Страница 64 из 70
Super Select для Спортов
Добавлено: 19 авг 2020, 06:37
Шрус можно и поменять от делики
Добавлено: 19 авг 2020, 06:52
scarge
да я в курсе про то что шрус от делики подходит и кардан от авд, тока авдшный кардан стоит так же как и от челика сс! Мой родной передний кардан ещё живой если что.. но за то что-бы его удлинить и отбаллансировать у нас озвучили сумму в 10тыр минимум а там как карта ляжет.. а вот за укоротить и отбаллансировать 4-5
Добавлено: 19 авг 2020, 07:02
Dimix
Добавлено: 06 сен 2020, 15:09
scarge
Парни срочно в номер.. все говорят что должна быть муфта при суперселекте которая исполняет функцию дифференциала.. располовинил я свою роздатку от делики с 6г72... И не вижу муфты, а есть межосевой дифференциал.... Встанет раздатка?
Добавлено: 06 сен 2020, 19:55
Dimix
Что за делика?
Где остальные части?
Добавлено: 06 сен 2020, 19:57
Dimix
scarge писал(а): ↑
не верно, муфта выполняет функцию блокировки дифа, диф присутствует, а муфта сверху стояла
Добавлено: 06 сен 2020, 23:17
scarge
Ааааа... вон оно чё..Семён семёныч... у меня просто так располовинилась что муфта с валом в крышке осталась..
Добавлено: 19 окт 2020, 23:51
Novi40k
Cruelll писал(а): ↑
Родные со спорта 3л АКПП парт-тайм
Причем у заднего кардана переднюю вилку желательно сменить на более короткую, в теме это есть.
Т.е. на МКПП с СС передний кардан встанет "как родной"?
Добавлено: 21 янв 2021, 01:47
Evgenij_N
Приветствую, ув. Паджероводы!
Напишите пожалуйста какие карданы (и еще какие понадобятся запчасти) необходимы для корректной установки SS в Pajero Sport 2008, 6G72, МКПП.
Раздатку планирую ставить вот такую, от П2 МКПП, 6G72 12 кл, чтобы стала "болт в болт".
MR222807
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... 1928866781
Спасибо!
Добавлено: 03 июн 2021, 13:33
Нижегородец52
Всем привет!
Прошу совета, имеем спорт 3.0 акпп 2007г.
Нашел раздатку п2 2.8 акпп, левый руль оба кардана от челенджера 2.8 акпп.
Подходит эта связка?
Добавлено: 03 июн 2021, 14:13
Нижегородец52
Ещё есть задний кардан от 3.5 челенджера
Добавлено: 03 июн 2021, 17:58
Жипер
нет
карданы только от к96
Добавлено: 03 июн 2021, 20:06
Нижегородец52
Спасибо, т.е. 3.0 бензин?
Добавлено: 03 июн 2021, 20:09
Нижегородец52
Добавлено: 03 июн 2021, 20:11
Нижегородец52
Добавлено: 03 июн 2021, 20:13
Нижегородец52
Добавлено: 03 июн 2021, 20:15
Нижегородец52
Добавлено: 04 июн 2021, 00:02
Нижегородец52
Осилил 46 страниц темы, понял что не подойдут.
Проще наверное свои карданы порезать, чем найти от awd
Добавлено: 20 сен 2021, 13:56
Nic
Всем привет.
Montero sport, 2000г,3л (6г72), АКПП. Подойдет ли SS от делики 4М40, акпп?
Добавлено: 20 сен 2021, 15:19
нужно будет перелопачивать, делика этж пруль, все зеркально( вилки ручки)
