Страница 7 из 8
				Re: Шнорхель на Мини
				Добавлено: 20 июл 2010, 16:44
				 Andrey_
				По ссылке крузер пол часа под водой работал
http://forums.drom.ru/4x4/t1151422719.html
				Добавлено: 20 июл 2010, 17:34
				 Пы}i{ыl{
				А что там внутри? сфотай тодже, ка там что идёт и что к чему крепиться?
				Добавлено: 20 июл 2010, 17:58
				 Kozanostra
				тема шнорхеля, если честно, вызывает мягко говоря, улыбку.
помыл движку на автомойке. вытащил акум, закрыл пакетом гену, закрыл пакетом воздухан. после мойки продул воздухом, выкатил авто вручную и дал просохнуть 4 часа, все делал аккуратно и самостоятельно (ломать так самому). затем поставил акум, все пакеты убрал и завел, завелся туго, еле держал 300 оборотов, наровил заглохнуть, движка тряслась как в предсмертных судоргах минут 40-ок и это после "нежного" душа.
что будет с авто, если его загнать по капот (ну то есть капот полностью под водной гладью), я так думаю придет пушной зверек и шнорхель при этом вам будет мило улыбаться.
все это конечно имхо, но мне кажеться важнее электрику описать как герметезировали, а трубу воткнуть это дело наживное. лень искать, но в яп.блогах смотрел ролики, как японцы гоняют по легким речкам и без шнорхеля, хотя загреб воды был и критический.
				Добавлено: 20 июл 2010, 18:52
				 Serious
				Поддерживаю, на покатухах нырял в воду, вода захлестывала на капот
После нырка открывал воздушный фильтр, намека на воду даже близко не было..Месяц спустя на рыбалке сел в ручей по самые пороги, пока лебедился, колесиками подуглубился и водичка стала по самые педальки..В результате неделю танцевал вокруг электрики с японскими схемами..Так что первым делом все разъемы, что справа под водительскими ногами, наглухо герметизировать и поднимать как можно выше..И второе, коса проводов, что под ковролином и порогами, имеет минимум 4 точки соединения (концевики дверей, раздатка, OD) так вот там, в скрутках под изолентой, в первую очередь отгнивают и отваливаются провода, даже после 15-ти минутного сидения в воде..
				Добавлено: 20 июл 2010, 22:02
				 Glukc
				нырял на птфе после брода троила машинка, как в последствии выяснилось сдох один свечной наконечник, не от воды, а вообще. фильтр был сухой. входил на полном газу
				Добавлено: 21 июл 2010, 02:12
				 SergK
				давненько было... >получаса в реке по самое, почти по верх фар... хоть бы раз чихнул и до сих пор ни один разьем не окислился... ааа, да - в магнитолке штатной тоды один лишь транзюк сдох, так вся в воде была
				Добавлено: 21 июл 2010, 02:19
				 Пы}i{ыl{
				Я у вернера спрашивал, нужно дли солидолом или чем нить смазывать разьёмы электрики, он сказал что японские разьёмы все прорезиненые. был есчё вопрос про вентилятор, там он сказал при заезде в воду вискомуфта срабатывает.
				Добавлено: 21 июл 2010, 17:18
				 idled
				Пы}i{ыl{ писал(а):Я у вернера спрашивал, нужно дли солидолом или чем нить смазывать разьёмы электрики, он сказал что японские разьёмы все прорезиненые.
Ага у меня еще и заводская смазка в них сохранилась.
				Добавлено: 21 июл 2010, 18:14
				 Serious
				А вы в 58миник загляните то в разъемы
				Добавлено: 08 авг 2010, 17:05
				 Пы}i{ыl{
				devostator2007 сфотографируй что там внутри, как воздухозаборник идёт к шнорхелю, по принцыпу Вернера или по принцыпу Alex U-U, или по другой какой технологии?
Что-то кстати давно Вернера и Алекса на форуме не видно
				Добавлено: 10 авг 2010, 13:49
				 devostator2007
				Пы}i{ыl
сфотать не могу потому что нужно разбирать)) да и посадил его раз и навсегда.... по принципу VERNERа скорей всего
				Добавлено: 20 авг 2010, 19:50
				 Пы}i{ыl{
				Люди у кого шнорхель, скажите если воздухохаборник закрыть рукой у вас глохнет автомобиль?
				Добавлено: 20 авг 2010, 20:56
				 vk2
				у меня не хотит глохнуть, упрямо рычит и кашляет (шнорхеля не имею, кстати взаимосвязи не понял)
				Добавлено: 21 авг 2010, 19:08
				 Пы}i{ыl{
				Да как шнорхель на гермитичность проверить, вот и взаимосвязь, я дырочки герметиком в фильтре заполнил, перекрыл забор воздуха, а движок высосал весь герметик и работал дальше.
				Добавлено: 01 июл 2011, 19:50
				 Droopy
				Сегодня поставил себе Шнорхель из трубы 50 мм, купленной в магазине сан.техники. Может и не презентабельно, зато практично.
				Добавлено: 01 июл 2011, 19:53
				 Droopy
				авто не глохнет, но ладонь всасывает оч.страшно при подгазовке раз заглох. весь герметик на месте
				Добавлено: 01 июл 2011, 20:36
				 NIK74
				супер получилось!!!а в нутри крыла трубу провести можно,если убрать бачок куданить во внутрь?тогда можно будет ее вывести поближе к стойке...как вариант
				Добавлено: 02 июл 2011, 03:20
				 Droopy
				без бачка тяжко, а убрать если только в другое крыло... да теперь просто сверху сделать защитку от веток, приклепать тоже к крылу и все будет хорошо
				Добавлено: 29 апр 2012, 04:29
				 oopss
				Добавлено: 29 апр 2012, 06:59
				 Droopy
				oops - не плохо, а покажи что под капотом сделал.
