Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
41
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 418
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Aids42 »
Керчанин писал(а):
Aids42 писал(а):
Керчанин писал(а):То-есть, при движении указатель температуры забортного воздуха будет показывать температуру за бортом близкую к реальной!! :*OK*:
ну так то да, только почему указатель - вроде на БК циферки показывает (индикатор) :=-O: , но до -29 градусов, дальше он не знает :)
А цифирьки на бортовике это таки не указатель температуры??? :*DONT_KNOW*:
ну у мну слово "указатель" ассоциируется со стрелочным прибором, как то так исторически-профессионально сложилось, а "индикатор" это значится цифирьки :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Ну вот и я греюсь... В городе все нормально, максимум 91, так 88/89, на трассе 89/90, в гору если не сильный подъем то доходит до 97, в крутой подъем с ускорением максимум видел 104... Вискомуфту на горячую останавливаю газеткой...
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Adel060 писал(а):Ну вот и я греюсь... В городе все нормально, максимум 91, так 88/89, на трассе 89/90, в гору если не сильный подъем то доходит до 97, в крутой подъем с ускорением максимум видел 104... Вискомуфту на горячую останавливаю газеткой...
Машинка, как я таки понял, 13-го года? :;-):
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Adel060
Сообщение Adel060 »
Неее, 12 года :;-):
Займусь на днях, термостат тоже махну... С муфтой сначала надо разобраться ))
Керчанин
Неее, 12 года :;-):
Термостат и муфта само сабой..... :*OK*:
Проверь у ОД по ВИНу - может таки машинка в группе риска??? :*SCRATCH*:
Adel060
Сообщение Adel060 »
Сервисная? Пройдена в начале апреля....
Керчанин
Adel060 писал(а):Сервисная? Пройдена в начале апреля....
Т.е. твой ВИН в списке? :*SCRATCH*:
Adel060
Сообщение Adel060 »
Ты имеешь ввиду замены крышки радиатора? Или я путаю? Крышка и перепрошивка уже была)
Керчанин
Сервисная программа касается ВСЕХ автомобилей в списке, подверженных перегреву двигателя!!! :*STOP*:
Первый шаг по программе - замена крышки радиатора и перепрошивка.... :*DONT_KNOW*:
Последний шаг - замена двигателя в сборе!!! :*MEGA_SHOK*:
Смотри Пункт 5. :*SCRATCH*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Неее, 12 года :;-):
Термостат на 76,5, не спасет. Все равно будешь греться, только чуть медленней, чем с родным на 82.
Adel060
Сообщение Adel060 »
Виску снял сегодня, масла добавлю, потом термос....
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Сообщение Fisher-77 »
krokodil594 писал(а): Термостат на 76,5, не спасет. Все равно будешь греться, только чуть медленней, чем с родным на 82.
Это почему? При условии "правильного" термостата, рабочей вискомуфты и электрокарлсона?
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Термостат 76,5 это всего лишь термостат, который начинает открываться чуть раньше чем штатный.
Объем ОЖ при этом остается неизменным так как радиатор остается так же старым, его эффективность не меняется.
Чтобы реально понизить температурный режим, надо ставить радиатор с большим объемом ОЖ.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ну не соглашусь, что термостат не влияет. Влияет тем, что он он остается открытым , когда штатный закрывается уже.
Я вот поменял штатный через год эксплуатации и не видел после этого ни разу 100 град., да даже и 95 не видел.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Армеец писал(а):Ну не соглашусь, что термостат не влияет. Влияет тем, что он он остается открытым , когда штатный закрывается уже.
Остается приоткрытым.
У тебя термос на 76,5 ?
Армеец
Сообщение Армеец »
krokodil594 писал(а): Остается приоткрытым.
Так же как и штатный при 82 град.
Может я не правильно выразил то, что хотел сказать.
При 90 град. - штатный открыт, но неполностью, а 76.5 открыт полностью и охлаждение соответственно идет быстрее за счет большей проходимости ОЖ....уффф.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
На личном опыте, я убедился, что 76,5 не панацея. Так же нагревался до 98 в жару (только немного медленней), при чистых радиаторах, доп карлсоне и исправном большом карлсоне.
Армеец
Сообщение Армеец »
Может и не панацея - мне существенно помогло.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
krokodil594,
А ОЖ давно менял?
Машина - сток?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
под аватаркой Двигатель: 4D56 212++ HP,уже не сток :) у Крокодил
