Страница 7 из 17
Re: Проверка и замена передних подушек кузова (решено)
Добавлено: 14 июн 2013, 13:23
JJB
У меня помимо подушек замены требовали только втулки MB 115176, но я менял только передние подушки. Так что если визуально видно, что детали сгнили (втулки однозначно), а болты согнуты (не зная как это разглядеть) - заказывать. Хотя как я писал в верхнем сообщении темы - у токаря (да если еще и свой) многое выйдет дешевле. Да и вообще владение жыпом дело накладное ::-D:
Добавлено: 14 июн 2013, 21:01
Barmalei
Шайбы не надо покупать, им ничего не бывает... Втулок хватает лет на 7-8...
Добавлено: 17 июн 2013, 11:04
Sfinks
Ещё вопрос созрел, после похоа под днище машины. Непонятно как менять остальные подушки, кроме первых двух. Там то всё на виду и более мене понятно, а вот остальные стоят то ли в стаканах, то ли в углублении. Вопрос следующий, при поддомкрачивании кузова зазор, достаточный для замены подушек можно получить только после откручивании всех 5ти подушек по стороне, или можно, например 3 передние открутить, поддомкратить и поменять их? А задние оставить на потом?
Добавлено: 17 июн 2013, 12:13
JJB
Это все было описано, вроде в факе про другие паджеро (см. в голове форума). Вроде надо поднимать всю сторону.... С учетом того что кузов мягкий - врасклин бруски например подкладывать (при поштучной замене) я бы не рискнул.
Добавлено: 17 июн 2013, 22:44
Barmalei
Меняются элементарно, я после бодика, через пол года решил подушки все полностью поменять т.к. при бодике увидел какие они ушатаные...
Делов на час. Полностью ослабил до максимума обе стороны, не откручивая гайки до конца, гайки полностью откручиваем только на одной стороне, затем поднимаем домкратом кузов по середине... немного - не больше 3 см. И теперь можно вынимать все болты сверху с поднятой стороны и снимать подушки... главное смотрите их порядок установки, там пластины и шайбы... И сразу разложите подушки куда какая т.к. они у некоторых опор разные.
Добавлено: 18 июн 2013, 09:25
Sfinks
Спасибо за подробное описание!
Добавлено: 12 авг 2013, 12:09
kyzya11
мужики
дайте плиз номера деталей которые надо менять по трем последним подушкам кузова (жопа и под задними пассажирами)
верхняя подушка
нижняя
втулка
болт
авто 02 года
Mitsubishi MB 115177 Втулка направляющая рамы
Mitsubishi MB 275630 Сайлентблок 1 1 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 306,64р. 1 839,84р.
Mitsubishi MR 521294 Weightbodymounting 1 7 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 539,50р. 539,50р.
Mitsubishi MU 140082 Boltbodymounting 1 7 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 83,94р. 83,94р.
Mitsubishi MB 250693 Болт 1 15 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 198,00р. 198,00р.
Mitsubishi MR 144985 Болт
чего то я запутался)
Добавлено: 12 авг 2013, 12:36
Barmalei
Вин давай.
Добавлено: 12 авг 2013, 15:33
Barmalei
Задние подушки: MB 275630 2 шт. MB 275632 2 шт.
Вторые сзади: MR 313904 2шт. MB 275632 2 шт.
Третьи сзади: MR 313904 2шт. MB 275632 2 шт.
Это все подушки на три последних опоры, больше там ничего не надо менять, если конечно втулки и шайбы не сгнили, что вряд ли...
Добавлено: 16 авг 2013, 15:08
JJB
Машина второго года, втулки 99 % сгнили.
Добавлено: 16 авг 2013, 16:42
Captain Sergio
JJB писал(а):Машина второго года, втулки 99 % сгнили.
Торсионы подкручивал, тоже зазор обнаружил. Резинки посмотрел, пощупал - живая, мягкая. Внутрь не лазил. Попробовать подтянуть?
А вариант купить/выточить втулки если неживые, подрезать на миллиметр и на старые подушки поставить. Насколько жизнеспособно?
Добавлено: 17 авг 2013, 22:31
Barmalei
Я просто укоротил втулки на 0,5 см. и затянул - щель пропала.
Товарищ просто через шайбы хоккейные стянул и шайбы вместо подушек и два года полет нормальный - доволен!
Добавлено: 18 авг 2013, 12:33
JJB
Captain Sergio писал(а):А вариант купить/выточить втулки если неживые, подрезать на миллиметр и на старые подушки поставить. Насколько жизнеспособно?
Не вздумай!!!!! И не слушай если кто посоветует! Подушки должны быть мягкие, севшие сухие и спрессованные - соответственно смягчать колебания не будут. И крепления рама/кузов потрескаются и машина как телега будет. Хотя кому что нравится.......
Добавлено: 18 авг 2013, 13:09
Captain Sergio
Полчаса как из под машины. Открутил гайку на передней левой. Резинку нижнюю снял. Втулку не смог снять. Болт соответственно тоже. Все заржавело, но втулка еще живая. Резинка мягкая, не деформированная. Оставил как есть. Сложилось ощущение, что из-за мягкости нижней резинки щель должна появляться при перекосе рамы, пятнадцать лет все таки. Уж слишком резинка мягкая. Щель миллиметра два. Что думаете?
Добавлено: 18 авг 2013, 20:22
Dimix
завтра должен в экзисте новые получить (передние) и заодно сравню со старыми
Добавлено: 19 авг 2013, 09:11
JJB
Captain Sergio писал(а):Резинка мягкая, не деформированная. Оставил как есть. Сложилось ощущение, что из-за мягкости нижней резинки щель должна появляться при перекосе рамы, пятнадцать лет все таки. Уж слишком резинка мягкая. Щель миллиметра два. Что думаете?
А что с ней будет, с нижней то? Вот верхняя наверняка села и в камень превратилась. А втулки почти у всех в огрызок превращаются, песок и коррозия делают свое дело. Как на стабилизаторе.....
Добавлено: 23 авг 2013, 14:33
Dimix
Dimix писал(а):завтра должен в экзисте новые получить (передние) и заодно сравню со старыми
негодяи так и не привезли
Добавлено: 04 сен 2013, 08:53
ПравдинАлекс
Уважаемые!
На рисунке для опоры "А" два номера каких-то указано. Как разобраться - мне что подходит?
Добавлено: 04 сен 2013, 09:01
Captain Sergio
Я так понимаю левая часть это для машин с 09.99 года выпуска, а правая часть по 08.99 года включительно. Что означает цифра 1 и 3 через точка не знаю. Ты ВИН введи, она нужное тебе посветит. Мне на мой 98-й по крайней мере светит именно до 08.99.
Добавлено: 04 сен 2013, 09:57
ПравдинАлекс
ВИН введен. Подсвечивает оба варианта
