Страница 63 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 31 май 2019, 10:27
Alex-6G72
PadgeM писал(а): ↑30 май 2019, 19:01
Не покупайте вы китайские головы
А что ставить вместо оригинального чуда прошлого века...в данном случае? Предложите тогда что-то путное за эти же деньги, плиз! Ну и разговоры про китайцев, глядишь, прекратятся.
Добавлено: 31 май 2019, 10:44
BabyHummer A-328
Не покупайте вы китайские головы. Хотите иметь траблы с ними?
Нет с ними проблем. Если, конечно, подходить с выбором модели и производителя с головой
Я уже с третьим ГУ езжу (Фантом, Андроид 4.1, и теперь Андроид 8.0) и возвращаться на штатное ГУ нет ни малейшего желания.
Добавлено: 31 май 2019, 15:30
BabyHummer A-328
Добавлено: 03 июн 2019, 20:06
Alex-6G72
BabyHummer A-328 писал(а): ↑31 май 2019, 15:30
Андрей, прошу у Вас совета, как у человека с опытом в данном деле. У меня родной радио-СД плейер в машине 12 года выпуска без Рокфорда. Тут в ветке многие столкнулись с траблом подключения китайской головы в случае отсутствия can-bus в схеме подключения к родной проводке авто (не работает и глючит спидометр кнопки на руле и может ещё что-то). Я у продавца из офиц. магазина Dasita несколько раз запросил инфо и ссылку на подходящий can-bus модуль, чтобы его тоже заказать, ссылаясь на накопленный опыт российских паджероводов в разруливании проблем с подключением. Он мне упорно отвечает, что мне не нужно сan-bus покупать, типа, деньги на ветер и так всё подключится и заработает как надо. Как Вы считаете произойдёт правильное подключение к проводке без can-bus? Ссылка на ГУ
https://ru.aliexpress.com/item/33013216 ... 3c00dnXhGg
Добавлено: 04 июн 2019, 13:58
BabyHummer A-328
Alex-6G72 писал(а): ↑03 июн 2019, 20:06
На 99% уверен, что в проводке Вашего ГУ перепутаны местами провода. Скорее всего провод от усилителя антенны вставлен в разъем датчика скорости. Таким образом питание антенного усилителя соединено с входом импульсного сигнала, т.е. антенный усилитель остается без питания, а в цепь импульсного сигнала датчика скорости подается из магнитолы +12в, которые должны были питать антенный усилитель. Это приводит к тому, что в автомобиле отсутствует сигнал скорости, и поэтому не работает спидометр на приборной панели. Почему-то китайцы довольно часто ошибаются при сборке. Кстати, если все правильно сделаете, то и радио должно нормально заработать
Практически уверен,что на машине без Рокфорда скорее всего Кан не будет нужен.
Тема по Вашему ГУ тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry82437238
Добавлено: 04 июн 2019, 20:39
Alex-6G72
BabyHummer A-328 писал(а): ↑04 июн 2019, 13:58
Спасибо, Андрей.
Ещё мне не удалось прояснить ситуацию с возможностью перегрева данного головного устройства собранного на RockChip PX6/RK3399, но реализованного в корпусе 1 DIN. На вышеуказанной ветке 4пда вроде есть сообщения о значительном (выше 70 град) разогреве процессора (при его хорошей загрузке), близкому к перегреву.... С другой стороны, нет такого сильного акцента на этом, как в случае с обсуждением ГУ на PX5
Мне думается, что PX6 не так сильно греется, иначе зачем китайцам монтировать процессорную плату в меньший, в с сравнении с 2DIN, корпус (?)
Можете прокомментировать?
Добавлено: 04 июн 2019, 23:21
BabyHummer A-328
Alex-6G72 писал(а): ↑04 июн 2019, 20:39
Уверен, лучшим для Вас вариантом будет поставить ГУ и поездить(тем более сейчас лето, жара, дачные многочасовые пробки, итп. В общем, все условия для перегрева ГУ
) ), при этом постоянно мониторя температуру процессора. Если при той,
обычной нагрузке(т.е постоянно работает несколько каких-то программ), которую Вы задаете, процессор начнет перегреваться, тогда придется заморачиваться доп.охлаждением. У кого-то на форуме опыт такой уже есть, так что первопроходцем точно не будете
В теме по РХ5 тоже все неоднозначно. У кого-то греется, а у кого-то нет. Кому-то вообще пофиг
Я решил, что будет "лучше перебдеть, чем недобдеть"(с)
и сразу же сделал охлаждение.
Добавлено: 04 июн 2019, 23:23
BabyHummer A-328
Им плевать, что будет с их изделием после продажи. Они же понимают, что только малая часть покупателей попытается вернуть сгоревшее изделие - взад
Большинство плюнет и купит другое. Думаю, что 1 диновая тушка - сборка от какого-то другого ГУ и мордочки для Паджеро. Поэтому и 1 дин, а не 2 дин.
Добавлено: 05 июн 2019, 22:05
Alex-6G72
BabyHummer A-328 писал(а): ↑04 июн 2019, 23:23
Андрей, спасибо за комментарии!
Скажи, а ГУ c 1 DIN корпусом можно будет закрепить легко и без колхоза на штатные установочные силовые конструкции внутри торпедо, рассчитанные на 2 DIN? Принимая во внимание, что 1 DIN ГУ в два раза ниже по высоте, там будет к чему его прикрутить? Допускаю, что на установочной рамке придётся где-то насверливать доп. крепёжные отверстия. но главное, чтобы эти рамки там оказались в нужном месте по высоте корпуса и китайское ГУ внутри торпедо в воздухе не повисло....
Добавлено: 05 июн 2019, 23:24
BabyHummer A-328
Alex-6G72 писал(а): ↑05 июн 2019, 22:05
Это не нужно. Даже двухдиновые ГУ без проблем держатся без всякого доп.крепежа, только на морде. В общем, не заморачивайтесь
Лучше думайте об охлаждении. Это гораздо более актуально.
Моя сегодня до 90 градусов дошла за полчаса поездки по московскому солнцепеку. Правда, без работающего кондея.
Добавлено: 07 июн 2019, 00:32
liss1975
Уффф а форум то гудит и лица все знакомые
Здорова парни, давно не заходил в гости
Вижу народ трет все те же темы, спустя 10 лет ничего не изменилось
Добавлено: 07 июн 2019, 09:33
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а): ↑07 июн 2019, 00:32
Здорово!
Дык, машины те же, и темы те же.
Стагнация-с...
Добавлено: 07 июн 2019, 11:49
Alex Sam
BabyHummer A-328 писал(а): ↑05 июн 2019, 23:24
Андрей, привет!
Тоже 100 лет не заходил сюда.
По крепежу - 2-х диновый закреплять на трубу под тушкой обязательно!
У меня второй китаез по болтам не подошел под штатные боковые кронштейны и я его оставил висящим только на рамке. Через пару лет тушка вывалилась внутрь - все саморезы выломало из пластика. Пришлось колхозить эти кронштейны. Теперь у меня китаез как штатная голова - тушка отдельно от морды
Добавлено: 07 июн 2019, 12:25
BabyHummer A-328
Alex Sam писал(а): ↑07 июн 2019, 11:49
Здорово! Понял. Подумаю... Хотя, могу сказать, что современные ГУ гораздо легче тех, что были со встроенными ДВД.
Добавлено: 07 июн 2019, 12:50
Alex Sam
BabyHummer A-328 писал(а): ↑07 июн 2019, 12:25
Возможно, у меня ГУ 14 года с ДВД, но основная масса корпуса приходится не на блок ДВД, а на радиатор, а он как раз на задней стенке, т.е. максимальное плечо создает.
Ну и качество пластика морды немаловажно, но это никак не определишь заранее. По крайней мере, сравнивая прошлую Каску/Фантом и текущую балалайку - Каска была значительно качественнее по рамке.
Добавлено: 07 июн 2019, 15:08
BabyHummer A-328
Alex Sam писал(а): ↑07 июн 2019, 12:50
Не, разница в весе очень велика! Просто несравнима. Что предыдущее ГУ, что нынешнее прекрасно живут на своем месте без доп.крепления. В новом ГУ радиатор тоже потоньше будет, чем на старом. Хотя новые ГУ греются нипадеццки, в сравнении со старыми.
Предыдущее ГУ проездило со мной года три, и никаких намеков на повреждения не было.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:58
den1ska
Привет всем! Подскажите плиз, какую прошивку MCU, нужно установить на магнитолу Idoing? Посмотрел, на 4пда, тему, "раскладка по производителю" но там, не оказалась фирмы idoing
. Честно признаюсь, читать 1380 страниц, не стал!
P.S. вот фото, с 4пда подскажите, кто знает!
Добавлено: 29 июн 2019, 19:33
PadgeM
Если уж там не подсказали, то тут и тем паче.
Добавлено: 29 июн 2019, 20:33
den1ska
Уже помогли! Отбой
Добавлено: 01 июл 2019, 10:39
BabyHummer A-328
den1ska писал(а): ↑29 июн 2019, 09:58
Тут все есть
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 9&st=27720
