4D56T Моя первая капиталка.
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение atenzik »
DARom писал(а):все, понял, я хотел вместе с крышкой открутить, а придеться по отдельности.
я с передней крышкой снял
DARom
Мой автомобиль(и):: MMC STRADA
Сообщение DARom »
[/quote]Тада он накапиталит! ::-D:[/quote]
разобрать собрать поди смогу, руки как бы не из жопы) книжка где то была, куда то я ее засунул..но всегда ж есть интернет))
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
гуд лак :) просто с книжкой соберёшь правильно
2011, почти сток.
DARom
Сообщение DARom »
ребята, а вот как вам двигатель точили? только резцом, потом хонинговка, или после резца шариком закатывали?
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
DARom писал(а):ребята, а вот как вам двигатель точили? только резцом, потом хонинговка, или после резца шариком закатывали?
::-D: Ну знаешь ли....Я не смотрел закатывали шарик или нет,оставил блок с коленом и забрал через день.А зачем такие тонкости))))Если контора проверенная,то они сделают как надо-репутация дороже им чем халтура!
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
atenzik
Сообщение atenzik »
правильно, главное чтобы результат их работы был на отлично, как они там делают мне вот все равно
atenzik
Сообщение atenzik »
Какую мне лучше прокладку под новую ГБЦ покупать?, старая прокладка стояла на 5 отверстий т.е. 1,55мм
КомБат Витебск
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Pajero I, Mercedes 2635 6x6 СК "Космос"
Сообщение КомБат Витебск »
Срочный вопрос: коленвал на 2.5 и 2.3 моторах отличается?!..
Мой горе-моторист позвонил и сказал, что коленвал не тот, т.к. пошни выпирают где-то на 1см... Собрали Я Сам Дурак, а потом посмотрели. Шатуны одинаковые. Коленвалы визуально одинаковые
Но вот закралась мысль, что Мой мотор был заменён на 2.3 когда-то....
П-1 2.5 ТД (4d56) Хай-джек, Люста, ComeUP 9500, Forward Safari 540, Hella Lumia, MegaJet-300, экспедиционник
atenzik
Сообщение atenzik »
тебе же сказали меняй моториста
ЗиЛ-130
Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Сообщение ЗиЛ-130 »
atenzik писал(а):Какую мне лучше прокладку под новую ГБЦ покупать?, старая прокладка стояла на 5 отверстий т.е. 1,55мм
Толщина подбирается по выступанию поршня над плоскостью блока, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
atenzik
Сообщение atenzik »
спасибо большое, замеряю после установки поршневой, потом сделаю вывод
Zakir69
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Zakir69 »
КомБат Витебск писал(а):Срочный вопрос: коленвал на 2.5 и 2.3 моторах отличается?!..
Шатуны на 55,55Т,56 и 56Т одинаковые.Разница в ходе поршня в 55 и 56 - 5мм. Размеры шеек на кв на всех этих моторах,коренных и шатунных одинаковые.Может разная высота блоков на 5 мм.Не знаю что за вал вы воткнули если выступает аж на 1 см.
Zakir69
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Zakir69 »
В автовельте коленвал 4d56 4d56t в списке применяемости запчасти нет 55-х моторов,все таки кв наверное тоже разные.
atenzik
Сообщение atenzik »
ну каталог автовельта это не показатель, не следует сразу верить аналогам, как говорится семь раз отмерь, один раз отрежь
КомБат Витебск
Двигатель:: 2.5TD
Картина такая: мотор у Меня был когда-то заменён на 4d55.
Выпирают поршни на 5мм.
Шатуны одинаковые на 55ом и 56ом моторах. Коленвалы отличаются.
А вот одинаковы ли ГБЦ и навесное в т.ч. ТНВД?
Zakir69
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Zakir69 »
atenzik писал(а):ну каталог автовельта это не показатель, не следует сразу верить аналогам, как говорится семь раз отмерь, один раз отрежь
Я в курсе,мать писала.
atenzik
Сообщение atenzik »
вроде дело по малеху пошло, установил поршневую, колено уложил, медленно но уверенно
Fil
Сообщение Fil »
Затянешь постели кв - покрути храповичным болтом, всё должно свободно крутиться без закусываний.
2011, почти сток.
atenzik
Сообщение atenzik »
Fil писал(а):Затянешь постели кв - покрути храповичным болтом, всё должно свободно крутиться без закусываний.
все крутится вертится без закусывания
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Поддон сажай на герметик!Без прокладок всяких.
