Страница 7 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 10 апр 2013, 08:32
pagerik
Верхний успокоитель меняется со снятием натяжителя или без?
И еще вопрос, правильно нужно вращать КВ по часовой стрелке за гайку на шкиве, цепь и РВ при этом буду вращаться против ЧС?
Добавлено: 10 апр 2013, 13:24
Teddybearr
pagerik писал(а):Верхний успокоитель меняется со снятием натяжителя или без?
Я так понимаю что можно и без снятия натяжителя, доступ весь сверху.
Но в моем случае менял их вместе.
Добавлено: 10 апр 2013, 13:32
pagerik
Teddybearr писал(а): Я так понимаю что можно и без снятия натяжителя, доступ весь сверху.
Спасибо.
На счет вращения КВ я правильно понял?
У меня пробег под 200 ткм. Хочу проверить зазоры в клапанах. Думаю сразу заменить верхний успокоитель. На счет натяжителя вот сомневаюсь, стоит ли его менять для профилактики?
Добавлено: 10 апр 2013, 13:36
Teddybearr
Спасибо.
Стоит.
Ко всему еще и прокладки добавь и втулки болтов крышки клапанной 8 шт.
Добавлено: 10 апр 2013, 13:53
pagerik
Teddybearr писал(а): Стоит.
Прокладки это: клапанной крышки и натяжителя? Или еще какие надо?
Добавлено: 10 апр 2013, 14:06
Teddybearr
на тройке, клапанной крышки и натяжителя. Ну и втулки.
Добавлено: 10 апр 2013, 14:14
pagerik
Teddybearr писал(а): на тройке, клапанной крышки и натяжителя. Ну и втулки.
Понял, спасибо.
Если на успокоителе будет выработка (незначительная, но будет) или натяжитель будет выдвинут на достаточное расстояние (пока не знаю какое расстояние считать критическим, может быть подскажете) то их тогда трогать смысла нет, а нужно готовиться к замене цепи со всеми сопутствующими?
Понятно, что если выработка будет сильная или вообще будет стерт успокоитель, то тут меняем успокоитель и натяжитель и все равно готовимся к замене цепи, тем раньше тем лучше?
Добавлено: 10 апр 2013, 14:23
Teddybearr
Понял, спасибо.
Вот тут уже как повезет.
У кого на 100 тыс цепь рвет (но это конечно очень не часто), а кто вообще не меняет.
Свою думаю для профилактики поменять ближе к 300.
Просто поменяй пока что планируешь. Там видно будет.Сфотографируешь да покажешь. Ничего страшного в общем то быть не должно если машину не насиловали.
Добавлено: 10 апр 2013, 14:36
pagerik
Teddybearr писал(а): Вот тут уже как повезет.
Ясно. Спасибо!
Добавлено: 11 апр 2013, 08:32
pagerik
Подскажите порядок замены натяжителя.
Замену лучше произвести до регулировки клапанов или после?
Добавлено: 11 апр 2013, 20:56
технотол
а зачем втулки болтов крышки клапанной менять? тоже планирую на праздники ревизию провести.
Добавлено: 11 апр 2013, 21:23
Не надо их менять :)
Добавлено: 12 апр 2013, 00:00
Teddybearr
SNOOPER писал(а):Не надо их менять :)
Можно и не менять.
Только оно стоит копеечку :)
Добавлено: 12 апр 2013, 00:20
Там копеечка, тут копеечка............ уже две копеечки :)
Добавлено: 12 апр 2013, 00:24
Teddybearr
SNOOPER писал(а):Там копеечка, тут копеечка............ уже две копеечки :)
500 руб 8 шт.
Оно конечно понятно что там да сям, но чего уж на любимом авто экономить. ::-D:
Добавлено: 12 апр 2013, 22:12
технотол
а они разве не многоразовые?
Добавлено: 13 апр 2013, 21:42
pilot_700@mail.ru
Уважаемые специалисты помогите принять решение пробег 170 000 км. Срезало верхний успокоитель цепи, заказал все для рем комплекта грм цепь звезды И так далее.
Варианты такие: поменять пока только верхний успокоитель ибольше ничего не делать. Поменять все без снятия головки, сняв поддон. И третий вариант вынуть двигло снять голову за 35тысяч рублей у мастера. Что делать?
Добавлено: 14 апр 2013, 10:43
leon76
Замерь компрессию, если не айс, тогда снимай мотор заодно и кольца поменяешь. Если только успокоитель, то надо и натяжитель менять.
Добавлено: 15 апр 2013, 15:43
pilot_700@mail.ru
не снимать мотор для замены цепи это бред, попробую снять поддон сам все поменяю главное переднюю крышку аккуратно посадить, не замять сальник и прокладку гбц!
Добавлено: 16 апр 2013, 13:37
leon76
У гидронатяжителя на прокладке есть клейкий слой. Как правильно прокладку поставить? Куда клейкой стороной, к мотору или неважно?
