Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Fox414 »
Новая да с сальниками. + использовать будешь не часто . 36 мес пролетят как 1день
а на треснутые стойки, горелые якоря,и соленоиды гарантия не распространяется
не правильная эксплуатация типа.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Про лебедки.
Сообщение Nickolas »
Ну тогда после первого "лечебного молотка" и полезу.
Не ради потроллить - какие запчасти к новой лебедке надо иметь с собой в поездке?
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
MPS 2.5D EFI MT 2008
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
Nickolas писал(а):Ну тогда после первого "лечебного молотка" и полезу.
Тросогаситель, корозащитку, запасные батарейки для пульта ДУ
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Nickolas
Re: Про лебедки.
Понял.
Все это я заказал сразу вместе с лебедкой. И еще удлинитель и блок.
На лебедку с радиопультом пока не заработал :(
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
Радио пульт купи отдельно
https://www.aliexpress.com/item/3257356 ... 69403.html
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Радио пульт купи отдельно
Дим,он просто не знает пароль :" 123456" ::-D:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Re: Про лебедки.
Сообщение Санчес75 »
Во я лошара, брал родной. :*CRAZY*:
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Супер! А в скольких диапазонах эта пердула работает?
Гипотетически:на точке пробка, с десяток колясок и у половины ДУ с али....
Я те больше скажу: с Т-максовскими ДУ такая шняга происходит....
Нее,ну можно ,конеч, антеннку из блока выкрутить....а если проипал...а если нужно трос поправить руками....Миколу знаешь? А он не фрезеровщик/токарь ;)
Я вот в лебедку не полезу,даже если кнопка в салоне стоит )))))
И джойстик никому не доверю! Вижу так: в одой руке трос,в другой-джойстик.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):
МШУ писал(а):
Fox414 писал(а):МШУ = щётки смазать от зависания ... :*SCRATCH*:
солидолом как и колодки? ::-[:
Аааа,мнения разделяются.....я за смазку графиткой....Димикс уверен,что на смазку говна больше налипает и способствует подвисанию. :)
ЭТО ОПЫТ! :*VICTORY*:
Откуда говно? дык - продукт износа щеток
Ппц,Димон ты теоретиГ!
Есть направляющие щеток,есть лубрикатор( ессно не нужно тудыть 100 гр намазывать),
Расскажи,каким макаром,пыль от износа щеток,может попасть во ВНУТРЬ направляющей щеточного узла,если сверху и снизу- смазка????
А вот если её нет,то при,попадание воды в мотор,она легко может залить зазор между щеткой и направляющей всякой взвесью.
Тормоз лебедки,как,походу,Виталик майор забил,я ж не предлагаю )))))
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
МШУ писал(а): Ппц,Димон ты теоретиГ!
Тьфу нас Вас Александр! ::-D:
я квадроциклетные стартеры и лебедки перебирал после мазальщиков, по причине зависания щеток из-за смазки и грязи в ней
Самое смешное было, звонит чел с региона и рассказывает взял квадрик новый и уже обмывают, и хочет он разъемы помазать для изоляции. Через пару часов звонит и жалуется, что квадр не заводится :*CRAZY*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Дык разъемы или направляющие щеток? ;)
Моть он тудыть диэлектрика натыкал? нее?
Дим,честно,не вижу криминала пальцем нанести графитку на щетки и поелозить ими по направляющим перед монтажем.
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
Кз от графитки словить не хочешь? Или обмотку спалить? Эта вся канитель налипает на якорь и дает плохой контакт, как итог паленка обмотки
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Fox414
Re: Про лебедки.
Сообщение Fox414 »
Дяденьки подскажите начинающему лебедяводу.
Я тут лечу б/у лебеду Come Up 9.0i
от пескоструил и порошком покрасил все железки и алюминьки.
промазал спайки статора электро изоляционным лаком, перепаял болты клеммы на нержу.
заменил гнилую силуминовую крышку эл.мотора - выточил из железа.
усилил массы со щеточного узла.
вот по щёткам вопрос стоят графитовые . есть смысл менять на меднографитовые от какого нибудь стартера?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Даже без замеров на твердость,что то подсказывает,что с медью- потверже ....запилишь пластины на роторе.....ротор отдельно на комап не продается.
ЗЫ Оффану: у меня на производстве одно время конфликт со снабженцем был- постоянно брал для болгарок дешевые кЕтайские щетки из говна и палок-пару месяцев работы- щетки =как новые,а ротор в мясо.
Nickolas
Re: Про лебедки.
Comup Seal gen2 оснащены датчиком перегрева.
К сожалению, этот датчик штатно работает только с проводным пультом и узнать о температуре мотора иным образом нельзя - я писал в саппорт комапа.
Подскажите, пожалуйста, что представляет из себя этот датчик?
На холодной лебедке датчик показывает обрыв цепи, т.е. это не терморезистор. Это биметаллическая пластина или все сложней?
Fox414
Re: Про лебедки.
Сообщение Fox414 »
Николай. этот датчик типа НР термостата. то есть до +100 гр/ +-10 он разомкнут.
стоит под корпусом одной из 4х щеток.
подразумевается работа его такая=
при чрезмерных нагрузках на барабане мотание мотору в тягость ,идёт нагрев кишков и щеток ,
пытаясь расплавить коллектор.
нагрев, "щелк" он тупо замыкает и на пульте проводном вместо зелёных "глаз" загораются красные.
типа лебеда "тужится"
мотать можешь и дальше он ни что не отключает. только предупреждает.
я его зажигалкой грел - работает , аж слышно как щелкает.
в радио деталях найти его на 100гр очень сложно . в основном идут наоборот НЗ ( термопредохранители)
90 120гр на 100 я не нашёл . на алиэкспрес есть ,но десятками.
в проводном пульте светодиоды трех-ногие в два цвета зелёно-красные.
можно от проводки в блоке отвести провода в салон и задублировать кнопку управления и светодиоды
( кнопка от стеклоподъемников ВАЗ)
кстати у папы пульта 6 пинов, 6й провод голубой как раз на дублирование светодиода!
в Комапах на блоке розетка мама 6й пин не задейстован!
схем в яндексе навалом
на китайском радио пульте за 735р обратной связи о перегреве соответственно нет.
можно в бампер лампу или зуммер поставить через реле соответственно :*CRAZY*:
Nickolas
Re: Про лебедки.
Супер! Спасибо!
Ща тогда светодиод заколхозим в салон.
Комаповский родной радиопульт тоже не сигнализирует лампой о перегреве.
Вообще пишут, что лебедка без последствий работает только 1.5 минуты.
Но это,наверное, на Тайване. Сколько она сможет проработать из проруби в -25 без перегрева?
Вот ответ из суппорта(на аглицком):
Hello Nickolay,
Thanks for purchasing a Comeup winch.
To answer your questions.
1. Our wireless remote control RF-24 doesn’t have the function of overheat warning.
2. You can’t know whether motor is overheated or not.
3. No , it’s just warning and won’t stop anything.
Normally off roader will keep operating the winch because they want to get out of mud. According to our test , our winches could be operated for 1.5 minutes without any problem. However , trying to use Snatch Block to double the pulling capacity if the winch can’t pull you out. Keep operating the winch may cause some damages.
Regards.
David Jian
COMEUP INDUSTRIES INC
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Podzemshik »
Nickolas писал(а):Вообще пишут, что лебедка без последствий работает только 1.5 минуты.
Это откуда такая инфа? По паспорту на ComeUp Seal 9.5 с нагрузкой 900 кг за 1.5 минуты только 7 метров троса намотается...
Nickolas писал(а):Комаповский родной радиопульт тоже не сигнализирует лампой о перегреве.
Там односторонняя связь, как у пульта от простой сигналки или от ворот.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Nickolas
Re: Про лебедки.
Ну как откуда? Я ж привел переписку с суппортом камапа! Это ОНИ считают, что 90сек и хорош.
Такие пироги. Хошь верь, а хошь нет.
Podzemshik
Re: Про лебедки.
Точно, чего-то я не дочитал до конца.
