Про лебедки.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Запутался совсем - помогите!
Вот инструкция к Варновской лебедке - https://www.warn.com/manuals/assets/pdf ... Manual.pdf
Пишут, что нельзя погружать ее в воду. А как быть с бродами? Снимать лебедку?
Вот есть камап Seal Gen2 9.5. Пишут, что можно лебедиться из-под воды, что наверняка по факту ее убъет. А в броду утропить ее можно без последствий?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- МШУ
Re: Про лебедки.
а) табор= это х просышь,а не варн.Nickolas писал(а):Запутался совсем - помогите!
б)при притопление,вода попадает в лебедку через щели между стоек и барабаном.
На многих лебедках стоят сальники на барабанах- это и спортвэй и,ессно комап.
На комапе,задолго до появления Джен2 стали ставить сальники. Лет 5,минимум.
Маркировка= seal.
Нах такая лебедка,если её нельзя топить?!
Чтоб не писать тут на 20-ть страниц инструкций,коротко:
при погружение на 15-30 минут-мало вероятно ,что вода попала в мотор лебедки.
Если дольше,то лучше скинуть мотор и промазать щетки от зависания.....
Либо- ваще не хера не делать и ждать,пока щетки зависнут и реанемировать лебедку постукиванием молотком.
....мля,я жгу!((((((
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
" табор= это х просышь,а не варн."
Откуда такая инфа, если не секрет?
А то я как раз между табором и seal2 9.5 завис..
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Точно троль....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Про лебедки.
Потом будут вопросы про вес и размерыСмайлик писал(а):Точно троль....
Это еще до электрики не дошли..
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Про лебедки.
МШУ = щётки смазать от зависания ...
солидолом как и колодки?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- МШУ
Re: Про лебедки.
От ценника,ёпть!Nickolas писал(а):" табор= это х просышь,а не варн."
- МШУ
Re: Про лебедки.
Аааа,мнения разделяются.....я за смазку графиткой....Димикс уверен,что на смазку говна больше налипает и способствует подвисанию.Fox414 писал(а):МШУ = щётки смазать от зависания ...![]()
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Джентльмены, у вас сложилось обо мне какое-то превратное впечатление.Санчес75 писал(а):Потом будут вопросы про вес и размерыСмайлик писал(а):Точно троль....![]()
По электрике у меня вопросов нет, 2 провода в 3 ряда может положить любой.
Предвидя ваши вопросы, про аварийную кнопку и акб я в курсе.
Про вес и размеры тоже, важно только, чтоб под штатную скорлупу влезла.
2 МШУ
Странно вообще определять качество и характеристики по цене. Согласно такой логике, все, что дешевле 55тыр можно только под колесо подложить. Мне не удалось найти хоть какой-то вменяемой информации об использовании таборов 2017гв,я думал, есть ну хоть какая-то статистика отказов, использования, или что-то в таком духе.
Есть такие лебедки Tungsten. Стоят дешевле троса, который на них намотан. Вот это подозрительно. И то, что нет сайта производителя тоже подозрительно. Хотя и пишут, что США.
А вот к табору у меня лично нет вопросов, кроме того, что топить его нельзя. Но и не только к нему
Вот мануал к Warn 9rc(https://www.warn.com/manuals/assets/pdf ... nching.pdf). Его тоже нельзя опускать в воду (Never submerge winch in water.) стр. 5.
А вот Zeon 12S Platinum CE(https://www.warn.com/manuals/assets/pdf ... nching.pdf), тот же мануал, стр 5, тоже топить нельзя. Ткни любой - они все боятся воды.
Это что, весь варн такое говно рассчитан на RockCrowling?
Чему, кстати, охотно верю,ибо такой распутицы, как у нас, в штатах нет, там почвы другие.
Или написали, чтобы избавиться от судебных исков американских граждан, которые сначала сушат котов в микроволновках, а потом 350А из лебедки пускают в воде?
Но идею понял, камап худо-бедно от влаги и пыли защищен и ему за это плюс, а варну - минус.
Спасибо, с лебедкой определился. Площадку обязательно заберу, спрашивал не зря, но мне сперва с рамы надо убрать вебасту.
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Ну незнаю, видимо ты пока до этого не дошел. Предвижу.....как не перепутать 4етыре провода.... как проложить, чтоб не замкнуло..... как снимать провода...... как сделать быстросъемные контакты, лебёдка будет сниматся ежедневно..... как загерметизировать блок......и т.д.Nickolas писал(а): Джентльмены, у вас сложилось обо мне какое-то превратное впечатление.
- Санчес75
Re: Про лебедки.
По комапу, если так нужна водозащита, бери Seal gen 2. Размеры есть здесь http://www.comeupwinch.ru/avtomobilnaya ... seal-gen-2
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Да, все, я уже определился, буду брать seal gen2 9.5 со стальным тросом. Во первых с ситнетикой откровенно дороговато, во-вторых синтетический трос требует больше ухода,в третьих всегда можно поменять если что, а в четвертых интересно потестить именно стальной.Санчес75 писал(а):По комапу, если так нужна водозащита, бери Seal gen 2. Размеры есть здесь http://www.comeupwinch.ru/avtomobilnaya ... seal-gen-2
"Ну незнаю, видимо ты пока до этого не дошел. Предвижу.....как не перепутать 4етыре провода.... как проложить, чтоб не замкнуло..... как снимать провода...... как сделать быстросъемные контакты, лебёдка будет сниматся ежедневно..... как загерметизировать блок......и т.д."
Наверное не дошел, но я что-то не встречал, чтоб у кого-то была проблема с установкой. В инете гора отчетов, все разжевано.
По поводу герметизации блока даже не собираюсь заморачиваться. У меня сток, шнорка нет, блок будет стоять на одном уровне с воздухозаборником, со всеми вытекающими последствиями.
Из проблем предвижу заморочку по торсионам и вопрос быстросъемности. Но так как стандартного быстросъемного решения нет, придется колхозить, но это уже по месту и нескоро. План таков - ставлю стационарно по отчету Podzemshik`a, еду колбаситься в Пермский край, а потом, на основе приобретенного опыта буду решать что дальше.
- Санчес75
Re: Про лебедки.
По синтетике поверь зря отказываешься. Никакого ухода, зато вес и удобство, с безопасностью.Nickolas писал(а):Да, все, я уже определился, буду брать seal gen2 9.5 со стальным тросом. Во первых с ситнетикой откровенно дороговато, во-вторых синтетический трос требует больше ухода,в третьих всегда можно поменять если что, а в четвертых интересно потестить именно стальной.Санчес75 писал(а):По комапу, если так нужна водозащита, бери Seal gen 2. Размеры есть здесь http://www.comeupwinch.ru/avtomobilnaya ... seal-gen-2
Железо зло.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Ну не то, чтобы я совсем отказываюсь, но мне бы как-то в бюджет влезть надо. А мне еще площадку, проводку, корозащитку...
Надо смотреть, что с аккумами, а то и на них еще можно влететь...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Про лебедки.
ЭТО ОПЫТ!МШУ писал(а):Аааа,мнения разделяются.....я за смазку графиткой....Димикс уверен,что на смазку говна больше налипает и способствует подвисанию.Fox414 писал(а):МШУ = щётки смазать от зависания ...![]()
Откуда говно? дык - продукт износа щеток
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Можно для тупых пояснить - если лебедка новая и я туда залезу чо-нить смазать, то про гарантию ,наверное,можно сразу забыть.
Что делать, как быть?
Или же эти косяки всплывают не сразу,а по окончании гарантийного срока?
- Санчес75
Re: Про лебедки.
А кто на лебедки дает гарантии?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Pajero-Shop говорит, что есть гарантия от производителя.
А вот дилер дает гарантию 36 мес
И даже на офсайте сообщают о 3х летней гарантии
- Dimix
Re: Про лебедки.
Нефих туды лезть если она НОВАЯ!Nickolas писал(а):Можно для тупых пояснить - если лебедка новая и я туда залезу чо-нить смазать, то про гарантию ,наверное,можно сразу забыть.
