Страница 62 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 16 янв 2019, 18:25
мах578
Jackerss писал(а):Всем привет ! Подскажите плиз , выше все понятно 33/10.5 r15 легко встанут на Паджеро 2 4м40 а такой же размер на 16 дисках встанет ? Спасибо
33"- наружный размер в дюймах, пох. какой посадочный R 15/16
Добавлено: 24 янв 2019, 21:40
DeZmond11
Всем Привет
Хочу задать вопросы с целью все же разобраться в том, что именно мне нужно
Выбрал разину на паджерика (в подписи), Comforser 3000 в размерности 32/11.5-15, хочу так же сразу брать стальные диски под них, какая ширина диска для них нужна? А так же какой вылет? Сейчас штатные диски J15x7JJ 10, но так и не понял положительный или отрицательный это вылет
Так же для чего имеет смысл брать с отрицательным или положительным вылетом? (про ширину колейности понятно, но не понятно на чем остановиться, вроде шире-значит устойчивее, уже-проходимее... непонятно чего придерживаться)
А ак же задаюсь вопросом не перевестись ли на 16 колеса, раз уж сразу полностью менять. какие плюсы\минусы в сравнении с 15-шками?
Добавлено: 24 янв 2019, 21:50
Santorus
Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
Добавлено: 24 янв 2019, 22:36
DeZmond11
Santorus писал(а):Про выбор дисков здесь- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=52766 На штатных дисках положительный вылет +10. Диски с отрицательным вылетом увеличивают нагрузку на ступичные подшипники. Никаких минусов у 16х дисков нет.
Добавлено: 24 янв 2019, 22:39
DeZmond11
Спасибо за ответ
Но все же хотелось бы больше информации о 16 радиусе, есть ли смысл переходить на него и все таки должны быть отличия, хоть и небольшие в той же управляемости, поведении\проходимости на офроуде, весе колеса в сборе и тд
Добавлено: 25 янв 2019, 20:47
мах578
Спасибо за ответ
на оффроуде ИМХО в твоем размере 15диск лучше т.к. рези для плюхи больше, 32/11.5 ваще ставится на штатный диск. Зачем тебе другие диски? 15 резя бюджетней и выбор больше. на 16 имеет смысл переходить при 33+.
Добавлено: 26 янв 2019, 10:16
DeZmond11
мах578 писал(а):
Спасибо за ответ
Всю машину переколбасил с августа, осталось только салоном и кузовом внешкой заняться, хочется уже что бы все было новое или как новое) старые диски уже потеряли свой внешний вид за 26 лет, даже покраска порошком их врят ли бы спасла, да и полочку хочется)
Добавлено: 12 фев 2019, 17:19
maddoc
Комрады! Вопрос про КиК диски поддержу-как они в долгом пользовании, норм?
И еще один,(чет не нашел) -На Паджеро Спорт 2 можно БЕЗБОЛЕЗНЕННО поставить диски R17 c вылетом 30мм ИЛИ 35 мм?Резина 275\65\17??
Добавлено: 21 фев 2019, 10:31
_Hunter77_
Tranzit писал(а): 27 мар 2018, 12:59
Руслан писал(а):
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15" не встанут на машины с суппортами под 16" диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации)
Добрый день!
На МПС 2008 года в первом кузове диски 8 x 17 ET=10 или ЕТ=0, PCD=6х139,7, DIA=108,0 подойдут?
Хочу резину поставить 265/65 R17
Такая же делема. не знаю какие диски купить. поставил?
Добавлено: 23 фев 2019, 14:02
Tranzit
Поставил.
Диски "DPR Оригинал R17 J8.5 ET 0 6Х139.7 4Runner" (из Владивостока, продавец на Дроме).
Хвалёные продавцом диски по факту оказались бракованными. Но об этом я узнал спустя два месяца, когда забрал авто и поехал в отпуск. Отверстия под крепёж не правильно просверлены. Поэтому была вибрация при скорости от 80 км/ч. Пока нашли в чём дело, отбалансировали новую резину, кардан, всё перепроверили. Но потом обнаружили брак дисков. Есть фото.
По выбору дисков могу от себя посоветовать брать только штатный размер, потому как на других размерах управлять автомобилем становится значительно сложнее. На заводах не дураки работают.
У меня на нештатных дисках совместно с резиной Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17 112H, авто стал неуправляемым. Да, красиво, стильно. Но - не безопасно!
От себя могу сказать, были у меня диски когда-то КиК "Байконур" 8х16 ET0 (Красноярск). Тоже нештатные, но на них нормально было. К сожаление завод не выпускает уже.
Вот фото Тайваньских "качественных".
Добавлено: 03 мар 2019, 18:42
Александр Соболь
Всем привет. Перепали колёса двадцатые от кадилака , всё плюс минус совпадает но без "но" не бывает. Центральное отверстие вылечим проставкой ,а вот шпильки на кадилаке 14 у нас 12 смущает... диски кадика под гайки с конусом. Что думаете? у кого то может был опыт
Добавлено: 03 мар 2019, 19:18
мах578
бери гайки конусные, отцентруются.
Добавлено: 03 мар 2019, 19:33
Santorus
Ну конус и конус, никаких проблем. Только гайки лучше взять с "юбкой", чтобы площадь прижима больше была.
Добавлено: 03 мар 2019, 19:49
Александр Соболь
Вот какие нашёл. Чего только не придумают
Добавлено: 04 мар 2019, 16:10
Александр Соболь
Всем ответившим спасибо. Но разболтовка не подошла (((
Добавлено: 07 апр 2019, 23:36
bigMonstr
Товарищи! ММС в стоке на дисках 16' заводских. Индекс нагрузки написан 111.
Нужны шины грязевые МТ 265/75. Скажите можно брать шины с бОльшим индексом нагрузки?
119 например или 120?
Не превратится авто в тележку безрессорную, то есть не будет слишком жестко?
А то МТ в размере 265/75 с индексом 111-112 очень сложно найти.
Добавлено: 12 апр 2019, 18:35
serg_nik
Ребятки. Резина 265/70/16.
Предлагают диски
Количество болтов 6
Разброс отверстий 139.7
Ширина 7J
Вылет ET20
Центральное отверстие DIA110
Нормально станут? ЦО больше это нормально?
Добавлено: 20 апр 2019, 12:14
Александр Соболь
serg_nik писал(а): 12 апр 2019, 18:35 Центральное отверстие DIA110
https://www.drive2.ru/l/3805273/
Добавлено: 25 май 2019, 16:33
мах578
На 1-м спорте вылелет, если память не изменяет, +10. По 46 вылету, друг ищет наоборот по рынку 38 чаще всплывает даже здесь. Зачем уходить от штатного?
Добавлено: 25 май 2019, 21:43
Santorus
С вылетом 46 колёса ещё сильнее будут утоплены в арки, колея будет уже, что многим не нравится. Диски с вылетом +-10мм. от штатного встанут без проблем. На МПСН 16е диски налезут на суппорта!? на П-4 с двигателем 4М41 вроде не встают!? В общем только примерка покажет!....Есть диски с вылетом 10, 15, 30, 38, 43, 46 могу дать примерить.
