ГЛУШИТЕЛИ
Serg543
ГЛУШИТЕЛИ
Короткий Паджеро 2, мотор 4g64, подошел глушитель Bosal №278557. Оригинал екзист выдавал MR 431662 за 11 т.р. Bosal - 4 т.р
P 2, 1996, 16 valve 4G64, японец-коротыш был
P 3, 2000, 6G74, коротыш
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
мой вариант: полированная нержавеющая труба диаметром 50 мм, один болтовой фланец, для прикручивания к выпускному коллектору, один резонатор газель, один хомут для глушителя диаметром 50 мм.
при помощи трубогиба делаем полностью новый выхлоп из трубы от выпускного коллектора до заднего бампера. примерно в том месте, где должен быть родной глушитель к заднему концу трубы привариваем газелевский резонатор, и передний конец трубы вставляем в газелевский фланец.
к переднему края передней трубы привариваем болтовой фланец, подходящий к колектору.
привариваем ушки крепления глушителя.
все собираем, вешаем. издим... правда попердывает немного... решается заменой газелевского резонатора на более импортный. пока не подобрал, чтоб был на 50 трубе.., обычно они тоньше...
п4 3,8 бежевый у жены.
марсель
- Двигатель:: 4g54
ага.. я когда обнаружил, что у меня глушак ВЕСЬ местами прогорел и рогнил и прочее, просто западло было его такой гнилой снимать, пытаться открутить гайки и прочее, взял болгарко на куски порезал и вынул... ))
единственное нужно найти более дугой резонатор или глушитель а 50 трубе....
- de
какой глушитель купить?
На экзисте есть Ferroz - $120, Tesh/Bosal/Walker/Koivunen Oy - $160-$190 и оригинальный за $370.
Оригинальный дороговато, склоняюсь к Walker/Bosal, но что странно - на экзисте в наличии очень много феррозов, может именно их и берут? Как у них соотношение цены и качества?
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Ставил давно,больше не беспокоит.Цена - качество вполне! Вообще я на Ферроз не жалуюсь,и не слышал жалоб от других.
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- de
Кстати, нарыл тут ссылку: http://www.bosal.com/russia/index.php?action=compare
Не очень хороший отзыв про ферроз, правда, глушак не для паджеро, и ругают их конкуренты...
- мальцев игорь
Есть опыт по польскому феррозу. Подошел очень даже хорошо, легко и без вопросов. Примерно через год заметил посторонний шум. От глушителя отскочила с одного угла верхний теплоотражатель. Решил не снимать для подваривания, изготовил винтовой зажим и избавился от дребезга. В это же время на боковой стороне заметил черные точки, равномерно расположенные по длине глушителя - выход газов в местах установки внутренних перегородок. На протяжении еще около года боролся с ними - итоговый результат был не в мою пользу. Еще был прикол - то ли оторвался, то ли прогорела труба глушителя в месте фланцевого соединения. Проблему решил просто, отрезал прогоревшуб часть, отторцевал и развальцевал не снимая глушитель. Так что, думаю, при систематическом наблюдении, ферроз должел прослужить два года, если повезет, то три. Поэтому успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
..::PILOT::..
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
много переделок?гнуть надо или мона отделаться малейшими напрягами,я просто его ни разу не видел и цену озвучь плиз
9О22818172
9О22818172
- sanches
Выхлопная труба Паджеро 2
Подскажите, выделенная часть выхлопной трубы простая труба, или на ней есть глушитель?
Вопрос возник, т.к. на моем П2 эта труба не родная. Прежний хозяин зачем-то сделал выхлоп в бок, и эта часть простая труба с фланцем. Звук выхлопа как у 131 ЗИЛа
Раздражает жутко.
Хочу заказать на екзисте эту трубу, но по картинкам не ясно у каких проиводителей есть там глушитель, а у каких нет.
Что лучше взять: Bosal? Fenno? Walker?
PajeroII 6G74GDI 97г. 5дв/ Nitto Trail Gpappler 285/75x16 / Winch 12000/ бодик 40мм/ железная морда от OJ.
- de
Практически нет.sanches писал(а):длина и диаметр трубы может как-то влиять на звук и громкость выхлопа?
Пока не снимешь, может многого не заметить. И глушители разные бывают. Может твой - неоригинал, набитый минватой, которая давно выкрошилась. Весь тракт смотрел? Может сечь где угодно и не заметишь, пока руку не подставишь под нужное место и не почувствуешь поток воздуха.sanches писал(а):Глушитель вроде целый, нигде не подсекает, внутри ничего не бренчит.
Последний раз редактировалось de 22 июн 2009, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
sanches писал(а):Звук выхлопа как у 131 ЗИЛа Раздражает жутко.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
sanches
Bosal 339-157 Насадка на глушитель - 561,68 (это и есть труба с твоего рисунка)
Mitsubishi MB 651830 Кронштейн глушителя - 309,71
Bosal 256-790 Прокладка системы выхлопной - 101,20
Bosal 278-557 Глушитель задняя часть - 3 389,12
Это на КОРОТЫША.
на длинную базу вроде как только прокладка и Глушитель задняя часть подходят.
Не думаю, что на длинный насадка намного дороже.
З.Ы.
Босал встал как родной.
Это на КОРОТЫША.
З.Ы.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
