Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
pashish
Сообщение pashish »
мне так кажется карт у нас нормальных так и не будет всё это рольфовская туфта для последующего покаления авто мол есть же какие то карты и хватит, а то что дисков музыкальных много можно записать так для этого за такую цену и другая техника имеется жалко конечно.
Здоровое недоверие - хорошая основа для совместной работы (И. Сталин)
nili
Двигатель:: дизель3,2
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение nili »
народ! кто нибудь может оживить навигацию на r01,а то у я с компом не очень.
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
nili писал(а):народ! кто нибудь может оживить навигацию на r01,а то у я с компом не очень.
У тебя ноут старый есть? А то у я сам замучился искать IDE. Есле комп нашел у знакомого, переходник купил.
Интересно, а через переходник SATA -> miniIDE пойдет?
Желаю, чтобы все...
nili
Сообщение nili »
ноут нет,но все что нужно я могу купить в митино
[LiS]
Сообщение [LiS] »
nili писал(а):ноут нет,но все что нужно я могу купить в митино
Тогда переходник SATA->IDE (или miniIDE).
Правда я так не пробывал. Народ, подскажите к SATA можно пристегнуть наш HDD?
Желаю, чтобы все...
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
К SATA не пристегнёте никак. Таких адаптеров нету. Нужен адаптер IDE 3,5"->IDE 2,5". Такие ещё продаются, в МСК и СПБ найти можно.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
silverghost
Сообщение silverghost »
Позвольте не согласиться. :D
Есть такие адаптеры.
Вот держу в руках адаптер фирмы ABIT, называется SERILLEL.
http://www.overclockers.ru/hardnews/10830.shtml
С одной стороны IDE, с другой SATA и разъем питания от флоповозика для питания самого адаптера.
Единственное - переходник на 2.5 все равно придется лепить или покупать.
PAJERO IV 3.2 (190) 5D ULTIMATE
silverghost
Кстати.. Разлочил я свой винт, отбекапил... Посидел поковырялся немного с содержимым..
Логика у иппонцев, мягко говоря, странная..
Нарезали диск на 5 или 6 (забыл уже) кусков.
На одном - карты, на другом еще что-то, третий вообще пустой, четверый - CDDB, пятый - музыкальный сервер.
НА ФИГА? Чтоб не было проблем с местом в случае переполнения музыкального сервера?
Если слово "директория" для них понятно, то зачем дробить на партишины.
Ну это так - мысли вслух.
Теперь по серверу вопрос - кто-то пытался понять каким кодеком записана музыка?
Файл с расширением SC - по жизни обычный RIFF с WAVE форматом внутри. Идентификатор типа записи в заголовке (если не подводит память) - 34 (HEX).
Anatori
Сообщение Anatori »
silverghost писал(а):Позвольте не согласиться. :D Есть такие адаптеры. Вот держу в руках адаптер фирмы ABIT, называется SERILLEL.
http://www.overclockers.ru/hardnews/10830.shtml С одной стороны IDE, с другой SATA и разъем питания от флоповозика для питания самого адаптера. Единственное - переходник на 2.5 все равно придется лепить или покупать.
Так я и говорю что адаптеров SATA->IDE 2,5" - нету. :)
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Anatori писал(а):
[LiS] писал(а): Тогда переходник SATA->IDE (или miniIDE).
Переходник с 3.5 на 2.5 у меня есть.
Желаю, чтобы все...
nili
Сообщение nili »
ну так что нужно селать,я ничего не понял
Anatori
Сообщение Anatori »
nili писал(а):ну так что нужно селать,я ничего не понял
вариант 1: взять старый ноутбук, который работает с HDD 2,5", сделать загрузочный CD с линуксом, вынуть диск из ноутбука, вставить винт с Pajero, загрузится с CD и разблокировать HDD, после этого он станет виден при подключении как обычный жёсткий диск, если его вставить в USB-box для 2,5" HDD. но не все ноутбуки позволяют загрузиться с CD если заблокирован HDD, у меня например HP Compaq не загрузился, поэтому я использовал
вариант 2: найти адаптер IDE 3,5"->IDE 2,5", подключить с его помощью HDD с Pajero к десктопу имеющему разъём IDE, запустить Windows, и с помощью программы Victoria разблокировать винт и после этого он станет виден при подключении как обычный жёсткий диск.
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Можно и так на выбор:
1. Приехать ко мне с ноутом с IDE
2. Приехать ко мне с системным блоком с IDE
3. -//- с переходником SATA->IDE
Вот.
Желаю, чтобы все...
nili
Сообщение nili »
я приехать хочу,но ничего такого нету.как быть?
[LiS]
Сообщение [LiS] »
nili писал(а):я приехать хочу,но ничего такого нету.как быть?
Ну, по-видимому, надо искать...
наверное самый простой способ купить это:
silverghost писал(а): Вот держу в руках адаптер фирмы ABIT, называется SERILLEL.
Желаю, чтобы все...
nili
Сообщение nili »
а где эту вещь можно купить и сколько оно стоит?
Anatori
Сообщение Anatori »
[LiS] писал(а):Ну, по-видимому, надо искать...
да не пойдёт этот адаптер!! в него можно воткнуть ТОЛЬКО HDD 3,5", а наш HDD 2,5"
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Я же сказал, что у меня есть 3.5->2.5
Желаю, чтобы все...
Anatori
Сообщение Anatori »
Да, извините, не заметил :) А по мамам/папам вся эта конструкция совпадёт?
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Должна. Если на переходнике SATA-3.5 мама.
У меня 3.5 папа - 2.5 мама
Желаю, чтобы все...
