Страница 7 из 9
Re: Греется под нагрузкой 6G72 24кл
Добавлено: 08 июл 2013, 17:39
master-al
Датчик одноконтактный менял !
Добавлено: 12 июл 2013, 00:30
Pajerist
Поменял датчик. Все ровно если долго стоять на месте с кондеем то потихоньку ползет наверх. Я уже просто представить не могу что с этим делать. Радиаторы чистые, между ними чисто, пробка новая, вискомуфиа новая, термостат новый, антифриз новый.
Добавлено: 12 июл 2013, 00:31
Pajerist
При движении чуть меньше середины температура
Добавлено: 12 июл 2013, 09:30
<Вавил>
А внутри радиатор чистый? Попробуй вообще систему хай гиром промыть. Говна польше мама не горюй.
Добавлено: 12 июл 2013, 10:37
GriFon
вообщем есть датчик от которого стрелка встает при 93-94 градусах, я его снял, выкинуть бы куда подальше...
поставил датчик с челленжера, и о чудо 95-96 градусов, а стрелка на без 17 минут...
до 50 гр. стрелка на полшестого, с 50 до 75 стрелка поднимается на глазах, потом с 75 до 80 медленно, и потом 80 до 96 ни двигается, дальше не проверял, движку не гроблю.
хорошо с электровентиляторами можно эксперименты творить...
Добавлено: 12 июл 2013, 10:41
GriFon
Pajerist писал(а):Поменял датчик. Все ровно если долго стоять на месте с кондеем то потихоньку ползет наверх. Я уже просто представить не могу что с этим делать. Радиаторы чистые, между ними чисто, пробка новая, вискомуфиа новая, термостат новый, антифриз новый.
остается 2 пункта
1) помпа
2) прокладка головы или сама голова.
проверяйте пузырение в бачке ОЖ на оборотах, если есть ремонт двигателя.
Добавлено: 12 июл 2013, 10:51
kyzya11
а что значит чистый радиатор?
мейби это только кажется?
я бы его еще поменял
Добавлено: 12 июл 2013, 11:16
Kesov
Похоже на прорыв газов.... Или прокладка или микротрещина.
Добавлено: 12 июл 2013, 14:14
Pajerist
Дак нет газов, не булькает, антифриз когда сливал он как новый был! Синий, не черный! Да нет у меня прорыва газов, знаю я что это такое. А если бы помпа была он бы не только на холостых грелся. И греется ооооочень медленно. Минут десять стоять надо чтобы стрелка сдвинулась и пошла. Досмотреть до скольки поднимется терпенья не хватает. Долгий очень процесс
Добавлено: 12 июл 2013, 14:16
Pajerist
Чистый он. Я его снимал - смотрю чистый и чуть пуха. Продул, кархером промыл - чистая вода течет. На просвет как новый. Внутри только через пробку видно, что вроде ничего. Ну надо еще как вариант всю систему промыть. Чем?
Добавлено: 12 июл 2013, 14:17
Pajerist
Чистый он. Я его снимал - смотрю чистый и чуть пуха. Продул, кархером промыл - чистая вода течет. На просвет как новый. Внутри только через пробку видно, что вроде ничего. Ну надо еще как вариант всю систему промыть. Чем? Кстати зимой печка грела охренеть как
Добавлено: 12 июл 2013, 14:35
GriFon
если все так хорошо, тогда искать сканер и смотреть реальную температуру, когда термос начинает открывать и тд.
не может быть такого что все исправно и работает, и греется, либо все же обман стрелки либо что-то не исправно все таки.
Добавлено: 12 июл 2013, 14:37
Владимир Михайлович
GriFon писал(а): до 50 гр. стрелка на полшестого, с 50 до 75 стрелка поднимается на глазах, потом с 75 до 80 медленно, и потом 80 до 96 ни двигается, дальше не проверял, движку не гроблю.
А надо проверить, а то вдруг и дальше стрелка двигаться не будет?
Добавлено: 13 июл 2013, 14:50
Pajerist
GriFon писал(а):если все так хорошо, тогда искать сканер и смотреть реальную температуру, когда термос начинает открывать и тд.
Логично, осталось только систему пробыть полностью. Ну не может он грется когда все хорошо
Добавлено: 25 июл 2013, 14:01
master-al
Лето почти закончилось а эпопея с перегревами продолжается . Сегодня заменил вискомуфту покатаюсь посмотрю по результатам. Поставил от галопера . На снятой виске видны места замасляные .И новая работает не так как та что стояла . На старой было так на теплом двс на холостых карлсон вращается на малых оборотах даешь газу и карлсон быстрей вращается . А на этой обороты карлсона одинаковые на теплом двс что с газом что на холостых .. Вообщем покатаюсь отпишусь по результам.
Добавлено: 26 июл 2013, 15:21
master-al
Вообщем до фени замена вискомуфты греется как и раньше. Сегодня буду пробовать чистить радиатор электролизом.
Добавлено: 26 июл 2013, 19:01
Владимир Михайлович
master-al писал(а):Вообщем до фени замена вискомуфты греется как и раньше. Сегодня буду пробовать чистить радиатор электролизом.
электролизом можно радиатор продырявить
Добавлено: 28 июл 2013, 10:00
master-al
Электоролизом решил не делать . т.к накипь размягчается и набухает а внутри ее прочистить нечем будет и может вообще закоксовать навсегда.
Добавлено: 29 июл 2013, 21:01
Pajerist
Тоже воюю с температурой. Греется только в пробке с кондеем. Чего делать с этим непонятно. Вроде уже все поменял а эффекта нет
Добавлено: 30 июл 2013, 22:48
Pajerist
Кого-нибудь спасала промывка системы ? И чем эфективнее мыть? В 200гр баночку HI GEAR я верю с трудом.
