Страница 61 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 02 апр 2019, 10:57
den1ska
Господа, объясните плиз, я чет не понял с камерой заднего вида! Заказал Китай гу,и Китай заднюю камеру! Вопрос: протягивать новые провода предется? Или можно подключится к проводам от штатной гу?
Добавлено: 02 апр 2019, 17:27
BabyHummer A-328
По кнопкам на руле вопрос: какие функции назначили на кнопки на руле? Поделитесь знанием, плиз. А то кроме звука и переключения р.станций/треков я больше ничего не придумал
Но хотелось бы навигацию с кнопки запускать, например. Может быть еще какими-нить функциями ГУ с руля управлять?
Добавлено: 03 апр 2019, 00:02
Медведь51
Отписал тебе на ПДА!
Добавлено: 08 апр 2019, 09:35
BabyHummer A-328
Доброго дня всем!
На выходных установил фильтр питания, т.к все годы после замены штатного ГУ - на китайское, я в той или иной степени слышал генератор
Особо этим не заморачивался, но все-равно было неприятно. Наконец-то решил заморочиться и на Али приобрел вот такой фильтр
https://ru.aliexpress.com/item/New-Elec ... 33edqGcnKU
Подключил его в разрез провода АСС, и вчера как ни старался, но генератор не слышал.
:yes2:
ЗЫ. Одновременно покупал и второй фильтр, на случай, если первый окажется дохлым. Но он не пригодился
https://www.aliexpress.com/item/1Pc-DC- ... 33edqGcnKU
Добавлено: 12 апр 2019, 12:02
andrey_032
Всем привет!
Вот решил добраться и до этой темы. Квартальная премия и вроде как есть шанс замахнуться на замену "головы". Итак машина П4 2008 год с Рокфордом и потолочным ДВД. Цель слушать музыку с флешки, поставить Яндекс карты/Навител, программки Антирадар и тп. Не знаю возможно ли, запускать мультики с головы на потолочный ДВД. В штатной голове почти все устраивало. Был куплен телефон с большим дисплеем, при поездке на межгород (а они у меня очень редкие) крепил его на стекло. Музыка игралась на телефоне и транслировалась на голову через "шташтый" Блютуз адаптер. Который был куплен на Али.
Картинка не моя, но у меня стоит в соседнем гнезде. Вроде все нормально, есть конечно некий геморой с постоянным подключением Блютуза, сам не цеплялся. Может это особенность моего телефона. Айфон периодически цеплялся сам.
НО в один из дней в магнитоле перестал работать АУКС и соответственно пропал Блютуз. Так же пропал звук с потолочника. Вроде как пора бы и поменять голову. С одной стороны хотелось сэкономить. Думал купить голову БУ у Андрея
BabyHummer A-328,
но ценник почти как за новую, а ей уже лет эдак несколько и немного добавив можно купить с большим дисплеем, большей оперативкой и внутренней памятью. И если память можно расширить флешкой, то памяти не докинешь. И через пару лет она тупо не потянет некоторые программы или не сможет одновременно тянуть 2-3 из них + работа фоновых программ.
Поэтому сел за изучение Али и форумов. Но читать 4PDA, извините тяжело. Я механик и в особенностях процессоров и аудиочипов разбираюсь слабо. Это же не Снапдрагон и Кирин.
Поэтому прошу помочь с выбором головы. Нужно ли брать 4/64 или достаточно 2/32? Понимаю что 4/64 на более дальнюю перспективу, но Паджеро у меня тоже не на 10 лет. Хотя тут лучше не загадывать. Но и переплачивать не хочется.
Варианты:
TEYES SPRO - наиболее понравившееся.
https://www.aliexpress.com/item/TEYES-S ... 3c00iTy0Eb
Натолкнуло меня на эту магнитолу вот это повествование
https://www.drive2.ru/l/528222704365473067 . Отзыв от этото человека о магнитоле
https://www.drive2.ru/l/528290599208485524/ Тема на 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715
Еще варианты купить магнитолу как у
Медведь51 Dasaita или же Idoing. Опять же 2 или 4 гига оперативки? Плюсом надо взять камеру. Не помню кто выкладывал
https://www.aliexpress.com/item/CCD-Rev ... 3c00pk2Zco . И наверное тоже поставлю фильтр на питание.
Очень прошу помочь с выбором как с одной стороны, так и со второй. Т.е. эту похвалить, а эту опустить.
Добавлено: 12 апр 2019, 14:57
BabyHummer A-328
andrey_032 писал(а): ↑12 апр 2019, 12:02
Всем привет!
Привет, Тезка!
Насчет выбора ГУ. Я бы взял ту, у которой полноценный корпус, а не усеченный. Все-таки они неслабо греются... И с усеченным корпусом будет сложнее что-то сколхозить в плане охлаждения. Насчет Дасаиты и Айдуинга. Как мне кажется по итогам прочтения форума, с Дасаитой больше проблем,чем с Айдуингом.
Добавлено: 12 апр 2019, 15:01
BabyHummer A-328
Я все же не удержался и на днях сделал-таки охлаждение процессора. Во избежание, так сказать... деградации кристалла
Установил самый большой по площади, но при этом самый легкий по весу радиатор на процессор
а также насверлил с помощником
отверстий в корпусе
Добавлено: 12 апр 2019, 15:08
den1ska
Babyhummer A-328, ссылочку на радиатор не дадите? На что приклеили?
Добавлено: 12 апр 2019, 15:21
BabyHummer A-328
den1ska писал(а): ↑12 апр 2019, 15:08
Радиатор подогнал друг-компьютерщик.
Но мне идут с Али вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/100x60x1 ... 33ed8jF0yK и
https://ru.aliexpress.com/item/55mm-2-P ... 33ed8jF0yK
Клеить на термоскотч
https://ru.aliexpress.com/item/1-Meter- ... 39.90158.0
И все это дополнительно, на всякий случай, закрепить проволочным хомутиком на штатные винтики. На фото их видно немного
Добавлено: 12 апр 2019, 17:10
andrey_032
А по памяти 2/32 или 4/64?
Добавлено: 12 апр 2019, 17:45
BabyHummer A-328
Только 4/64, конечно, Тезка!
Добавлено: 12 апр 2019, 18:18
andrey_032
Про нагрев TEYES SPRO
Умельцы с 4pda, а именно respect_leo её уже полностью разобрали.
По результатам: все не плохо! Исполнение и пайка удовлетворительны. Ни процессор ни усилитель не перегреваются. После моих манипуляций- в режиме простоя 40 градусов в зоне процессора, при полной загрузке 70. Это нормальные значения. Единственно хотел бы отметить что при разборе схема усилителя была отогнута от радиатора, хотя следы темопасты на радиаторе указывали на его полное прилегание. Однако после наклона микросхемы ближе к радиатору и сборки копуса прослушивание музыки на уровне громкости 33 в течение 6 минут не выявило сваливания звука в кашу, до переделки звук сваливался через 40 секунд! Процессор не плотно прилегает к пластине охлаждения, термопрокладка в 1 мм решает проблему.
Рекомендую проделать те же манипуляции что и я: замена заводской термопасты на профессиональную на усилителе и замена термопасты на термопрокладку на процессоре и вопрос можно закрыть.
Добавлено: 15 апр 2019, 10:04
BabyHummer A-328
Вчера наконец-то удалось протестировать ГУ после оборудования ее доп.радиатором, а также перфорации стенок и крышки. За полтора часа движения по Москве при температуре +22 в салоне, температура процессора не поднималась выше 50 градусов. И то это было пиковое значение. В основном температура держалась(прыгала) не выше 42-45 градусов. Думаю, что устанавливать кулер и не придется(хотя летние пробки покажут
). Т.к в примерно таких же условиях до улучшения теплоотвода, температура процессора держалась в районе 70-80 градусов.
У меня климат выставлен на +22 в любое время года. До установки радиатора и высверливания отверстий в корпусе, температура процессора уже через 5-10 минут работы ЯН и музыки достигала 70-80 градусов. И это при минусовой забортной температуре(и соответственно непрогретом салоне). Что будет, когда стоишь в пробках часами и под палящим солнцем? Какая температура будет внутри торпедо, и соответственно ГУ?
Зная о возможном перегреве лучше заранее позаботиться о его устранении, нежели потом думать, как починить не такое уж и дешевое ГУ.
ЗЫ. Сейчас за те же 5-10 минут движения температура процессора держится около 21-25 градусов.
Добавлено: 15 апр 2019, 10:12
Lebed
Гофрированный шланг, Андрей, от воздуховода?
Добавлено: 15 апр 2019, 10:40
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): ↑15 апр 2019, 10:12
Ты о чем, Андрюх? О моих способах доработки ГУ, или в качестве предложения, как доработать?
Добавлено: 15 апр 2019, 16:06
onoff
BabyHummer A-328 писал(а): ↑15 апр 2019, 10:40
Lebed писал(а): ↑Пн апр 15, 2019 12:12 pm
один конец в мафон, второй в окно
Добавлено: 15 апр 2019, 16:37
Lebed
Как вариант о доработать
Добавлено: 15 апр 2019, 17:12
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): ↑15 апр 2019, 16:37
Нет смысла. Итак все хорошо, пока что. Будет продолжать греться, поставлю вентилятор, который будет включаться через термореле.
Добавлено: 15 апр 2019, 17:42
BabyHummer A-328
onoff писал(а): ↑15 апр 2019, 16:06
И канальный вентилятор в него, да?
Добавлено: 15 апр 2019, 20:21
andrey_032
А потолочный DVD для Андроид магнитол является проблемой? Что-то не спешат китайские братья продавать мне магнитолу когда описываю про Рокфорд и ДВД.
к сожалению на данной комплектации подключения невозможно, приносит свои извинения
