Нештатный звуковой сигнал на НМПС
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Нештатный звуковой сигнал на НМПС
Сообщение MAVR64 »
У меня в паре с таким стоит еще родной низкочастотный. Нормальный, такой звук!
Roman40
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2000 МКПП
Сообщение Roman40 »
DenisR писал(а):такой сигнал , покупал 2 года назад в авто49 за 1200 руб. работает нормально.
У нас он щас не меньше 2100 стоит.
Нашел в ебэе http://viewitem.eim.ebay.ru/Stebel-Naut ... 7615783002
с доставкой из кореи почти 1500, заказал.
Посмотрим, какой он Сухов..
МПС 3,0 2000, МКПП, BFG-KM2 265/75/16, Tokico, KYB, камера, Led, задняя дв. не скрипит
Roman40
Сообщение Roman40 »
MAVR64 писал(а):У меня в паре с таким стоит еще родной низкочастотный. Нормальный, такой звук!
Проводку как делал?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Плюс от штатного сигнала,который в середине стоит,минус от старых проводов кусок отрезал,а ещё надо поменять предохранитель под капотом с 10 на 20-30А поставить.Всё.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Проводку как делал?
drozd272 писал(а):Плюс от штатного сигнала,который в середине стоит,минус от старых проводов кусок отрезал,а ещё надо поменять предохранитель под капотом с 10 на 20-30А поставить.Всё.
Да Да Предохранитель нужно на больший ток. Штатный горит.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а): Да Да Предохранитель нужно на больший ток. Штатный горит.
2 волговских и 1 свой( низкий тон)... Пред не трогал... гудю около года)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Roman40
Сообщение Roman40 »
Приехал из Кореи за месяц. Поставил.
Сказать, что 'орет супер' не могу-экстаз не приходит.
Сказать, что 'тихий' тоже не могу-слышен всем.
Звук похож на дудку фуры, только гораздо потише. Буду ставить низкий волговский до кучи, думаю так будет нормально.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Решил взять Denso JK2720006900 (12V4A110DBG2169002D), аналогичную штатно вроде на Лексы ставят. По "слухам" гудит зачетно и жрет мало 4.5А на дудку. Теоретически все должно встать без переделки.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Подтверждаю! На лексусах дудка адовая!!!
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
syurasov писал(а):Решил взять Denso JK2720006900 (12V4A110DBG2169002D), аналогичную штатно вроде на Лексы ставят. По "слухам" гудит зачетно и жрет мало 4.5А на дудку. Теоретически все должно встать без переделки.
А это низкая или высокая? Или как? И сколько брать тогда - две одинаковых?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
syurasov
Это набор. Две дудки. Пока не нашел где заказать, подожду может на экзисте появится.
Я на Драйве
syurasov
Я на Драйве
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
http://www.japancars.ru/cat/toyota/inde ... A&sec=8611
Может поможет (епт рифма)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
О, спасибо. Заказал уже - приедут, там посмотрю. Я пользуюсь 1001z.ru
было когда-то:
syurasov
CoolBDW писал(а): О, спасибо. Заказал уже - приедут, там посмотрю. Я пользуюсь 1001z.ru
Я тоже хотел заказать, но у меня вчера 1001z закрылся в городе :( Я только и успел релюху у них забрать!
Я на Драйве
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k »
В лексусе две одинаковые бикалки вроде.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
syurasov
Себе заказал на http://www.emex.ru, когда придут поделюсь впечатлениями!
Я на Драйве
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
У ммну отказали JK2720006900 NIPPON DENSO Сигнал а у вас как?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
syurasov
MrBullyDouzer писал(а):У ммну отказали JK2720006900 NIPPON DENSO Сигнал а у вас как?
Разок отказали. Заказал еще разок от другого поставщика... скорее всего тоже откажут...
Я на Драйве
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
У меня пока висит "в заказе". Посмотрим....
было когда-то:
