замена цепи грм 4м41
pagerik
Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение pagerik »
Верхний успокоитель меняется со снятием натяжителя или без?
И еще вопрос, правильно нужно вращать КВ по часовой стрелке за гайку на шкиве, цепь и РВ при этом буду вращаться против ЧС?
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
pagerik писал(а):Верхний успокоитель меняется со снятием натяжителя или без?
Я так понимаю что можно и без снятия натяжителя, доступ весь сверху.
Но в моем случае менял их вместе.
pagerik
Сообщение pagerik »
Teddybearr писал(а): Я так понимаю что можно и без снятия натяжителя, доступ весь сверху.
Спасибо.
На счет вращения КВ я правильно понял?
У меня пробег под 200 ткм. Хочу проверить зазоры в клапанах. Думаю сразу заменить верхний успокоитель. На счет натяжителя вот сомневаюсь, стоит ли его менять для профилактики?
Teddybearr
Спасибо.
Стоит.
Ко всему еще и прокладки добавь и втулки болтов крышки клапанной 8 шт.
Последний раз редактировалось Teddybearr 10 апр 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
pagerik
Сообщение pagerik »
Teddybearr писал(а): Стоит.
Прокладки это: клапанной крышки и натяжителя? Или еще какие надо?
Teddybearr
на тройке, клапанной крышки и натяжителя. Ну и втулки.
pagerik
Сообщение pagerik »
Teddybearr писал(а): на тройке, клапанной крышки и натяжителя. Ну и втулки.
Понял, спасибо.
Если на успокоителе будет выработка (незначительная, но будет) или натяжитель будет выдвинут на достаточное расстояние (пока не знаю какое расстояние считать критическим, может быть подскажете) то их тогда трогать смысла нет, а нужно готовиться к замене цепи со всеми сопутствующими?
Понятно, что если выработка будет сильная или вообще будет стерт успокоитель, то тут меняем успокоитель и натяжитель и все равно готовимся к замене цепи, тем раньше тем лучше?
Teddybearr
Понял, спасибо.
Вот тут уже как повезет.
У кого на 100 тыс цепь рвет (но это конечно очень не часто), а кто вообще не меняет.
Свою думаю для профилактики поменять ближе к 300.
Просто поменяй пока что планируешь. Там видно будет.Сфотографируешь да покажешь. Ничего страшного в общем то быть не должно если машину не насиловали.
pagerik
Сообщение pagerik »
Teddybearr писал(а): Вот тут уже как повезет.
Ясно. Спасибо!
pagerik
Сообщение pagerik »
Подскажите порядок замены натяжителя.
Замену лучше произвести до регулировки клапанов или после?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
а зачем втулки болтов крышки клапанной менять? тоже планирую на праздники ревизию провести.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Не надо их менять :)
Teddybearr
SNOOPER писал(а):Не надо их менять :)
Можно и не менять.
Только оно стоит копеечку :)
Там копеечка, тут копеечка............ уже две копеечки :)
Teddybearr
SNOOPER писал(а):Там копеечка, тут копеечка............ уже две копеечки :)
500 руб 8 шт.
Оно конечно понятно что там да сям, но чего уж на любимом авто экономить. ::-D:
технотол
а они разве не многоразовые?
pilot_700@mail.ru
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Сообщение pilot_700@mail.ru »
Уважаемые специалисты помогите принять решение пробег 170 000 км. Срезало верхний успокоитель цепи, заказал все для рем комплекта грм цепь звезды И так далее.
Варианты такие: поменять пока только верхний успокоитель ибольше ничего не делать. Поменять все без снятия головки, сняв поддон. И третий вариант вынуть двигло снять голову за 35тысяч рублей у мастера. Что делать?
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Замерь компрессию, если не айс, тогда снимай мотор заодно и кольца поменяешь. Если только успокоитель, то надо и натяжитель менять.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
pilot_700@mail.ru
Двигатель:: 4m41
не снимать мотор для замены цепи это бред, попробую снять поддон сам все поменяю главное переднюю крышку аккуратно посадить, не замять сальник и прокладку гбц!
leon76
Сообщение leon76 »
У гидронатяжителя на прокладке есть клейкий слой. Как правильно прокладку поставить? Куда клейкой стороной, к мотору или неважно?
