Страница 62 из 78
				Могука
				Добавлено: 15 ноя 2020, 20:45
				 dvm99
				Могука
				Добавлено: 15 ноя 2020, 23:19
				 SELENGER
в смысле не верю ? с задода сапун заднего моста выведен в попречную трубу.
А передний сопун под капот .
				Могука
				Добавлено: 15 ноя 2020, 23:51
				 Николаич
				SELENGER писал(а): ↑
Кстати, на L200 4-го поколения, так же.
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 07:13
				 dvm99
в смысле не верю ?
Это штатно, так и есть с завода.
а задний в трубу ,
а труба заварена )))
Труба заварена с завода?
Ни разу не встречал.
Все трубы открыты и выходят торцами в задние арки.
Едниственное, что видел, так это на Л200 торцы трубы прикрыты крышечками, но и то не герметичными.
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 08:48
				 SELENGER
				dvm99 писал(а): ↑
к сожалению не заварена с завода. но для циркуляции воздуха я просверлил отверстие в ней , с низу .
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 08:51
				 gansales
				Ты ресивер свой сфоткай. Тот что с завода.
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 09:26
				 dvm99
Хочешь, покажу будущее штатного штуцера в трубе?
Если непонятно, то его верхняя часть "слилась" с трубой.
Это фотка распила "на дрова" моего первого Боливара. Очень интересно было разобраться, что случилось с сапуном.
А предыстория такова:
После покупки машины, полез проверять масло в мосте. Откручиваю пробку и слышу пшшшш...
Естественно, лезу к сапуну со спицей, тыкаю туда- спица пролазит туда-сюда...
Ну, ладно, надеваю на него шланг и пробую дунуть в трубу- фиг тебе, не дуется!
И уже после распила, понял, что там случилось...
А на теперешней машине сапун сразу вывел под капот, а дыры по бокам труб заткнул промовиленным поролоном
Всё это, спустя время, прибилось пылью, держится мёртво.
Влагу в трубу не пускает, но труба при этом дышит.
Зачем?
Труба и так загнута коромыслом, жижа из неё должна стекать к бокам. Если боковые конечно не забиты
 , но если и забиты, то дырочка не спасёт.
Да и сапун в трубе высоко находится, главное, чтоб не заржавЭл...
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 09:50
				 SELENGER
				gansales писал(а): ↑
 Заваренная труба чем тебе не ресивер !?
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 10:03
				 SELENGER
				dvm99 писал(а): ↑
Зачем?
Еще разочек , сопун у меня выведен в штатное место (трубу) .
По скольку раму мы ремонтировали , трубу мы  вычистили , обработали и заварили , наглухо .
Покатался я так , и спустя какое то время стал потеть редуктор ( летом было дело )
Так вот , опытным путем было вычислено следующее , что трубы маловато , есть подпор , поэтому было просверлено  тоненькое отверстие , в верхней части трубы ( с низу ) , для компенсации противодавления воздуха с редуктора .
Так же опытным путем было вычислено , что отверстия достаточно для продувки .
Редуктор больше не потел .
				Могука
				Добавлено: 16 ноя 2020, 12:35
				 Николаич
				Как-то все сложно.
  Конструктивно сделано соединение полости редуктора с атмосферой, для выравнивания давлений. Если не нырять, этого достаточно. Ныряльщики выводят трубки сапунов выше, как правило, под капот. Где-то читал, один вывел в салон, под потолок! Наверное с аквалангом ездил!
 . Другие (я из их числа), колхозят компрессор с ресивером и от него, через редуктор, подают в трубки 0,1-0,2 ати. Я немного побаловался этой схемой, но присмотревшись, понял, что мне она избыточна. Спасала меня в 11 году, когда паводок снес мост через речушку и пришлось ездить в брод на рыбалку. Потом мост восстановили и девайс оказался ненужным. Все, кроме трубок, демонтировал.
Твоё решение имеет право на жизнь, если не собираешься подолгу нырять (а кто от этого застрахован?). В любом случае, глубину брода определяют не только сапуны.? Удачи!
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 00:16
				 SELENGER
				Да я вообще не ныряльшик , я не собираюсь топить машину )
У меня даже шноркеля нет )
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 14:17
				 Николаич
Шнокель не признак ныряльщика!
  Некоторые его ставят для красоты, не выезжая за МКАД!
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 14:33
				 gansales
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 14:44
				 Николаич
				А мы, иногда, хулиганили без шноркеля.
https://youtu.be/IWwSM7VBCRc
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 15:30
				 SELENGER
				Николаич писал(а): ↑
 Я так сто раз делал
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 15:47
				 Николаич
				А говоришь не ныряльщик! Или думаешь, что все ныряют до лобового?
Как эти?
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 17:25
				 SELENGER
				я по лобаш как то ехал )))
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 17:32
				 gansales
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 18:54
				 dvm99
Вот это подстава!
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 18:59
				 gansales
				Дим, этот случай давно произошёл,  прадо клуб уле)))
