Суппорт брякает на кочках
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Суппорт брякает на кочках
Сообщение Snayper »
а зачем сам суппорт то выкручивать? тебе ведь только скобу надо...
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
::-|: совсем плохой стал , и в правду. но тогда вообще все просто в тисках на сверлильном станке я думаю можно эту скобу выставить
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Если есть станок да и станочные тиски, то проблем не вообще.
Snayper
Сообщение Snayper »
владимир михайлович писал(а):Если есть станок да и станочные тиски, то проблем не вообще.
поддержу, но все таки нюансы есть... - замерить расстояние от центра до центра по пальцам самого суппорта, тут вымеряться так же...
Владимир Михайлович
Выставлять скобу можно по расточке под пыльнички, там износа нет и межцентровое не смещено.
Snayper
Сообщение Snayper »
поддержу, тут безспорно Ваша правда... что то не подумал сразу...
я уже давно выношу мысль о том, что бы зафтулить все это действо... да все никак не дойти...
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
aassaa писал(а):
Притворщик писал(а): а можно размеры направляющих по подробней (длину, диаметр и шаг резьбы )
размеры не записывал
снимали пальцы и точили по ним...
болты под пальцы брал в тазомагазине вроде от крепления двигателя а от какой машины не помню шестигранник теперь только на 19 вместо родного 17- го
высверлить то не проблема - проблема как выставить скобу ровно....
ни фига себе у меня на переднем суппорте резьба на направляющих м15 я о такой даже не слышал ::-(:
http://mio-a.ru/
