Страница 63 из 68
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Добавлено: 20 июл 2016, 22:36
Капитан ДИН
stnslv писал(а):У меня все нормально! Заказывать не буду. Буду покупать в хозтоварах.
Из ХОЗТОВАРОВ болтик, пожалуй не подойдёт, потому как у него, скорей всего, будет резьба с бОльшим шагом. А вот ежели взять ключ на 10мм, и пойти с ним на разборку, то скорей всего, всякий болт, какой вы сможете им открутить, будет именно Ваш. Так же, подобный болтик, можно купить в некоторых магазинах АВТОзапчасти, которые ими торгуют. Я их называю, с "АВТОМОБИЛЬНОЙ" резьбой. Ещё, нужный Вам болтик, можно просто найти на земле, на той же разборке, потому как разберальщики, подобную мелочь, зачастую не ценят, и снимая всякие агрегаты с кузова, крепёж просто бросают на месте. Я в своё время, на территории ликвидированной разборки, подобного крепежа, насобирал целую коробку.
Добавлено: 20 июл 2016, 23:19
stnslv
У коллег на Drive2 прочитал вообще, что болт ставят 35 мм длинной. Есть может проверенный вариант? А то есть ощущение что буду как "у тебя ремонт и ты хитрый". Если бы не срок в 30 дней, заказал бы за 120 рублей и не парился.
Добавлено: 21 июл 2016, 06:32
SKS
Там обычный болт на М6 без всякой "автомобильной резьбы". Длину не помню, т.к.просто взял из тех, что были в гараже. Какой подошёл, тот и вкрутил.
З.Ы. Интересно, что это за "автомобильная резьба" такая? Их всего-то два вида:метрическая и дюймовая. М6 - это метрическая резьба и имеет основной шаг 1 мм. Конечно бывают 0,75 и 0,5, но настолько редко, что я даже не вспомню, когда последний раз такой держал и откуда и куда его крутил.
З.З.Ы. А вообще-то, если заказываете по каталогу, то там должен быть указан размер болта. Так вот я не поленился и залез в Japancast, которым пользуется наш Exist.
Согласно этого каталога для крепления вентилятора использовалось в разные годы два болта (хз в чем разница, но так по каталогу) М6х25 или М6х30.
Надеюсь объяснять, что вторая цифра - это длина в мм, не надо? :)
Добавлено: 21 июл 2016, 10:15
Я тебе "контрактный" подарю. ::-D:
Добавлено: 21 июл 2016, 10:56
Дедон69
Ну что тут сказать.На днях товарищу в Спорт поставил Термал, ну а болтов килограмм точно еще лежит, железа много,и не только автомобильного.Грибочков не дождался,поставил опять Вазовские,с изолентой. И ведь подошли опять.))) Жарко на улице,пропеллер частенько крутится и не только с кондером.
Добавлено: 10 авг 2016, 00:38
AlexK26
Посоветуйте, какой из альтернативных вентиляторов самый тонкий. Так, чтобы перед ним еще доп радиатор АКПП поставить.
Или альтернативные такой же толщины как родной?
Добавлено: 10 авг 2016, 00:55
SergeyN19
Да и с родным проблем нет. Нижние крепления сдвинул на пару сантиметров и все.
Добавлено: 11 авг 2016, 01:14
AlexK26
SergeyN19 писал(а):Да и с родным проблем нет. Нижние крепления сдвинул на пару сантиметров и все.
С родным проблема в цене.
Радиатор думал поставить трубчатый. Он довольно большой
Добавлено: 11 авг 2016, 15:10
юрий юрикович
за вентилятором на разборки. я поставил весьма тонкий (от какой то японской легковухи, у нее перед радиатором стояло 2 вентиля) у меня от лопастей до радиатора минимум 2 см (ближе ставить боялся) а спереди до декоративной решетки см 5. правда в верхней части решетки расстояние значительно меньше. Вам видимо нужно знать толщину своего радиатора для АКПП , его высоту ( в установленном положении) замерить через сетку декоративной решетки на уровне предполагаемого верха Вашего радиатора для АКПП каким прутиком-палочкой расстояние от радиатора кондея до решетки. ну, а там с цифрами смотреть на разборках и на рынках. а так умозрительно вряд ли определите "самый тонкий"
Добавлено: 11 авг 2016, 22:58
Hidemon
юрий юрикович писал(а): каким прутиком-палочкой расстояние от радиатора кондея до решетки. ну, а там с цифрами смотреть на разборках и на рынках. а так умозрительно вряд ли определите "самый тонкий"
Во! конкретная 3D аппроксимация модели установки нескольких приборов в определенных габаритах :*VICTORY*:
Прутик-палочка и збсь! :*YAHOO*:
Добавлено: 12 авг 2016, 04:48
юрий юрикович
уверяю Вас прутиком - палочкой, жесткой линейкой достаточно точно можно измерить расстояние для принципиального определения возможности размещения "бутерброда". модное 3 д оставьте прыщавым недорослям с окраин для просмотров боевиков в подвалах "видеосалонов"
Добавлено: 12 авг 2016, 16:50
AlexK26
А имеет смысл ставить этот допвентилятор именно для дополнительного охлаждения двигателя, а не для лучшей работы кондиционера?
Кто-нибудь сравнивал по шумности вентиляторы NT NBB-A023 и Onnuri GCFK018?
Добавлено: 12 авг 2016, 17:12
Russo81
AlexK26 писал(а):А имеет смысл ставить этот допвентилятор именно для дополнительного охлаждения двигателя, а не для лучшей работы кондиционера?
Именно для лучшего охлаждения двигателя смысла ставить допвентилятор нет, но косвенное влияние на температуру ОЖ он оказывает, т.к. охлаждает радиатор кондиционера и соответственно на радиатор СО попадает не такой теплый воздух, как если бы допвентилятора не было. Но если есть проблемы с элементами СО(забитый радиатор, подклинивающий термостат, неблокирующаяся термомуфта и т.п.) то допвентилятор эти проблемы не решит.
Добавлено: 12 авг 2016, 20:37
Hidemon
юрий юрикович писал(а):уверяю Вас прутиком - палочкой, жесткой линейкой достаточно точно можно измерить расстояние для принципиального определения возможности размещения "бутерброда". модное 3 д оставьте прыщавым недорослям с окраин для просмотров боевиков в подвалах "видеосалонов"
Вот он чЁ, мИХАЛЫЧ! Старый дедовский метод столичных (млин - Хомельских!) непрыщавыхморщивых дорослей "палочка-веревочка", "покрути-подергай", "авдруг..." , "авотуменянаомеге" лучше работает, чем тупой расчет?
Добавлено: 12 авг 2016, 20:51
Брейк......
Добавлено: 14 авг 2016, 19:30
юрий юрикович
Хайдемон, полагаю, что Вы взяли сей ник как "высокий демон". эта потуга оправдана для московских окраин ( я часть юности провел в Москве на ныне Поварской, где презирались лимитчики вне Садового) и этим ником Вы компенсируете Вашу озлобленность и жажду быть "столичным", это очевидно.
Повторяю: способы измерений для принятия решений есть многообразны. в том числе и предложенный мной для последующих более точных (если простой способ покажет смысл этого) измерений. нет необходимости снимать декоративную решетку для принятия паринципиального решения "влезет рпо толщине-не влезет". Вы напрасно иронизируете: "авотуменянаомеге" по стоимости и параметрам Омега гораздо выше наших НМПС. (имеется ввиду начальная стоимость и потребительские качества для своего класса у этих разного назначения автомобилей). Если Вам удалось овладеть 3д проектирование - ради Бога: пользуйтесь этим в Ваших нуждах вплоть до подбора обуви. И, как справедливо отметил модератор -"брейк"- лично я не сражаюсь с высокими демонами не потому, что они высокие, а потому, что они как "неуловимый черный Джек" неуловимый потому, что он малоинтересен, а не черный ( это вежливая форма)
Добавлено: 24 авг 2016, 23:20
AlexK26
Поставил Onnuri GCFK018 с допиливанием креплений. Цена 2350.
Крепление сделал так, чтобы вентилятор стал на пару сантиметров ближе к радиатору по сравнению со стандартом и перед ним осталось место для допрадиатора АКПП.
Включается сразу при включении климата. На климате обычно стоит 24, температура за бортом сейчас в районе 30. Включения по температуре движка пока не замечал. А она у меня часто бывает 94-98.
Добавлено: 25 авг 2016, 01:12
Hidemon
юрий юрикович писал(а):Хайдемон, полагаю, что Вы взяли сей ник как "высокий демон". эта потуга оправдана для московских окраин ( я часть юности провел в Москве на ныне Поварской, где презирались лимитчики вне Садового) и этим ником Вы компенсируете Вашу озлобленность и жажду быть "столичным", это очевидно.
Во, пропустил выпад ЮЮ...Так и времени прошло 2 недели.... Пусть думает как ему удобнее: пусть я плохой, избалованный столичный хрен..... Но ЮЮ же будет приятно, что не я доминировал над ним ! А так, глядишь, судаков, пойманных вне чернобыльской зоны проводниками мне перешлет, я к нему в Гомель на рыбалку приеду, вискаря ему 6 литров привезу, он ко мне в гости приедет, еще 6 л. бурбона выпьем.... Так нет! Омегу будем ремонтировать!
Добавлено: 25 авг 2016, 07:08
юрий юрикович
[quote="Hidemon... А так, глядишь, судаков, пойманных вне чернобыльской зоны проводниками мне перешлет, я к нему в Гомель на рыбалку приеду, вискаря ему 6 литров привезу, он ко мне в гости приедет, еще 6 л. бурбона выпьем.... Так нет! Омегу будем ремонтировать![/quote]
Весьма рад этой цитате, но ее исполнение с Вашей стороны влечет для меня административное наказание : "Так, согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП в Беларуси запрещено хранение физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками РБ и (или) специальными марками, либо более 15 литров алкогольных напитков без документов, подтверждающих легальность их приобретения. За нарушение грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, хранение которого разрешено."
- наша одна "базовая величина" - сегодня 10,5 доллара. несложно посчитать, какой ущерб я понесу, плюс конфискованная одна лишняя бутылка виски! ::'(:
подробнее, если интересно тут http://www.aif.by/social/item/49329-alk ... rugie.html
таким образом, мы явно обгоняем вас в соцсоревновании "вперед к сталину" :*CRAZY*:
сегодня поеду на разборку подбирать вентилятор для установки его за интеркуллером. управлять им полагаю вручную, хотя подумаю и может запараллелю его с допвентилем кондея
Добавлено: 25 авг 2016, 07:58
lesnik5000
юрий юрикович писал(а): сегодня поеду на разборку подбирать вентилятор для установки его за интеркуллером. управлять им полагаю вручную, хотя подумаю и может запараллелю его с допвентилем кондея
своё термореле к нему поставь
