Страница 66 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 26 ноя 2019, 16:01
BabyHummer A-328
trassa писал(а): Kaier, с ним точно таких проблем не наблудалось и не наблюдается
С Idoing тоже нет ничего подобного.
Добавлено: 26 ноя 2019, 17:35
Виктор74
BabyHummer A-328 писал(а): Это только эксплуатация может показать. Вон, всякие распиаренные Каноры, в своем подавляющем большинстве, отказывают в морозы. И пока салон не прогреется, ГУ не включается. Это, как пример
на 4pda есть много инфы про Teyes, вроде негатива не больше, чем на прочие балалайки ценой выше)
Добавлено: 26 ноя 2019, 19:45
pilot_700@mail.ru
Добавлено: 26 ноя 2019, 19:46
pilot_700@mail.ru
Ну как-то так
Добавлено: 26 ноя 2019, 21:43
uncle_grin
Питание в отключенном режиме подается на аппарат?
Добавлено: 26 ноя 2019, 22:08
Виктор74
uncle_grin писал(а): Питание в отключенном режиме подается на аппарат?
в настройках можно выбрать сон или полное отключение.
Добавлено: 26 ноя 2019, 22:24
uncle_grin
Нет, я имею в виду физически питание подается? При отключении машины ключом должна идти дежурка какая-то на голову
Добавлено: 26 ноя 2019, 23:04
Виктор74
Я про это и говорю, что в настройках можно выставить, что будет при вытащенном ключе - сон или полное отключение с последующей загрузкой.
Добавлено: 26 ноя 2019, 23:28
Володя
А выделено идеальное устройство для установки на с родным Рокфордом?
Добавлено: 27 ноя 2019, 10:37
BabyHummer A-328
Володя писал(а): А выделено идеальное устройство для установки на с родным Рокфордом?
Да - штатное ГУ. ;-)
Добавлено: 27 ноя 2019, 10:52
BabyHummer A-328
У кого головные устройства на базе Microntek (RockChip PX5) Android 6/8/9 не забывайте обновлять MCU!
Модифицированные тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=909033
Подбирать по суффиксу.
Добавлено: 28 ноя 2019, 18:55
Виктор74
Короче,у меня после установки этого ГУ (Teyes cc2) перестал показывать дисплей бортового компьютера...
Осталась только цветная подсветка,но нет ни одного символа(
Глянул в интернете-такое часто встречается не только на ММС...
ХЗ куда копать,предохранители все целые,абсолютно все работает в машине,сканировал на ошибки-ошибок нет.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:04
uncle_grin
В техподдержку не пробовали вопрос задать?
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:09
Виктор74
Пока нет..
Просто сначала думал что сам что то накосячил)
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:10
uncle_grin
Бортовая показывалка (компьютер) по идее берет информацию с CAN. В ту сторону и надо копать. Плюс вернуть штатную голову и посмотреть что с ней будет показыаать
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:29
Виктор74
До этого год ездил с 2 din балалайкой Мистери, таких проблем не было..
В поддержку написал, буду ждать ответа.
Добавлено: 28 ноя 2019, 20:09
uncle_grin
Судя по фоткам из интернета, у вас какой то единичный случай. У других показывает нормально
Добавлено: 28 ноя 2019, 23:39
BabyHummer A-328
Виктор74 писал(а): Короче,у меня после установки этого ГУ (Teyes cc2) перестал показывать дисплей бортового компьютера...
Разъем БК точно нормально вставлен в сам БК? Еще могут быть ошибки китайских сборщиков, которые проводку ГУ собирали. Кстати, спидометр работает? ;-) А то, бывали случаи, когда из-за ошибки сборки отказывал спидометр, итп. В этой теме, страниц 10 назад, я выкладывал причину отказов. Поищите. Вдруг поможет? ;-) Правда, вероятно, что на Вашем ГУ иная проводка, нежели на популярных тут Idoing .
Добавлено: 29 ноя 2019, 07:36
Виктор74
Все остальное пашет отлично, при случае попробую разомкнуть кит проводку, думаю что в ней все же дело..
Добавлено: 29 ноя 2019, 11:55
Виктор74
Пробовал подключать штатную магнитолу в штатный разъем, БК так же не работает..
Видимо что то сам накосячил))
Пользуясь случаем, озадачился как лучше сделать - или пробовать БК с разборки, или задуматься о каком нибудь Мультитрониксе взамен?)
