: 16 май 2010, 02:49
Kozanostra
По номерам не скажу. Отправлял яшида и нхк.
Да все привильно понял на джунике и на минике пружины одинаковые перед и зад в ЛЮБЫХ кузовах.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 17 май 2010, 17:12
Misha898
У меня mini в 58 кузове просела левая сторона, собираюсь менять пружины на передних стойках, оригинал в Москве стоит дорого по стоимости одной оригинальной пружины можно взять 2 ОВК, но подойдет ли мне ОВК: C4M-02011. Оригинал раличается по стороне установки, левую и правую пружины, а ОВК не имеет этих различий? Какие могут быть еще проблеммы при установке пружин ОВК C4M-02011?
Re: Пружины на мини
Добавлено: 19 май 2010, 20:29
Misha898
Вот нашел таблицy применения прyжин ОВK
Re: Пружины на мини
Добавлено: 19 май 2010, 20:47
Glukc
пружины ОБК гадость.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 20 май 2010, 12:36
Iksy
Гадость, да...
Но ведь у нас здесь, в Мск других не предлагают.
Дал-бы кто номера хороших неоригиналов - глядишь и вышло-бы неплохо:)
А пока заказал 1 штуку ОВК - на пробу.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 20 май 2010, 14:14
Kozanostra
поставил овк на задние пружины от санни, просели, т.к. не эстет забил и катаюсь, ибо все равно выше чем было с проставками, ну и в надежде, что летом на перегрузах не лопнут как родные, толщина прутка больше чем родных, контрактные год искал не нашел, забил и поэтому пришлось купить новье овк-еевские, т.к. контрактные только в сборе со стойкой от саньки, брать другие и пилить ээ....., ну у меня свой взгляд, на этот счет будем считать, что не хочу.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 21 май 2010, 10:57
Iksy
Да я тоже на ОВК-шных сзади езжу... Просели примерно за 1000км пробега на дальняк (фактически, в течение одной поездки). Пока больше МИНИка не грузил - но вскоре предстоит. Тогда и станет понятно, насколько они гавно:)
Re: Пружины на мини
Добавлено: 23 май 2010, 19:06
Glukc
блин говорю NHK берите, хорошие пружины, не проседают.
Re: Пружины на мини
Добавлено: 24 май 2010, 07:54
vk2
не помню говорил ли, но у меня довольно долго уже у зада пружины RSR
приблизительно вот так выглядят (витков вроде поменьше тока)
мне говорят что это на хонду торнео.. аккорд (за что купил за то продал, я в пружинах ака слон в посудной лавке)
