Страница 7 из 50
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 20 апр 2013, 00:35
Svetliy
Неужели еще никто не сталкивался?
Добавлено: 20 апр 2013, 00:51
Так лечить по букварю.
Проверять целы ли провода, и что на них присутствует отсутствует.
Ну и далие делать выводы, и менять.
Добавлено: 24 апр 2013, 09:07
A.Ch.
Еще вариант чем заменить тягу заднего датчика - тяга от карбюратора УАЗика стоимостью около 100 руб . Узел - кондовый и имеет оцинковку. Покупаем две тяги, шпильку режем по длине по месту, чтобы получилось 58мм между пальцами, на все ушло около 20 минут. Насколько этот вариант надежен - покажет время.
С уважением,
Александр
Добавлено: 24 апр 2013, 10:10
Миг.
A.Ch. писал(а):Еще вариант чем заменить тягу заднего датчика - тяга от карбюратора УАЗика стоимостью около 100 руб . Узел - кондовый и имеет оцинковку. Покупаем две тяги, шпильку режем по длине по месту, чтобы получилось 58мм между пальцами, на все ушло около 20 минут. Насколько этот вариант надежен - покажет время.
С уважением,
Александр
А еще по концам можно одеть резиновые уплотнители которые ставятся на тазах на плюсовую клему стартера и будет защита
Добавлено: 24 апр 2013, 10:25
Magnat52
Тяга тойтовская получится дороже в 5 раз,но только шарниры уже идут со смазкой и пыльниками.
Добавлено: 24 апр 2013, 10:33
A.Ch.
Magnat52 писал(а):Тяга тойтовская получится дороже в 5 раз,но только шарниры уже идут со смазкой и пыльниками.
согласен, но времени заказывать уже нет - уезжаю на майские...
Добавлено: 26 апр 2013, 20:57
Дедон69
Про тягу.Купил машину со сломаной этой тягой,посмотрел усилие с которым крутится корректор,усилие как и предполагалось никакое.Поставил вместо тяги ПРУЖИНУ,подогнав естественно по длине и привернув концы пружины на болты вместо тяги.Усилия для поворота корректора как я уже писал большего не требуется и пружина поворачивает его не растягиваясь.При этом пружина компенсирует все перемещения за счет того что она ПРУЖИНА.Не надо ни каких шарниров,тяг и прочей лабуды.Пружина подойдет как вариант от той тяги Уазовской. :*PARDON*:
Добавлено: 26 апр 2013, 21:02
Lebed
Инженеры Митсу курят в стороне. :)
Добавлено: 26 апр 2013, 21:55
Дедон69
Если они эту несчастную тягу сделали из золота,пусть курят! ::-D:
Добавлено: 27 апр 2013, 09:08
Lebed
Обкурятся. ::-D: Пружина http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%F3%E6%E8%ED%E0 Шарнир http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E0%F0%ED%E8%F0 ИМХО, Ваша альтернатива подойдёт только для режима "P". Вы поставили пружину растяжения и испоганив её при этом, посмотрите ещё раз на смайлики. :;-): С таким подходом готовьте деньги на весь узел в сборе- 8651A065 (Датчик дорожного просвета). Стоимость на Экзисте 28 698,80р.
Бюджетное и проверенное решение можно найти на предыдущих страницах. Пока не поздно.
Добавлено: 27 апр 2013, 11:43
DenVer
Lebed писал(а):...... Стоимость на Экзисте 28 698,80р. .....
Хорош людей пугать ::-D: Ценник, раза в три ниже :;D:
Добавлено: 27 апр 2013, 12:06
Lebed
Это цены Экзиста по С.-Пб., Денис. :*PARDON*:
ПыСы. Не в тему конечно, извиняюсь за офф. А может и в тему.))) Никто а/м "пузо" не моет что ли? :%):
Добавлено: 27 апр 2013, 13:39
DenVer
Какой то жадный у вас там экзист ::-D:
Вот цены в Иркутске
Добавлено: 27 апр 2013, 14:01
Дедон69
Пружина вообщето мягкая.Тяга родная заклинила в шарнире и отломила уголок металический на рычаге,жалко не сфоткал,заварил и привернул на место.С пружиной такого не может произойти,она мягкая,в крайнем случае растянется.Пружина как тут выразились,не испоганена,специально растянуто несколько витков для большей подвижности.Бюджетное решение в виде пластиковой тяги стоит на карбюраторе от пускового двигателя трактора ПД-10,в простонародье пускача,подойдите к трактору и посмотрите.Датчик уровня кузова,тоже самое ,можно конечно с куском рамы еще купить,чтоб подороже, 8089,96руб.12дней на заказ.
Добавлено: 27 апр 2013, 15:58
Lebed
Какая нах тяга от карбюратора? Изображение Стр. 1 и стр. 2 этой же темы. :*WALL*: Велосипед уже изобрели! :*DRINK*:
Добавлено: 27 апр 2013, 17:10
Дедон69
Так я видел этот велосипед.Осталось дождаться насколько всех велосипедов хватит.Мой самый оригинальный! :*VICTORY*:
Добавлено: 27 апр 2013, 17:19
Lebed
Ага. Приблизительно из этой серии :)
Добавлено: 27 апр 2013, 17:47
DenVer
Дедон69 писал(а):Пружина вообщето мягкая.Тяга родная заклинила в шарнире и отломила уголок металический на рычаге,жалко не сфоткал,заварил и привернул на место.С пружиной такого не может произойти,она мягкая,в крайнем случае растянется.Пружина как тут выразились,не испоганена,специально растянуто несколько витков для большей подвижности.Бюджетное решение в виде пластиковой тяги стоит на карбюраторе от пускового двигателя трактора ПД-10,в простонародье пускача,подойдите к трактору и посмотрите.Датчик уровня кузова,тоже самое ,можно конечно с куском рамы еще купить,чтоб подороже, 8089,96руб.12дней на заказ.
Осенью-зимой-весной замерзнет и не будет работать корректор. Зачем выдумывать? Как сказал Снупер, возьмите тяги от крузака/лексуса и не парьтесь
Добавлено: 28 апр 2013, 20:31
Дедон69
Я ее поставил как раз под конец этой ну очень длинной зимы когда была снежная каша и мороз ,на втором паджерике даже пришлось пыльник у раздатки к кардану сваркой прихватывать оторвал от этого льда набившегося под защиту раздатки.Пружина это вытерпела.Я ни кого не уговариваю ставить пружину.Каждый решает сам.
Добавлено: 29 апр 2013, 03:26
DenVer
Ингибитор тоже не у всех и не всегда замерзает)))
