Страница 7 из 9
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 24 окт 2013, 14:35
				 kuzya
				я поставил от карины 555. тяга + наконечник= 1000р
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 12 июн 2014, 10:04
				 Jerryk
				Ахтунг! На днях слезал с бордюра, провернуло руль с характерным хрустом. Шлицевая вроде не проскальзывает, в повороты захожу нормально, на ходу все норм, только руль набок. На месте можно так же провернуть руль влево. Вправо все норм... Кто подскажет, что за беда? Ездить страшновато куда далеко, да и так уже стараюсь не разгоняться(
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 12 июн 2014, 10:59
				 idled
				Jerryk писал(а):Ахтунг! На днях слезал с бордюра, провернуло руль с характерным хрустом. Шлицевая вроде не проскальзывает, в повороты захожу нормально, на ходу все норм, только руль набок. На месте можно так же провернуть руль влево. Вправо все норм... Кто подскажет, что за беда? Ездить страшновато куда далеко, да и так уже стараюсь не разгоняться(
Так залезь под машину посмотри: крепление рулевой рейки, рулевые тяги, крепления подрамника, шаровые проверь, стойку тоже мог погнуть. Возможно часть крепления рейки оторвал, может у тяги рулевой чего. Еще у нас на рулевом валу есть муфта может в ней провернуло.
"Ездить страшновато куда далеко, да и так уже стараюсь не разгоняться"
Это ведь не брызговик отпал, в любой некрупный сервис что-б посмотрели, тысяча руб. дешевле возможных последствий.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 12 июн 2014, 20:54
				 Jerryk
				В понедельник на работе гляну снизу, а где муфта на валу?
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 12 июн 2014, 21:03
				 m0nster
				В рулевой две муфты, одна соединяет карданный привод с валом, вторая технологическая внутри корпуса рулевой колонки. Провернуть их может только из за того что кто то там кривыми руками покопался. нужно срочно ехать в сервис потихоньку на аварийке а не проверять на ходу.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 14 июн 2014, 12:45
				 Jerryk
				Та, что соединяет карданный привод с валом, тоже на шлицевом соединении (4 крупных шлица, прикрытых резинкой) ?
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 14 июн 2014, 13:32
				 Gameszzz
				Соединение содержит три шлицевых и три крестовины
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 14 июн 2014, 15:56
				 Jerryk
				Я про 45275 и 45327.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 14 июн 2014, 16:25
				 idled
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 14 июн 2014, 21:47
				 m0nster
				Jerryk бессмысленное обсуждение машину на подъемник и за 30 минут все тайное станет явным. Ездить так настолько опасно что я бы лучше пешком ходил. Диагностика типовая никаких особых умений не нужно.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 15 июн 2014, 20:14
				 Jerryk
				m0nster писал(а):Jerryk бессмысленное обсуждение машину на подъемник и за 30 минут все тайное станет явным. Ездить так настолько опасно что я бы лучше пешком ходил. Диагностика типовая никаких особых умений не нужно.
Так я и хочу завтра потихоньку до работы добраться и все выяснить. А так - все выходные на веле передвигался, машину не трогал).Вечером отпишусь че да как...
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 17 июн 2014, 11:59
				 Jerryk
				Вчера не добрался до нэта... Косяк нашелся, на поиски ушли минут пять, на лечение еще две. Проскальзывал червяк по гребенке, немного подтянул. До новой рейки дотерпит, она уже едет)
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 17 июн 2014, 12:39
				 Gameszzz
				Jerryk писал(а):Вчера не добрался до нэта... Косяк нашелся, на поиски ушли минут пять, на лечение еще две. Проскальзывал червяк по гребенке, немного подтянул. До новой рейки дотерпит, она уже едет)
Чё за червяк и на какой гребёнке он проскальзывал ?
По русски зуб на рейке срезало,что ли ?
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 17 июн 2014, 12:43
				 m0nster
				Лайфхак для подтяжки: нужно взять болт и накрутить на него две гайки на 19 и законтровать сваркой или сильно затянуть на встречу друг к другу. Все спецголовка для подтяжки рейки джуниора готова
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 17 июн 2014, 20:34
				 Jerryk
Не срезало, постирались видать. А подтягивал тоже болтом от подвески какого-то совавтолома)
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 24 июн 2014, 16:18
				 Jerryk
				Дождался рейку! Сегодня потратил рабочий день, поменял рейку, линки, втулки стаба и насос гур (высушил, пока без гуру ездил, убил подшипник). Большой парк инструмента и многоопыта не понадобились. Доберусь до наута и научусь вставлять фото - будет подробный отчет)
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 10 окт 2014, 12:09
				 Gameszzz
				После наезда супругой на бордюр обратил внимание на то что из под правого пыльника внутреннего рулевого наконечника начало сочиться масло.
Решил перебрать рейку,на время купив контрактную. Благо они числятся от 1200 рублей
Верхний сальник не течёт и вал не люфтит,так что подшипники можно не менять,ибо нижний вообще тяжёл к поиску,а верхний стоит от 700 рублей. В крайнем случае подберу если кто номерки подскажет.
По остальному прикинул,что достаточно заказать три элемента из каталога
Вкладыш под регулировочную гайку,ремкомплект и втулки.
Что-то упустил ?
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 10 окт 2014, 12:31
				 m0nster
				Удивлю но на регулировочной гайке вообще нет уплонителей и смысла там чтолибо менять нету. Вообще разобрал бы ты её и посмотрел что есть что.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 10 окт 2014, 12:46
				 Gameszzz
				Под регулировочной гайкой пружина и пластиковый вкладыш (46181),поджимающий рейку. Его и заказал.
Рейку ещё не осматривал,потому не  понял.что такое 46176 и 46055. Они не требуют замены ?
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 10 окт 2014, 13:03
				 m0nster
				Что требует замены обнаружить можно только при разборке, остальное устая трата денег как со втулкой которую ты уже купил.
