петли задней двери на Р-2
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
конечно пиши. Тоже есть такая проблема. И главное цену
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Санёк Pajero
- NVLarin
Как смазать петли задней (пятой/третьей) двери на П2?
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Геолог
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
поливайте и вращайте...вжик-вжик, вжик вжик, если сухарь полный ВДки брызнутьyurikm писал(а): шприцом с иглой и моторным маслом в стык
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
- NVLarin
Отверстия нашел. Как туда смазку загнать и какую смазку?Джеки писал(а):на длинном там поцентру петли были отверстия для смазки
Геолог
Геолог
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
- NVLarin
каким маслом решили, а в дырочку его медицинским шприцем закачатьPoluprovodnik писал(а):петли дверей смазываются моторным маслом
Кто пробовал?
Геолог
Геолог
- Chairman
Я нарезал резьбу и вворачиваю тавотницу...
При полностью открытой двери шприц подлазит.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
ruslan0410
Просела дверь П II.
Просела дверь на П II.
Регулируется она или придется покупать новые петли(уж больно дороги они)?Посоветуйте ПЛИЗ
- Смайлик
Re: Просела дверь П II.
На разборах рублей 300-500 ет дорого?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Re: петли задней двери..
Ничего не колхозил, купил новые (они кстати некрашеные). Не помню сколько, недешево. Езжу 2 года, не провисают.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
- Chairman
Тут есть кое что в тему
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Все регулируетсяruslan0410 писал(а): Регулируется она
Фотогалерея
Фотогалерея
- Смайлик
Если просела, то скорее вАпрос не в регулировке, возми и покачай дверь в полуоткрытом состоянии, нижняя петля болтается? Я ленивый и пока подложил между нижней петлёй и дверью шайбу, стало лучше, но рабочая петля лежит в запасе, нужно снимать подкрылок шоб заменить, вот летом и займусь.Chairman писал(а):Все регулируетсяruslan0410 писал(а): Регулируется она
- витал71
Re:
как успехи?Lexx08 писал(а):Как раз по теме - занимаюсь сейчас этим вопросом. Износилась нижняя петля задней двери, - снял, отдал токарям, завтра получу и буду ставить. Если интересно - отпишусь.
обнаружил у себя тоже люфт нижней петли.. писали ось 10мм нужна,искал сейчас клапан на ось ,нашел только от газона 53,диаметр 10,1 мм.подскажите эта десятка критична?
подскажите плиз как петли от кузова откручиваються?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Там вроде проблем нет. Открываешь дверь и все болты видно. Я тоже как то хотел поменять нижнюю, все открутил, а фика- петлю не вытащишь не снимая дверь. Держать дверь было некому и подвесить не чем, так и прикрутил назад. Надо все таки сделать бы.
На Драйве
На Драйве
