Греется под нагрузкой 6G72 24кл
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Греется под нагрузкой 6G72 24кл
Сообщение master-al »
Датчик одноконтактный менял !
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Поменял датчик. Все ровно если долго стоять на месте с кондеем то потихоньку ползет наверх. Я уже просто представить не могу что с этим делать. Радиаторы чистые, между ними чисто, пробка новая, вискомуфиа новая, термостат новый, антифриз новый.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Pajerist
При движении чуть меньше середины температура
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А внутри радиатор чистый? Попробуй вообще систему хай гиром промыть. Говна польше мама не горюй.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
вообщем есть датчик от которого стрелка встает при 93-94 градусах, я его снял, выкинуть бы куда подальше...
поставил датчик с челленжера, и о чудо 95-96 градусов, а стрелка на без 17 минут...
до 50 гр. стрелка на полшестого, с 50 до 75 стрелка поднимается на глазах, потом с 75 до 80 медленно, и потом 80 до 96 ни двигается, дальше не проверял, движку не гроблю.
хорошо с электровентиляторами можно эксперименты творить...
GriFon
Сообщение GriFon »
Pajerist писал(а):Поменял датчик. Все ровно если долго стоять на месте с кондеем то потихоньку ползет наверх. Я уже просто представить не могу что с этим делать. Радиаторы чистые, между ними чисто, пробка новая, вискомуфиа новая, термостат новый, антифриз новый.
остается 2 пункта
1) помпа
2) прокладка головы или сама голова.
проверяйте пузырение в бачке ОЖ на оборотах, если есть ремонт двигателя.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
а что значит чистый радиатор?
мейби это только кажется?
я бы его еще поменял
Славик.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Похоже на прорыв газов.... Или прокладка или микротрещина.
Pajerist
Дак нет газов, не булькает, антифриз когда сливал он как новый был! Синий, не черный! Да нет у меня прорыва газов, знаю я что это такое. А если бы помпа была он бы не только на холостых грелся. И греется ооооочень медленно. Минут десять стоять надо чтобы стрелка сдвинулась и пошла. Досмотреть до скольки поднимется терпенья не хватает. Долгий очень процесс
Pajerist
Чистый он. Я его снимал - смотрю чистый и чуть пуха. Продул, кархером промыл - чистая вода течет. На просвет как новый. Внутри только через пробку видно, что вроде ничего. Ну надо еще как вариант всю систему промыть. Чем?
Pajerist
Чистый он. Я его снимал - смотрю чистый и чуть пуха. Продул, кархером промыл - чистая вода течет. На просвет как новый. Внутри только через пробку видно, что вроде ничего. Ну надо еще как вариант всю систему промыть. Чем? Кстати зимой печка грела охренеть как
GriFon
Сообщение GriFon »
если все так хорошо, тогда искать сканер и смотреть реальную температуру, когда термос начинает открывать и тд.
не может быть такого что все исправно и работает, и греется, либо все же обман стрелки либо что-то не исправно все таки.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
GriFon писал(а): до 50 гр. стрелка на полшестого, с 50 до 75 стрелка поднимается на глазах, потом с 75 до 80 медленно, и потом 80 до 96 ни двигается, дальше не проверял, движку не гроблю.
А надо проверить, а то вдруг и дальше стрелка двигаться не будет?
Pajerist
GriFon писал(а):если все так хорошо, тогда искать сканер и смотреть реальную температуру, когда термос начинает открывать и тд.
Логично, осталось только систему пробыть полностью. Ну не может он грется когда все хорошо
master-al
Лето почти закончилось а эпопея с перегревами продолжается . Сегодня заменил вискомуфту покатаюсь посмотрю по результатам. Поставил от галопера . На снятой виске видны места замасляные .И новая работает не так как та что стояла . На старой было так на теплом двс на холостых карлсон вращается на малых оборотах даешь газу и карлсон быстрей вращается . А на этой обороты карлсона одинаковые на теплом двс что с газом что на холостых .. Вообщем покатаюсь отпишусь по результам.
master-al
Вообщем до фени замена вискомуфты греется как и раньше. Сегодня буду пробовать чистить радиатор электролизом.
Владимир Михайлович
master-al писал(а):Вообщем до фени замена вискомуфты греется как и раньше. Сегодня буду пробовать чистить радиатор электролизом.
электролизом можно радиатор продырявить
master-al
Электоролизом решил не делать . т.к накипь размягчается и набухает а внутри ее прочистить нечем будет и может вообще закоксовать навсегда.
Pajerist
Тоже воюю с температурой. Греется только в пробке с кондеем. Чего делать с этим непонятно. Вроде уже все поменял а эффекта нет
Pajerist
Кого-нибудь спасала промывка системы ? И чем эфективнее мыть? В 200гр баночку HI GEAR я верю с трудом.
