Страница 64 из 115
Re: Рабочая температура двигателя
Добавлено: 30 апр 2015, 07:34
Aids42
Керчанин писал(а):
Aids42 писал(а):
Керчанин писал(а):То-есть, при движении указатель температуры забортного воздуха будет показывать температуру за бортом близкую к реальной!! :*OK*:
ну так то да, только почему указатель - вроде на БК циферки показывает (индикатор) :=-O: , но до -29 градусов, дальше он не знает :)
А цифирьки на бортовике это таки не указатель температуры??? :*DONT_KNOW*:
ну у мну слово "указатель" ассоциируется со стрелочным прибором, как то так исторически-профессионально сложилось, а "индикатор" это значится цифирьки :)
Добавлено: 02 май 2015, 16:31
Adel060
Ну вот и я греюсь... В городе все нормально, максимум 91, так 88/89, на трассе 89/90, в гору если не сильный подъем то доходит до 97, в крутой подъем с ускорением максимум видел 104... Вискомуфту на горячую останавливаю газеткой...
Добавлено: 02 май 2015, 16:36
Керчанин
Adel060 писал(а):Ну вот и я греюсь... В городе все нормально, максимум 91, так 88/89, на трассе 89/90, в гору если не сильный подъем то доходит до 97, в крутой подъем с ускорением максимум видел 104... Вискомуфту на горячую останавливаю газеткой...
Машинка, как я таки понял, 13-го года? :;-):
Добавлено: 02 май 2015, 16:38
Adel060
Неее, 12 года :;-):
Займусь на днях, термостат тоже махну... С муфтой сначала надо разобраться ))
Добавлено: 02 май 2015, 18:13
Керчанин
Неее, 12 года :;-):
Термостат и муфта само сабой..... :*OK*:
Проверь у ОД по ВИНу - может таки машинка в группе риска??? :*SCRATCH*:
Добавлено: 02 май 2015, 18:30
Adel060
Сервисная? Пройдена в начале апреля....
Добавлено: 02 май 2015, 18:39
Керчанин
Adel060 писал(а):Сервисная? Пройдена в начале апреля....
Т.е. твой ВИН в списке? :*SCRATCH*:
Добавлено: 02 май 2015, 18:57
Adel060
Ты имеешь ввиду замены крышки радиатора? Или я путаю? Крышка и перепрошивка уже была)
Добавлено: 02 май 2015, 19:47
Керчанин
Сервисная программа касается ВСЕХ автомобилей в списке, подверженных перегреву двигателя!!! :*STOP*:
Первый шаг по программе - замена крышки радиатора и перепрошивка.... :*DONT_KNOW*:
Последний шаг - замена двигателя в сборе!!! :*MEGA_SHOK*:
Смотри Пункт 5. :*SCRATCH*:
Добавлено: 05 май 2015, 12:17
krokodil594
Неее, 12 года :;-):
Термостат на 76,5, не спасет. Все равно будешь греться, только чуть медленней, чем с родным на 82.
Добавлено: 05 май 2015, 13:24
Adel060
Виску снял сегодня, масла добавлю, потом термос....
Добавлено: 05 май 2015, 21:41
Fisher-77
krokodil594 писал(а): Термостат на 76,5, не спасет. Все равно будешь греться, только чуть медленней, чем с родным на 82.
Это почему? При условии "правильного" термостата, рабочей вискомуфты и электрокарлсона?
Добавлено: 06 май 2015, 09:25
krokodil594
Термостат 76,5 это всего лишь термостат, который начинает открываться чуть раньше чем штатный.
Объем ОЖ при этом остается неизменным так как радиатор остается так же старым, его эффективность не меняется.
Чтобы реально понизить температурный режим, надо ставить радиатор с большим объемом ОЖ.
Добавлено: 06 май 2015, 10:00
Армеец
Ну не соглашусь, что термостат не влияет. Влияет тем, что он он остается открытым , когда штатный закрывается уже.
Я вот поменял штатный через год эксплуатации и не видел после этого ни разу 100 град., да даже и 95 не видел.
Добавлено: 06 май 2015, 10:29
krokodil594
Армеец писал(а):Ну не соглашусь, что термостат не влияет. Влияет тем, что он он остается открытым , когда штатный закрывается уже.
Остается приоткрытым.
У тебя термос на 76,5 ?
Добавлено: 06 май 2015, 11:34
Армеец
krokodil594 писал(а): Остается приоткрытым.
Так же как и штатный при 82 град.
Может я не правильно выразил то, что хотел сказать.
При 90 град. - штатный открыт, но неполностью, а 76.5 открыт полностью и охлаждение соответственно идет быстрее за счет большей проходимости ОЖ....уффф.
Добавлено: 06 май 2015, 11:58
krokodil594
На личном опыте, я убедился, что 76,5 не панацея. Так же нагревался до 98 в жару (только немного медленней), при чистых радиаторах, доп карлсоне и исправном большом карлсоне.
Добавлено: 06 май 2015, 12:12
Армеец
Может и не панацея - мне существенно помогло.
Добавлено: 06 май 2015, 20:01
Fisher-77
krokodil594,
А ОЖ давно менял?
Машина - сток?
Добавлено: 06 май 2015, 20:40
drozd272
под аватаркой Двигатель: 4D56 212++ HP,уже не сток :) у Крокодил
