Страница 7 из 10
Re: 6G74. Капиталка. При прогреве появляется стук.
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:57
трёхсотый
Konstantin.La писал(а):Давление масле сразу после ремонта и при появлении стука меряли? Что-то изменилось?
Этот момент я упустил, к сожалению. Было очень влом снимать защиту
Могу только сказать, что на 5-30 и 5-40 маслах звук не изменялся. И ранее, при смене 5-30 на 10-40 ничего не менялось. Совсем.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:01
sprut
на новом маслонасосе давка однозначно должна подняться
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:11
Юрий76
Прочитал всю тему, но ничего не видел про продольное биение коленвала. Упорные полукольца или упорный вкладыш? Как тут это реализовано?
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:22
трёхсотый
Был в МЕКе у Д.Ю. сегодня. Послушали. Толком так и не поняли что это, я особенно. Появилось предположение, что так колотит маслонасос, т.к. больше там нечему, а других каких-либо опасных паразитных звуков\шумов мотор не издаёт.
Сомнительно, т.к. тыкал в него стетоскопом раз 100, и он не вызывал каких-то сомнений... Но, я не диагност, просто наблюдение не более.
В качестве возможных причин были названы такие: перетяг ГРМ, биение колена и дисбаланс форсунок.
Хм, ГРМ тянул по книге, без спец.приспособы правда, но ровно до момента, как чека в натяжителе ослаблялась. Коленвал, по словам Д.Ю., не нормальных звуков не издаёт, так-что тут и не знаю чё думать. С форсунками есть варианты, т.к. было сказано, что отстроив (как-то) их, много шумов уходит, и было предложено после проверки ГРМ заняться ими.
Вобще, не понимаюна... чё ваще делаетсяна... Пойду, в гараж обратно запихаю, и забуду на сегодня.
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:25
трёхсотый
Юрий76 писал(а):Прочитал всю тему, но ничего не видел про продольное биение коленвала. Упорные полукольца или упорный вкладыш? Как тут это реализовано?
Здесь упорные полукольца. Продольный люфт не замерялся, т.к. родные были в отличном состоянии, да и не очень это актуально, т.к. автомат всё ж.
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:35
sprut
про шум маслонасоса маловероятно, т.к. он новый,форсунки-стрекочат,биение колена-оно по идее проверялось после проточки,про грм-звук такой же был до переборки...а ролик,который натяжной-двойной MD367192 не может издавать этот звук?
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:50
трёхсотый
Ну вот я как был в непонятках, так и продолжаю там быть...
з.ы. тут такого ролика нет, кстати.
Добавлено: 27 ноя 2012, 16:07
sprut
ааа,тогда сорь-у меня такой стоит,менял его т.к. щелкал
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:11
НДА
трёхсотый писал(а): Появилось предположение, что так колотит маслонасос, т.к. ........ биение колена.
Сталкивался с подобным на 6Ж72.
Добавлено: 29 ноя 2012, 01:55
трёхсотый
НДА Я вот немного тут задумался: как-же должно бить колено, чтобы так трясти шестерни маслонасоса, и при этом не издавать стука и вибраций при повышении оборотов... Да что там повышении - хотя-бы на холостых. Зазор шестерёнок - 10 соток. Когда, к слову, сдавал колено, биения по замерам не было. А стук был.
sprut Насчёт форсунок тема вела в такую сторону, что из-за неравномерного "полива", где-то (в какой-то стороне\цилиндре) получается перекос в смеси, и всё это неравномерно сгорает. В итоге где-то энергии больше передаётся, где-то меньше - получаем внутренний расколбас; выражается в посторонних вибрациях в узлах. Пространно так...
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:35
НДА
6Ж72 ко мне приехал своим ходом с ТРЕМЯ!!! застучавшими шатунами, он по горной местности 300 км на стуканутом моторе ехал, вал тот сразу выкинули, был другой стуканутый вал в менее плачевном состоянии. При сборке мотора, пока поршни не стояли, при прокрутке колена мослонасос клина ловил в определенном положении. С подачи хозяина подточили на станке колено и щёки, короче колхоз полный
. Вал вроде как правили, но биение всё-равно было, я мерил. Вот такие расточники. Мотор уже больше 30000 км отходил. Хотя мне пох сколько он отходит, я предупредил, что так собирать неположено.
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:44
НДА
трёхсотый писал(а):... из-за неравномерного "полива", где-то (в какой-то стороне\цилиндре) получается перекос в смеси, и всё это неравномерно сгорает. В итоге где-то энергии больше передаётся, где-то меньше - получаем внутренний расколбас; выражается в посторонних вибрациях в узлах...
Мне кажется это бред.
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:14
sprut
НДА писал(а):трёхсотый писал(а):... из-за неравномерного "полива", где-то (в какой-то стороне\цилиндре) получается перекос в смеси, и всё это неравномерно сгорает. В итоге где-то энергии больше передаётся, где-то меньше - получаем внутренний расколбас; выражается в посторонних вибрациях в узлах...
и я того же мнения)) если бы они по разному лили,то скорее немного подколбашивало на хх не издавая при этом постороннего звука,а вообще у меня немного похожий звучок,но у меня это из за небольшой трещинки на вып.коллекторе,булькающий такой...думал заварить-почитал и понял что не надолго,б.у. без трещины практич не реально найти,новый покупать-зеленая гадина душит! вобщем пришел к выводу,что машине скоро 12 лет и ей по статусу положено тихонечко попердовать!
Добавлено: 02 янв 2013, 14:24
PLUTON2000
разобрались со стуком или нет? стук в передней части двс во многих случаях издаёт гидравлический натяжитель ремня грм. вытекает жидкость из него и лапка натяжного ролика бьёт по штоку натяжителя особенно на горячую когда ремень более вытянутый. коленвалы на 6G72 и 6G74 слабое место они новые долго неходят а после расточки темболее стучат на техже шейках что до расточки проверенно не на одном двс такого плана. по поводу трещин если сварной толковый и варил чугун то варите без проблем после сварки отдавайте на шлифовку плоскости к головке блока. коллектор ведёт сильно и если неотшлифовать он лопнет пополам как у нас первый раз было
Добавлено: 03 янв 2013, 16:50
трёхсотый
PLUTON2000 писал(а):разобрались со стуком или нет? стук в передней части двс во многих случаях издаёт гидравлический натяжитель ремня грм. вытекает жидкость из него и лапка натяжного ролика бьёт по штоку натяжителя особенно на горячую когда ремень более вытянутый. коленвалы на 6G72 и 6G74 слабое место они новые долго неходят а после расточки темболее стучат на техже шейках что до расточки проверенно не на одном двс такого плана. ...
Ни фига не разобрался, слазил за так, ну только что вкладыши поменял вовремя. С натяжителем красиво, но не этот случай. Надо машинке к рубящим мотористам.
Колено уже в печёнке сидит, тут опыт против опыта: до лета доездит - там устрою разбиралово по крупному, со всеми вытекающими и выпадающими, заодно и на колено взглянем.
Всех с прошедшими и предстоящими!
Добавлено: 01 фев 2013, 19:49
трёхсотый
Для статистики.
За 3 месяца накатал без малого 6,000км. Ездил по разному и по разным местам
Ни чё не изменилось. Расход, сейчас по городу, 18.5 литров, трасса 14л. Масла долил в сумме 500 грамм.
з.ы. начались размышления - стук этот пропадает после того, как мотор хорошенько "покрутить" по дороге, часто обгонять, со светофора активно поразгоняться, в таком ключе... подъезжаю к гаражу - его нет. Совсем, только ремешки свистят. Машин постоит немного, заведу - опять есть. Гидрики? Распредвалы?
Добавлено: 01 фев 2013, 21:54
Больше на компенсаторы смахивает
Добавлено: 02 фев 2013, 00:02
трёхсотый
В том и дело, что смахивает
а на смену масла не реагирует: 5-40, 10-40, 5-30 (сейчас) - ваще фиолетово... Прокачались причём все хорошо, держали отлично. Помню, головы неделю лежали собранными перед установкой - валы люфтить не стали, проверял. А 15-ХХ масло лить как-то сцыкотно
p.s. бензин пробовал менять, лил разный 95й и 98й - ничего.
Добавлено: 02 фев 2013, 02:03
sprut
я гидрики хундаевские новые поставил и то иногда постукивает какой то на холодную, масло у меня 5/50 мобил, до этого лил 5/40
Добавлено: 02 фев 2013, 17:36
de
трёхсотый писал(а):стук этот пропадает после того, как мотор хорошенько "покрутить" по дороге, часто обгонять, со светофора активно поразгоняться, в таком ключе... подъезжаю к гаражу - его нет. Совсем, только ремешки свистят
О, у меня такая же картина, только постукивание исчезает не полностью, но почти. Но у меня движок другой, и свою причину я точно знаю - это палец в поршне первого горшка.
