Страница 7 из 62
Re: Lovells Suspension
Добавлено: 05 сен 2013, 12:47
Свят
Прям патриотично как то получается...
Бело-сине-красный...
Вот это заявка
Добавлено: 05 сен 2013, 13:35
К.Резник
Свят писал(а):Прям патриотично как то получается...
Вот это заявка
Ну да, вот теперь я патриот
, флаг в окошко не вывешиваю, так машина будет вместо флага, надо только почаще машину мыть, особенно сзади
Добавлено: 12 сен 2013, 07:12
К.Резник
Святослав, вопрос по переду ( у тебя силового обвеса нет и не планируется?) не просели ли пружины?
Насколько я помню у тебя бодик 4 см, и никаких проставок под пружину, у меня бодика нет, и похоже не будет (бампер ARB уже висит). но зато проставки под пружины 25 мм и под шаровые 10 мм, развал схождение выставились отлично (на питерских пружинах, будь они неладны).
Так вопрос, стоит ли при таком раскладе ставить штатные проставки ловелсовких амортизаторов для обеспечения расстояния центр диска/ арка - 620-630 мм.
Доп. нагрузка на передок (бампер +лебедка+ стальная защита ARB) около 110 кг.
Добавлено: 12 сен 2013, 09:12
Свят
К.Резник писал(а):Святослав, вопрос по переду ( у тебя силового обвеса нет и не планируется?) не просели ли пружины?
Приветствую
Силовика спереди пока нет, но... Категорически не отрицаю)
Пружины сели на 20мм примерно. Пробег около 7и тыщ, из них 4.5 с загрузкой около 400т кг.
Последнюю тыщу прогрессии просадки нет.
Стойка у меня собрана с кольцом под нижней чашкой в 10мм. Без каких либо прлставок. Как я понял австралийцы рекомендуют ставить кольцо 20 мм при полном силовике- твой вариант.
Я, кста, так и думал- если будет железо на передке- кольцо заменю.
Зы. Не понял, что ты имел ввиду про проставку под пружину? Наверно под всю стойку?
А то вроде у нас инфы не было про проставки именно под пружину, хотя вариант есть
Добавлено: 12 сен 2013, 09:22
К.Резник
Сорри, конечно под стойку
Значит, ставлю 20 мм прилагаемую проставку под нижнюю чашку и всё должно быть гут
Добавлено: 12 сен 2013, 10:34
e734
Установил на зад пружины Lovells CRR-32HD.
До Lovells'ов планировал замену на OME SPRING CONSTANT 400 KGS 2838, останавливало отсутствие живых пружин в стране.
Амортизаторы пока остались OME NITROCHARGER SPORT 60075.
До этого стояли пружины IronMan Performance 0-250kg MITS020B и амортизаторы 12645GR.
Из за проблем с пробоями оторвало нижние уши амортизаторов примерно через два месяца эксплуатации и пробеге около 4000 км.,
пружины просели до такого состояния, что зад был ниже переда.
Установка проставок в 5см не изменило ситуацию, пробивало не до отбойников, а до полного сжатия пружины.
Обычная загрузка при эксплуатации на заднюю ось составляет примерно +(100 и более) кг к стоку.
Максимальная загрузка которую грузил 600кг (12 мешков цемента), машина просела но не до такого состояния, что зад оказался ниже переда.
На текущий момент пробег на новых пружинах порядка 2000 км.
Расстояние от центра ступицы до арки 63см.
По задней подвеске очень даволен, исчезли все предыдущие проблемы связанные с проседанием пружин и пробоями.
На пустой машине без загрузки и без запаски ездить не очень комфортно.
Добавлено: 12 сен 2013, 11:06
К.Резник
Знакомый автомобиль
Евгений, 63 см это спереди, или сзади?
Чисто визуально, по фотографии, кажется сзади значительно больше 63-х см....
Колёсики-то не маленькие, 33-тьи
Добавлено: 12 сен 2013, 12:49
e734
Знакомый автомобиль
Константин!
Перед 59.5 см
Зад 63 см.
Замер производил на ровной площадке вчера вечером.
Добавлено: 12 сен 2013, 12:58
К.Резник
e734 писал(а):
Константин!
Перед 59.5 см
Зад 63 см.
Я, когда питерские пружины поставил, у меня сзади (как и спереди) было по 61 см, разница в 2 см, а кажется что намного больше
Добавлено: 12 сен 2013, 12:59
olegro
e734 писал(а):Перед 59.5 см
, а брызговики всё равно пришлось снять? Вылет дисков какой?
Добавлено: 12 сен 2013, 13:05
e734
olegro писал(а):e734 писал(а):Перед 59.5 см
ET20
Брызговики сняты по другим соображениям.
Добавлено: 12 сен 2013, 13:08
e734
Не все так просто, 20мм проставка под чашку равносильна проставки над стойкой в 40мм.
Думаю, что проставкой над шаровой в 10мм не обойтись.
Если ставить проставки больше 10мм могут возникнуть проблемы как у zch с drive2 связанные с развалом.
Было бы очень интересно увидеть у Святослава какое расстояние между верхним рычагом и отбойником.
Добавлено: 12 сен 2013, 23:28
Свят
Взгляд снизу....Как это работает
Добавлено: 12 сен 2013, 23:32
Свят
Отбойники я подрезал, когда по первой пихал стойки от Паджа, фоты чуть позже выложу.... *Сегодняшние*
Добавлено: 13 сен 2013, 00:09
Vistereos
Свят, молодчага, мегаполезное видео
Вопрос, как ты камеру крепил?
Вид на переднюю стойку вообще мастерски сделал
Добавлено: 13 сен 2013, 07:17
К.Резник
Свят писал(а):Взгляд снизу....Как это работает
Святослав! это реально круто!
Особенно сзади, прямо лимузин, кузов не шелохнётся.
Вопросы по задней подвеске: машина гружёная? практически не работает резина, давление в колёсах? Кажется, не менее 2.5
Добавлено: 13 сен 2013, 09:39
Свят
На самом деле кузов тоже качает
В багажнике кг 40, пол бака. Колеса накачаны 2ку.
Добавлено: 13 сен 2013, 09:50
К.Резник
Свят писал(а):На самом деле кузов тоже качает
Ну да, вместе с камерой. не сварил
Интересно, что при небольшой нагрузке и небольшом давлении резина практически не проминаться, гудричи однако...
Добавлено: 13 сен 2013, 13:09
e734
К.Резник писал(а):Свят писал(а):Взгляд снизу....Как это работает
Камера жестко связана с кузовом поэтому возникает эффект лимузина.
Добавлено: 13 сен 2013, 17:38
sergeyl
Стойки от Паджа? Можно поподробнее тут?
