Страница 63 из 78
				Могука
				Добавлено: 17 ноя 2020, 22:31
				 Николаич
				На "мажорной" ноте. Выход неизрасходованной энергии.
				Могука
				Добавлено: 18 ноя 2020, 08:57
				 SELENGER
				 Клип называется довыепывались )))
				Могука
				Добавлено: 19 ноя 2020, 22:52
				 Sergeii 1982
				Коллеги всем добрый вечер. Подскажите по сапуну. В общем всё как у всех. На заднем мосту начал мокреть сальник. Думал сальник под замену. По общялся в интернете с Паджеро водами. Сказали глянуть для начала сарун. Пока жду трубку на топливную магистраль решил сегодня глянуть сапун. Снял нижний быстро съёмный хомут, снял шланг который идёт от моста к трубе поперечной. А там труха одна, сама трубочка штуцер, вся дырявая и как фольга. Плюс она забита на глухо ржавчиной была . Попытался аккуратно проковырять её шилом. В итоге трубка осталась у меня в руках. Отверстие в мосту я прочистил. Проверил шланг, дунул в него, воздух проходит свободно. Пока всё по заводскому сделано. Летом выведу сапун под капот. Но вот вчём вопрос. Можно в принципе залесть маленькой дрелью и ра верлить отверстие в мосту под штуцер на 8мм  у меня с грузовой техники  много штуцеров. Но если сверлить вертикально. То стружка попадёт в мост а это не есть хорошо. Может кто что подсказать по этому поводу. Как по другому сапун востановить.
				Могука
				Добавлено: 19 ноя 2020, 23:11
				 Николаич
				Ты уже намусорил шилом, масло по-любому менять. Что могу посоветовать ( не обязательно делать так).
Во-первых отверстие можно рассверлить шарошкой, что бы стружка была мелкой.
Во-вторых нужно исхитриться просунуть, в заливное отверстие, магнит на держателе, под отверстие. Не факт, что уловишь всю стружку, остатки осядут на сливную пробку. Для пущей важности можно пригласить напарника, который ещё и пылесосом будет помогать. Другой вариант более надежный, но трудоемкий. Слей масло, сними крышку и откроется полноценный доступ магниту. Да и ГП можно прикрыть.
				Могука
				Добавлено: 20 ноя 2020, 08:04
				 dvm99
				Sergeii 1982,
Сними крышу моста и привари штушер к ней в верхней части.
				Могука
				Добавлено: 20 ноя 2020, 08:21
				 Sergeii 1982
				Крышку в смысле маслозаливную? А не низко сапун получится?
				Могука
				Добавлено: 20 ноя 2020, 10:18
				 dvm99
Ыыы, попутал я с передним мостом!
У заднего нет крышки...
Ну а что, в принципе и заливную пробку можно адаптировать, только при заливке шланг придётся снимать, но это не страшно...
Да нормально... Если даже туда масло будет попадать, всё обратно стечёт.
				Могука
				Добавлено: 20 ноя 2020, 16:54
				 Sergeii 1982
				Востановил сапун. Расверлил отверстие и на резал резибу на 8мм резьба обычная. Сверлил через магнит с денамика. Вся стружка осталась на магните. А нарезал резьбу отверстие набил литолом и стружка что попала в отверстие осталась на смазке. Потом вытащил смазку тонкой отвёрткой. Вкрутил в отверстие  сосок с камеры грузовой машины.
				Могука
				Добавлено: 20 ноя 2020, 19:34
				 Николаич
				Ну что сказать, молодец! Как в народе говорят, голь на выдумки хитра. Удачи в дальнейшем!
				Могука
				Добавлено: 20 ноя 2020, 23:44
				 SELENGER
				Блин , ну хоть кому то мой бортовик помогает )))
				Могука
				Добавлено: 21 ноя 2020, 10:37
				 Николаич
				Ладно, не ворчи. Больше не буду.
				Могука
				Добавлено: 21 ноя 2020, 14:21
				 Sergeii 1982
				Хорошо что есть интернет и есть такие группы. Очень помогает. Можно узнать очень много полезной информации.
				Могука
				Добавлено: 21 ноя 2020, 15:58
				 Николаич
				Топика поблагодари за пользование его бортовиком! А на дальнейшее, заведи свой и там хулигань.
ТС, ещё раз прости!
				Могука
				Добавлено: 22 ноя 2020, 09:05
				 SELENGER
				Могука
				Добавлено: 27 ноя 2020, 08:57
				 SELENGER
				Плановая замена масла , каджые 5000 км
				Могука
				Добавлено: 29 ноя 2020, 11:53
				 Saur
Молодец !  Обстоятельный !
Диски  тоже занеси на зиму домой на кухню , чтоб не поржавели
				Могука
				Добавлено: 29 ноя 2020, 23:11
				 SELENGER
				Saur писал(а): ↑
Спасибо ) Вот думаю еще в трансмисии махнуть масло ,но по крайней мере просмотрю его состояние , вроде менял же недавно ...
А диски в теплом гараже , они кованные , не ржавеют )
				Могука
				Добавлено: 29 ноя 2020, 23:18
				 Saur
				SELENGER писал(а): ↑
По воде же ездил по самую антенну ?
а в книжке  написано - после форсирования брода тут же менять масло в мостах и раздатках
				Могука
				Добавлено: 29 ноя 2020, 23:25
				 SELENGER
				Не , я этот год вообщек мало куда ездил , потому как только пол года мотор чинил
Теперь вот осталось мост задний починить , и надеюсь что все на этом исправно
				Могука
				Добавлено: 11 янв 2021, 05:42
				 Андрей Андреев
				Кто подскажет? Купил паджеро. Старый хозяин поставил бинар и отрезал вторую печку. Убрал все трубки. Есть у кого схема или снимите фото и киньте развод трубок от печки салона на заданию, вторую, печку.
