индикация супер-селект
КДВ
Re: индикация супер-селект
Сообщение КДВ »
алексей - Маленький Мук писал(а):Датчики в раздатке в масле ::-D: и закисать они не могут ::-D:
Еще как могут!! окисляется контакт, который не в масле а в сухой части датчика. Можно аккуратно вскрыть его и почистить. На экзисте отдельно от раздатки не нашел.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
dvm99 писал(а): Можно открыть русский мануал, там есть карта, в каком положении рычагов какой датчик замкнут.
Таким образом на стоячей машине каждый датчик можно замкнуть, прозвонить и сделать выводы о его состоянии...
Дим, если не сложно, ткни пальцем, в каком мануале и на какой странице, чето перерыл все, и русский и англицкий, и нигде не попалась такая чудесная табличка.... :*DONT_KNOW*: или туплю чегото.. :*SCRATCH*:
alex009
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение alex009 »
приобрел паджеро2, решил протестировать рычаг раздатки и показания на панели. Все работало замечательно во всех положениях и загорались лампочки в нужных положениях. После переключения в режим LLc погасли колеса.... в чем может быть причина?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
В том, что нужно сдвинутся с места...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Артем 13
Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Сообщение Артем 13 »
Коллеги, подскажите, какой всё-таки датчик сигнализирует что произошла блокировка дифа (перестает моргать ораньжевый квадратик), а то у меня при переводе в положение 4HLc по факту диф блокируется, а индикатор так и не перестает моргать. Авто МПС 2013 г.в.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
Артем 13
Сегодня с полной уверенностью найти неисправный датчик раздатки и победить незагорающуюся лампочку блокировки межосевого дифа, я тщательно все разобрал и вот что обнаружил, все датчики, у меня их 6 штук работают, на датчик который отвечает за нахождение ручки раздатки в положение блокировки дифа, не приходит напряжение, т.е на скинутой фишки нет ничего, на остальных 5 датчиках, на их фишках есть в районе 12 вольт. Сам датчик работает и звонится, ставишь ручку в положение блокировки звенит, ставишь в положение 4 H не звенит. Думал может в фишке проблема, нет контакта или обрыв, но нет, все целом, нет напряжение и в самом проводке, что идёт на фишку. Теперь вопрос что это за фигня такая, куда лезть и что делать?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
наверно залезть в раздел спортов, там быстрей подскажут.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Артем 13 писал(а):Сегодня с полной уверенностью найти неисправный датчик раздатки и победить незагорающуюся лампочку блокировки межосевого дифа, я тщательно все разобрал и вот что обнаружил, все датчики, у меня их 6 штук работают, на датчик который отвечает за нахождение ручки раздатки в положение блокировки дифа, не приходит напряжение, т.е на скинутой фишки нет ничего, на остальных 5 датчиках, на их фишках есть в районе 12 вольт. Сам датчик работает и звонится, ставишь ручку в положение блокировки звенит, ставишь в положение 4 H не звенит. Думал может в фишке проблема, нет контакта или обрыв, но нет, все целом, нет напряжение и в самом проводке, что идёт на фишку. Теперь вопрос что это за фигня такая, куда лезть и что делать?
От куда у вас там напряжение взялось ? Там все датчики на массу замыкаются. На скинутой фишки со стороны датчика при его включении должна появляться масса.
мах578
Сообщение мах578 »
Ну вот и у меня хрень началась, мигают лампы пер. моста. трубки в норме. на соленойдах, которые на арке крыла, напруги нет. соб-на вопрос: предохранитель есть в этой цепи и откуда идет напруга?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Тут довольно все доступно !
Артем 13
Совершенно верно! Это я не так выразился, напряжение конечно не на датчиках, ибо это простой концевик на массу, а на разъемах подходящим к датчикам. Я нашел искомый датчик, отвечающий за блокировку дифа раздатки, скинул с него разъем и замкнул разъем на массу, и удивился что нет результата. Далее я со всей тщательностью все проверил и прозвонил, оказалось что сам датчик замыкается на массу, а на разьеме этого датчика нет никакого напряжения. Далее я подобным образом обследовал оставшиеся 5 датчиков, они тоже замыкаются на массу в зависимости от положения рычага и на их разъемах есть опорное напряжение порядка 12 вольт, на всех одинаковое, кроме того о котором я уже сказал. Значит разъем датчика на котором нет напряжения, я тоже проверил, взял иголку, проткнул изоляцию провода и замерил, там тоже ничего нет, значит по проводу ничего не поступает. Осмотрел жгут проводов, он никаких видимых повреждений, вмешательств не имеет, пошатал жгут на всякий случай, но ничего не нашел. По опыту знаю, что внутри жгутов редко что то обрывается.
Далее надо понять где находится блок отвечающий за работу датчиков и уже искать вокруг него видимо.
Сфоткать я не могу пока, но устройство индикации раздаточной коробки в целом очень примитивное. Например за индикацию блокировки дифа раздатки отвечают два датчика-концевика на массу. Когда оба датчика разомкнуты, ничего не горит и не моргает, когда замкнут один из двух датчиков, индикатор моргает, когда замкнуты оба датчика индикатор горит постоянно. Один из датчиков отвечает за нахождение самого рычага раздатки (4H - 4HLc), а другой датчик за муфту рычага, которая блокирует. У меня нет сигнала по датчику именно рычага раздатки, когда рычаг перевожу в положение 4 HLc ничего не происходит в части индикации, а когда замыкает муфта (если подергать за колесо и услышать слабый щелчок) начинает моргать оранжевый квадратик.
По подключению переднего моста, все аналогично, у меня пока работает.
Далее есть датчик, как я понимаю нейтрали, если он разомкнут или с него скинуть фишку, то индикация колес (зеленая) гаснет, это происходит в положение нейтрали раздатки (не фиксированное положение).
И есть датчик пониженной передачи, но он вроде индикатора в виде лампочки на приборах не имеет.
Если я не прав поправьте меня.
За схему спасибо, но мне пока пока не понятно, почему при исправном датчике -концевике не работает индикация???
-General-
Двигатель:: 4м40
Сообщение -General- »
Парни, ситуация следующая, мост передний отключается, включается всеок, но при включенном межосевом дифе моргает лампа дифа, всегда, сам блок работает, задний тоже блокируется, до неморгающего состояния, при отключении межоси лампочка дифа перестает моргать и гаснет.
Другими словами - физически все работает, но моргающая лампа межосевого дифа раздражает. Что может быть такое?
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Смотреть датчики B-03
Логика японская проста. Датчик B-04 отвечает как бы за положение ручки и разрешает блокировать задний дифференциал, а датчик B-03 за факт блокировки дифференциала по факту.
Сдается мне, что можно под центральной консолью у разъема просто замкнуть провода с обоих датчиков, тем самым вы обманите "лампочку", но не датчики :)
Благодарил (а): 101 раз
Чет посмотрел датчик переднего моста издох, родной стоит космос какой то, глянул на датчик заднего хода от Портера. чета в районе 800-900 р. ток провод чуть короче, ни кто не пробовал ставить? оригинальный номер 93860-4А010
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Чет посмотрел датчик переднего моста издох, родной стоит космос какой то,
Какой космос?
Для тебя 500 ру всего. :)
ftsyuri1@mail.ru
:) ну если не лень отправь вместе с амортом задним ::-D: ну не специально а если будешь камута чета крупное отсылать ::-[: так то все включается выключается, но лампачка ваще не светются, ну не пральна эта. должно все работать :) датчик на раздатке тож наэбнулся. в блок не приходит минус от него ;)
алексей - Маленький Мук писал(а): оригинальный номер 93860-4А010
забрел ща в магаз, облом, резьбовая часть м 10 ;)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): Какой космос?
Юра, вот тут я восстанавливал датчик с твоего моста :) viewtopic.php?p=2749679#p2749679
Напрочь глухой был.
Но проблем нет... Как видишь, восстанавился прямо в кадре.
Ща полез открутил датчик из моста, проводок оторвалсо :) спаяю ::-D: тож самое видимо и на раздатке. тод вылечил, тож оборван проводок :)
Всё засветилось и заработало :)
