Страница 7 из 9
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 26 мар 2014, 00:13
d248
Собрал глушак с 2х разборок. На первой взял глушак и остаток -3000р. На евроавто взял резонатор от дизеля(у меня бензин 6G72), хотя мне парили, что он не подходит, за 1 700р(один в один). Взял фланец за 100р на ремонте глушаков и приварил к стоку,после штанов.Весь ремонт 5000р. Лазил по сайтам. В СПб предлгают полное востановление ,со штанами, по образцу за 18тр.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 26 мар 2014, 11:13
atas80
Зачем такие сложности, если за 8000 можно всю систему выхлопа поменять на новую и не плохих брендов включая приемную трубу
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 26 мар 2014, 23:09
Старый_Пень
читаю про резонатор, но на картинке почему-то вижу только катализатор и глушак, дак все же есть резонатор?
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 28 мар 2014, 15:28
andree71
коллеги подскажите где можно взять приемную трубу на 6g72 43кузов, босал не дает, а оригинал пол машины?
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 01 апр 2014, 09:37
artem2121
ребята кто ни будь знает про основной глушитель по каталогу похоже что 4м40 5дв и 4д56 вроде одинаковые и вообще чем отличаются основные глушители на всех моделях паджеро 2 просто не могу на разборах найти оригинал на 4м40 5дв если у кого есть возможность присылать фотки для сравнения . нужны только оригиналы.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 06 апр 2014, 12:52
d248
за 8000 я не нашел. подскажите,если не сложно.так по сайтам получается вся система не менее 15000. мне сказали, что после штанов стоит резонатор,а не катализатор.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 06 апр 2014, 13:01
atas80
Не знаю как на вашем моторе, но уменя в 8000 примерно все вышло...
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 06 апр 2014, 22:28
МДМ
d248 писал(а):за 8000 я не нашел. подскажите,если не сложно.так по сайтам получается вся система не менее 15000. мне сказали, что после штанов стоит резонатор,а не катализатор.
стоит катализатор.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 07 апр 2014, 07:32
atas80
Наконец-то экзист заработал
Polmostrow 14.95 Глушитель автомобильный 1 1430,61
Bosal 282-891 Глушитель 1 4303,22
Eberspecher 50.494.70 Глушитель 1 2780,16
Итого 8500 примерно. Это вот с екзиста мои заказы - все три банки.
+ прокладок на 300 рублей walker.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 07 апр 2014, 23:21
goland79
atas80 писал(а): walker.
это что?
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 08 апр 2014, 07:33
atas80
фирма производитель
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 14 апр 2014, 06:49
John_V6
d248 писал(а):Собрал глушак с 2х разборок. На первой взял глушак и остаток -3000р. На евроавто взял резонатор от дизеля(у меня бензин 6G72), хотя мне парили, что он не подходит, за 1 700р(один в один). Взял фланец за 100р на ремонте глушаков и приварил к стоку,после штанов.Весь ремонт 5000р. Лазил по сайтам. В СПб предлгают полное востановление ,со штанами, по образцу за 18тр.
На П2
сами глушаки после штанов
2,5 дизель и 3,0 бензин = одинаковые,
вроде также как и 2,8 дизель и 3,5 бензин
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 14 апр 2014, 23:02
AlexViktorovich
Подскажите номер прокладки приемной трубы которая стоит перед катализатором на П2 6G74, на схеме куда номер 13100R указан
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 22 апр 2014, 09:49
WARiator
Подскажите пож-та:
если менять не весь выхлопной тракт, а только банки (боссал) - подойдут по фланцам к старым трубам?
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 22 апр 2014, 13:03
John_V6
WARiator писал(а):Подскажите пож-та:
Вы для начала машину в подписи заполните полностью
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 22 апр 2014, 14:26
WARiator
Пардон. А теперь
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 23 июн 2014, 12:10
dvm99
У нормальных людей с глушаками проблемы, у меня с трубой
Вчера хорошо покатался по мокрой дороге через торфяник. Он мягкий вязкий как губка, ямки только на скорости пройти без гемора можно, чтоб не зарюхаться. Ну и естественно цеплял то мордой, то задним бампером. Результат на фото. переломило трубу.
Но она у меня давно уже покоцана, ещё предыдущими хозяевами. И такой ещё эффект был до сего времени, что на скорости в салон выхлопные газы затягивало, когда окна открыты. Вчера, после того трубу отломил, огрызок остался на уровне середины бака. Дык домой по шоссе возвращался на скорости, окошки открыты, и, обратил внимание, запаха нету!
Надо конечно делать- варить. Сейчас вот думаю, раз ещё такая оказия вышла, надо бы добится того, чтоб вони в салоне не было. Но проблема в том, что я не видел, какая форма трубы должна быть в стоке.
Мужики! Если кому не трудно, и выхлопная в приличном состоянии, пощёлкайте её пожалуйста фотиком и выложите сюда. Буду премного благодарен!
ЗЫ
машина- 5-и дверка.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 23 июн 2014, 13:15
Snayper
выхлоп(кончик) должен смотреть вниз, иначе он у тебя будет дымить прям в бампер... и соответственно будет дымить в салон.. у меня сзади насадка была приварена, уже вся прогорела, но сегодня вечером сфотаю... завтра выложу.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 23 июн 2014, 13:19
dvm99
Он смотрел вниз, но не строго...
Ага, жду фотки
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 24 июн 2014, 01:03
de
Вот немного попало на фото. Если хочешь, у меня в гараже лежит вся выхлопная система (от Жипера), могу сфоткать.
