Multitronics на NMPS?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение SKS »
Все вопросы в ЛС.
Последний раз редактировалось SKS 22 дек 2014, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Передать то можно либо автобусом, либо через транспортную компанию. Я вот все в выборе MPC-800 или VC731.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я тоже думал в сторону MPC-800, но что-то как неуверенно Мультитроникс отвечает на возможность взаимодействия их устройств с ГУ на Андроиде, тем более в последних не совсем полноценный Андроид стоит. Мне карманный БК не нужен, мне нужны параметры либо в голове, либо в отдельном устройстве. В общем выбор перевесил вариант с RC-700 (ну и еще как один момент, я не нашел у нас в магазинах MPC-800, и цены на сайте выросли). RC-700 отлично вписался в место штатной музыки, пластик, кнопки и внешний вид лучше чем у VC731 и ближе к оригиналу как-то. Но есть один минус: если на VC731 у меня все данные были перед глазами (висел в нижнем углу слева на лобовом стекле), то здесь по центру и внизу, нужно специально взгляд опускать. В остальном плюсов больше: нет ничего лишнего на лобовом, нет засветки от Мультика на стекло, особенно ночью (какую бы ни ставил цветовую схему и уровень ночной подсветки, все равно отражается), меньше стало всяких проводов, а в комплекте с ГУ 2ДИН от Флайаудио вообще смотрится прикольно. Теперь вот думаю соорудить над всем этим хозяйством еще нахлобучку и засунуть туда оставшийся не удел штатный БК (типа как у нынешних вариантов).
sem_tom
Сообщение sem_tom »
SKS писал(а):Теперь вот думаю соорудить над всем этим хозяйством еще нахлобучку и засунуть туда оставшийся не удел штатный БК (типа как у нынешних вариантов).
Это была моя первоначальная идея. Из за этого начал копать в сторону этой рамки тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=119793
Вообще предварительно RC-700 туда должен войти с доработками. Но надо в руках держать чтобы понять точно.
А в низ ставить мне нет смысла... потому как мне нижняя полка очень нужна.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Не войдет. У Мультика чистый 1ДИН, у БК размер меньше. Спасает только, что Мультик не такой толстый, но боюсь, что это не вариант.
Ээээ Барыги..... :KidRock_07:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
SNOOPER писал(а):Ээээ Барыги..... :KidRock_07:
Ужо все, исправляемся :O:-):
sem_tom
Сообщение sem_tom »
:O:-): Ооо великий) :*THANK*:
sem_tom
Сообщение sem_tom »
SKS писал(а):Не войдет. У Мультика чистый 1ДИН, у БК размер меньше. Спасает только, что Мультик не такой толстый, но боюсь, что это не вариант.
Как раз войдет))) Я линейкой обмерял не зря http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1963769
А вот размер http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/ Модель другая но 1Din
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Плилить конечно придется но вот как это будет) Хз... Если бы у меня в руках был этот мультик я бы точно сказал.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я уже поставил...
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Мультик в рамку? скинь фото?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Не, я имею ввиду, что поставил, не получится померить.
Попроси в магазе рамку от мультика и примерь как получится.
nubrik
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nubrik »
Всем ДВС!
После подключения МРС - 800 столкнулся с небольшой проблемой: периодически после запуска двигателя остаются гореть лампы АБС и ЕСП. Решается выключением и повторным включением зажигания. Может быть кто-нибудь подскажет в чем собака порылась? МК подключен к диагностическому разъему и ДУТ. Остальные провода не задействованы.
Заранее спасибо!
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
nubrik писал(а):Всем ДВС!
Заранее спасибо!
У меня было такое когда прибор лаунч подрубали, причем странно как то Включили, корят эти лампы... Вырубил врубил, загорелся чек... Скинул клеммы АКБ все норм встало. Из-за чего было так и не поняли...
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У меня если перетыкивать Мультик, то он при определении протокола после запуска может выдать букет ошибок: сначала загорается справа гирлянда лампочек, потом чек слева. Как правило, если почитать им же ошибку, то будет Р1901. Как я понял, это наводка на CAN шину при первом включении (отключение разъема тоже воспринимается как первое включение). Ошибка гасится, но чек иногда с первого раза не уходит и может гореть потом несколько циклов запуска/останова двигателя. На работу в принципе не влияет.
Предлагаю проверить как вставлен разъем в OBD, почитать самим же Мультиком ошибки и стереть их. Если пропадает и опять появляется, то сочувствую, как бы не повторилась моя история с ELM (все таки у меня сомнения насчет безглючности этого устройства, имею ввиду МРС-800, из-за технологии обмена данными по Блютуз были). Например ELM у меня практически на каждом запуске выдает подобные ошибки, что и поставило под вопрос возможность его использования в качестве постоянного диагностического устройства.
Обычные Мультики стабильны: ошибка только при первом запуске или перетыкивании разъема, потом работа без проблем при любых условиях.
foxx1984
Двигатель:: 4М41
Сообщение foxx1984 »
Друзья . Почитал ваши мысли по поводу двухэтажной рамки и установки мультика в верхнюю щель. В общем я как раз воплощаю эту идею в жизнь. Рамку уже привезли , голова правда не на андроиде но хорошая 2дин сонька. Вот осталось мультик внедрить.... По поводу однодиновой в верхнюю щель.... очень сомневаюсь . Поэтому и хочу 750 или 731. По высоте они как раз впритык (померил) по длине короче .... но тут ещё надо подумать. Хочу туда ещё кнопки поставить
sem_tom
Сообщение sem_tom »
750 или 731 мне кажется туда как раз не подойдет. А 700 должен встать с небольшими доработками... Размеры я писал выше
foxx1984
Двигатель:: 4М41
sem_tom писал(а):750 или 731 мне кажется туда как раз не подойдет. А 700 должен встать с небольшими доработками... Размеры я писал выше
Ну как замучу, выложу отчёт . Посмотрим...
nubrik
Сообщение nubrik »
Заранее спасибо!
Проблему решил :) , обратился в службу тех. поддержки Multitronics, посоветовали в вилке OBD2 БК перерезать дорожки, идущие ко всем контактам, за исключением 4, 6, 14 и 16 контактов. Решил пойти другим путем, и "лишние" контакты просто выпаял из разъема (дабы иметь возможность вернуть всё в прежнее состояние)
На рисунке удаленные контакты помечены.
