Этот момент я упустил, к сожалению. Было очень влом снимать защитуKonstantin.La писал(а):Давление масле сразу после ремонта и при появлении стука меряли? Что-то изменилось?
6G74. Капиталка. При прогреве появляется стук.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Re: 6G74. Капиталка. При прогреве появляется стук.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
на новом маслонасосе давка однозначно должна подняться
- Юрий76
- Двигатель:: j5. f14d4
- Мой автомобиль(и):: МБФ Аеро 01, Шанс 1,4 АКПП
Прочитал всю тему, но ничего не видел про продольное биение коленвала. Упорные полукольца или упорный вкладыш? Как тут это реализовано?
- трёхсотый
Был в МЕКе у Д.Ю. сегодня. Послушали. Толком так и не поняли что это, я особенно. Появилось предположение, что так колотит маслонасос, т.к. больше там нечему, а других каких-либо опасных паразитных звуков\шумов мотор не издаёт.
Сомнительно, т.к. тыкал в него стетоскопом раз 100, и он не вызывал каких-то сомнений... Но, я не диагност, просто наблюдение не более.
В качестве возможных причин были названы такие: перетяг ГРМ, биение колена и дисбаланс форсунок.
Хм, ГРМ тянул по книге, без спец.приспособы правда, но ровно до момента, как чека в натяжителе ослаблялась. Коленвал, по словам Д.Ю., не нормальных звуков не издаёт, так-что тут и не знаю чё думать. С форсунками есть варианты, т.к. было сказано, что отстроив (как-то) их, много шумов уходит, и было предложено после проверки ГРМ заняться ими.
Вобще, не понимаюна... чё ваще делаетсяна... Пойду, в гараж обратно запихаю, и забуду на сегодня.
- трёхсотый
Здесь упорные полукольца. Продольный люфт не замерялся, т.к. родные были в отличном состоянии, да и не очень это актуально, т.к. автомат всё ж.Юрий76 писал(а):Прочитал всю тему, но ничего не видел про продольное биение коленвала. Упорные полукольца или упорный вкладыш? Как тут это реализовано?
- sprut
про шум маслонасоса маловероятно, т.к. он новый,форсунки-стрекочат,биение колена-оно по идее проверялось после проточки,про грм-звук такой же был до переборки...а ролик,который натяжной-двойной MD367192 не может издавать этот звук?
- трёхсотый
Ну вот я как был в непонятках, так и продолжаю там быть...
з.ы. тут такого ролика нет, кстати.
- sprut
ааа,тогда сорь-у меня такой стоит,менял его т.к. щелкал
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Сталкивался с подобным на 6Ж72.трёхсотый писал(а): Появилось предположение, что так колотит маслонасос, т.к. ........ биение колена.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- трёхсотый
НДА Я вот немного тут задумался: как-же должно бить колено, чтобы так трясти шестерни маслонасоса, и при этом не издавать стука и вибраций при повышении оборотов... Да что там повышении - хотя-бы на холостых. Зазор шестерёнок - 10 соток. Когда, к слову, сдавал колено, биения по замерам не было. А стук был.
sprut Насчёт форсунок тема вела в такую сторону, что из-за неравномерного "полива", где-то (в какой-то стороне\цилиндре) получается перекос в смеси, и всё это неравномерно сгорает. В итоге где-то энергии больше передаётся, где-то меньше - получаем внутренний расколбас; выражается в посторонних вибрациях в узлах. Пространно так...
НДА
6Ж72 ко мне приехал своим ходом с ТРЕМЯ!!! застучавшими шатунами, он по горной местности 300 км на стуканутом моторе ехал, вал тот сразу выкинули, был другой стуканутый вал в менее плачевном состоянии. При сборке мотора, пока поршни не стояли, при прокрутке колена мослонасос клина ловил в определенном положении. С подачи хозяина подточили на станке колено и щёки, короче колхоз полный
. Вал вроде как правили, но биение всё-равно было, я мерил. Вот такие расточники. Мотор уже больше 30000 км отходил. Хотя мне пох сколько он отходит, я предупредил, что так собирать неположено.
НДА
Мне кажется это бред.трёхсотый писал(а):... из-за неравномерного "полива", где-то (в какой-то стороне\цилиндре) получается перекос в смеси, и всё это неравномерно сгорает. В итоге где-то энергии больше передаётся, где-то меньше - получаем внутренний расколбас; выражается в посторонних вибрациях в узлах...
- sprut
и я того же мнения)) если бы они по разному лили,то скорее немного подколбашивало на хх не издавая при этом постороннего звука,а вообще у меня немного похожий звучок,но у меня это из за небольшой трещинки на вып.коллекторе,булькающий такой...думал заварить-почитал и понял что не надолго,б.у. без трещины практич не реально найти,новый покупать-зеленая гадина душит! вобщем пришел к выводу,что машине скоро 12 лет и ей по статусу положено тихонечко попердовать!НДА писал(а):Мне кажется это бред.трёхсотый писал(а):... из-за неравномерного "полива", где-то (в какой-то стороне\цилиндре) получается перекос в смеси, и всё это неравномерно сгорает. В итоге где-то энергии больше передаётся, где-то меньше - получаем внутренний расколбас; выражается в посторонних вибрациях в узлах...
PLUTON2000
- Двигатель:: дизель 4м40т
- Мой автомобиль(и):: ммс pajero 2 V46W
разобрались со стуком или нет? стук в передней части двс во многих случаях издаёт гидравлический натяжитель ремня грм. вытекает жидкость из него и лапка натяжного ролика бьёт по штоку натяжителя особенно на горячую когда ремень более вытянутый. коленвалы на 6G72 и 6G74 слабое место они новые долго неходят а после расточки темболее стучат на техже шейках что до расточки проверенно не на одном двс такого плана. по поводу трещин если сварной толковый и варил чугун то варите без проблем после сварки отдавайте на шлифовку плоскости к головке блока. коллектор ведёт сильно и если неотшлифовать он лопнет пополам как у нас первый раз было
- трёхсотый
Ни фига не разобрался, слазил за так, ну только что вкладыши поменял вовремя. С натяжителем красиво, но не этот случай. Надо машинке к рубящим мотористам.PLUTON2000 писал(а):разобрались со стуком или нет? стук в передней части двс во многих случаях издаёт гидравлический натяжитель ремня грм. вытекает жидкость из него и лапка натяжного ролика бьёт по штоку натяжителя особенно на горячую когда ремень более вытянутый. коленвалы на 6G72 и 6G74 слабое место они новые долго неходят а после расточки темболее стучат на техже шейках что до расточки проверенно не на одном двс такого плана. ...
Колено уже в печёнке сидит, тут опыт против опыта: до лета доездит - там устрою разбиралово по крупному, со всеми вытекающими и выпадающими, заодно и на колено взглянем.
Всех с прошедшими и предстоящими!
- трёхсотый
Для статистики.
За 3 месяца накатал без малого 6,000км. Ездил по разному и по разным местам
Ни чё не изменилось. Расход, сейчас по городу, 18.5 литров, трасса 14л. Масла долил в сумме 500 грамм.
з.ы. начались размышления - стук этот пропадает после того, как мотор хорошенько "покрутить" по дороге, часто обгонять, со светофора активно поразгоняться, в таком ключе... подъезжаю к гаражу - его нет. Совсем, только ремешки свистят. Машин постоит немного, заведу - опять есть. Гидрики? Распредвалы?
- трёхсотый
В том и дело, что смахивает
а на смену масла не реагирует: 5-40, 10-40, 5-30 (сейчас) - ваще фиолетово... Прокачались причём все хорошо, держали отлично. Помню, головы неделю лежали собранными перед установкой - валы люфтить не стали, проверял. А 15-ХХ масло лить как-то сцыкотно
p.s. бензин пробовал менять, лил разный 95й и 98й - ничего.
- sprut
я гидрики хундаевские новые поставил и то иногда постукивает какой то на холодную, масло у меня 5/50 мобил, до этого лил 5/40
- de
О, у меня такая же картина, только постукивание исчезает не полностью, но почти. Но у меня движок другой, и свою причину я точно знаю - это палец в поршне первого горшка.трёхсотый писал(а):стук этот пропадает после того, как мотор хорошенько "покрутить" по дороге, часто обгонять, со светофора активно поразгоняться, в таком ключе... подъезжаю к гаражу - его нет. Совсем, только ремешки свистят
