Страница 66 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 29 дек 2012, 16:02
PERESVET
А если удушить жлобливые позывы и...вот так:
В штатное место 1 DIN Голова Alpine CDE-134BT
В штатное место дверей: 4 шт. Alpine SPG-17C2 - 6-1/2" (16.5см)
Мнения приветствуются!
Особенно относительно переходников для управления с руля и подключения к штатному БК
Добавлено: 29 дек 2012, 17:04
syurasov
PERESVET писал(а):А если удушить жлобливые позывы и...вот так:
Триома все еще рулит по переходнику
http://www.trioma.ru/instructions/alpine1.0.pdf а в остальном, это кому что... я по пионеру с измальства...
Добавлено: 29 дек 2012, 18:21
sn1
ИМХО
Если ты не собираешься ставить отдельный усилитель и менять провода, то имеет смысл менять только голову, при чём приоритет отдать функционалу, а не звуку. Двери зашумить!
Добавлено: 29 дек 2012, 20:09
Russo81
Ставил Alpine CDE-133bt - не меломан, результатом доволен т.к. функционал расширился. Для сохранения управления с руля ставил такой адаптер -
http://www.auto-hifi.ru/interface/model ... =MFD-207UN - все работает
Штатный БК выкинул - воткнул 7" планшет.
И про Альпайн - качество радио по сравнению со штатной магнитолой ИМХО хуже.
Добавлено: 29 дек 2012, 20:17
PERESVET
sn1 писал(а):PERESVET писал(а):А если удушить жлобливые позывы и...вот так:
ИМХО Если ты не собираешься ставить отдельный усилитель и менять провода, то имеет смысл менять только голову, при чём приоритет отдать функционалу, а не звуку. Двери зашумить!
С точки зрения акустического восприятия и технологичности передачи звука превращать полноприводную будку в оперную сцену не планирую
Это все по теплому (усилок, провода, шумка.)
Сейчас задача по быстрому выбросить родные поделки и воткнуть голову, при этом хоть как то убрать сквозняк из под стекол дверей.
Функционал? Мультитроникс вместо штатного БК вверх...ибо некогда играться за рулем, навигаторов и так хватает:)
Добавлено: 29 дек 2012, 21:10
PERESVET
[/quote]
Ставил Alpine CDE-133bt - не меломан, результатом доволен т.к. функционал расширился. И про Альпайн - качество радио по сравнению со штатной магнитолой ИМХО хуже.[/quote]
CDE-133bt не для Европы.
Антенну надо подключать без переходников. Если не ошибаюсь европейский Alpine - Коннектор: Fakra
Дополнительно рекомендую заглянуть:
http://www.alpine.ru/podderzhka/obnovle ... 133bt.html
И дополнительно подключиться к питанию антены.
Добавлено: 29 дек 2012, 21:21
Russo81
Фраза "Please note: This Software is only usable for European products!" по ссылке означает, что предлагаемое обновление только для европейских вариантов магнитолы CDE-133bt. Сама магнитола европейская - антенна подключается без всяких переходников.
Добавлено: 30 дек 2012, 02:04
Дмитрий71
Приветствую.
Так получилось что у меня есть кнопки на руле и балалайка без канбаса, такая как описывал atservice
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view в своем отчете .
Вопрос такой. У кого то есть данные для чего используется каждый из разъемов балалайки?
На наклейке есть контакты:
key ad2 for steering и key ad1 for steering и 3,3 v out. Возможно их можно использовать для кнопок на руле. Сомневаюсь, но все таки. Самый простой вариант конечно купить этот канбас, но это долго. И жаба душит из за кнопок покупать еще один блок.
Если у кого есть информация, буду очень признателен. Где можно купить за разумные деньги канбас также приветствуется.
Добавлено: 30 дек 2012, 15:29
PERESVET
Спасибо родной Снегурке за радость.
Итог: Alpine CDE-135BT
Радио ловит на отвертку в антенный разъем (тест при покупке).
После установки в машину и подключения штатной антены через штатный усилок: На всех волнах прием отличный...стали слышны многие чужие голоса, вот только падлюка не ловит сигналы МКС
Подключено через универсальный переходник (с ним ГУ в штатное место запихивается с трудом).
Синезуб удивил обилием функций и спел мне песню от убогой Нокии.
Альпинка уверенно запомнила 2 телефона (из 5 возможных)
РДС вываливает все (курс валюты идет двумя куплетами).
И самое главное! ЗВУК! ЗВУЧИЩЕ! ..и это на штатных китаекартонках, без усилка по штатной проводке!
Громкости звука достаточно для ощущения болевого порога...даже стали слышны родные пищалки (оказываются они там есть). Тискать кнопки на панельке держа руку на ручке КПП получается.
В целом очень доволен! Ищу адаптер кнопок на руле.
Добавлено: 09 янв 2013, 17:50
AlienXL
Доброго времени суток. Просветите, пож-та новичка. Кое-как осилил ветку. Появились вопросы:
1. если ставить брендовую 2-DIN, то остаёшься без показания БК (или приколхозив его вниз, показания будут) и нет толковой навигации. Видел где-то в середине темы варианты установок с блоком навигации (типа f220 у Пионера), дают ли они навигацию с прогами типа Навитела, Айгоу и т. п. или это только Navgate и насколько эта последняя система бестолкова?
2 если ставить Редпауэр, то можно ли перепрошить обычный модем типа Хуайвей Е171 под это ГУ?; нужно ли покупать лицензионное ПО (Навител и т.п.) или м. взять где-нидь поломанное на 4PDA или рутрекере (будет ли "неродной" модем и варезное ПО стабильно работать с минимумом глюков) ?
3. Камера ЗХ на сайте Винки представлена в 2-х экземплярах:
1/ Штатная камера парковки RP Hlux MI01 — Mitsubishi grandis - PH3332;
2 /Штатная камера парковки Mitsubishi Outlander, Pajero sport 08+ - PH3322. Цена одинаковая 3200р. Что выбрать? Читал здесь , что ставили от Грандиса, но с Эбея... Она чем то лучше?
С уважением...
Добавлено: 09 янв 2013, 19:37
CoolBDW
AlienXL писал(а):Доброго времени суток. Просветите, пож-та новичка. Кое-как осилил ветку. Появились вопросы:
С уважением...
1. Если уж взял с родной мультимедией - это одно. Она хороша тем, что родная. И всё. Брать её за неумные деньги и возиться с подключением, при этом явно проигрывая любому неродному по функционалу - имхо совсем неверно. Есть куча других вариантов, которые обходят её по звуку или функционалу (кому что нужно). Наверно, можно найти и такую, чтобы и по звуку, и по функционалу. Карочи, я бы родную не советовал, если её изначально уже не было.
2. По редпауэру проще сразу купить с модемом, там и драйвера будут прописаны, и модем однозначно подходящий будет. ИМХО проще, чем самому с этим возиться.
Если совесть позволяет, то ПО ставится любое, которое на ВыньЦЕ в принципе ставится. При покупке модема у них - всё будет в комплекте
3. Камеры у нас продаются за безумные просто деньги. В разы дороже. Я покупал на ибэе. Аж две штуки. Одну сначала CMOS для Грандиса, за 19.90 долларов. Ставится вместо одного из фонарей подсветки номерного знака. Подсветка сохраняется. Получив, попробовав и покрутив - не нравится качество изготовления самого плафона-держателя, болтаться будет, надо будет улучшать слегка. Плюсом само видео не ахти. Ну, т.е. стандартное для CMOS. Особенно фигово в темноте. У нас они за 3000+
Посему купил с матрицей Sony CCD почти за те же деньги - 25 баксов или даже дешевле. Качество картинки на порядок лучше, особенно в темноте. Т.к. решил, что буду ставить не в подсветку - купил самую дешёвую, какую нашёл в наличии - для мерса что ли какого. Врезал в бампер. Обзор практичней на порядок, особенно в сочетании с парктроником - ну, если задом вообще умеешь ездить, то обозревать сверху смысла нет, а в бампере даёт лучший обзор вблизи-внизу. Но пришлось резать бампер-колхозить.
Да, линии. Если ставить в подсветку, то расстояние будет показывать правильное, а в бампер - неправильное. Линии не изгибаются по рулю в любом случае. С учётом парктроника мне на эти линии всё равно, лучше бы их совсем не было
Как-то так
Добавлено: 09 янв 2013, 19:56
SKS
С уважением...
1. ИГО, Навител без проблем можно установить только если открытая ВинСЕ или Андроид, а это в основном только китайцы. Брендовые аппараты с навигацией как правило имеют закрытое ОС, тоже скорее всего ВинСЕ, но без возможности влезть внутрь (что-то типа родной 2ДИН) и навигация там стоит та, с кем у производителя есть соглашение. Это касается и внешних блоков. Что касается внешнего блока, на который можно поставить нужную навигация. я знал только один Мирком (он шел под Навител), но где-то проскакивала инфа, что с ним у Навитела отношения прекращены и производство свернуто. Других не знаю.
2. По поводу китайцев Редповер. К ним есть поддерживаемые модели модемов, на форумах по этой теме инфы полно. Не поленись поискать. Вопрос лицензионного или варезного ПО, это вопрос религии и нравственных принципов. Где взять сам написал. Никакой варез не дает гарантии от глюков и проблем. У кого-то работает нормально, у кого-то нет, т.к. те кто ломал пробуют ПО на своих аппаратов и не факт что оно будет работать где-то еще. В общем тут решать самому. Но если честно лицензия на Навител стоит меньше 2-х рублей стоит ли из-за этого создавать себе проблемы?
3. Камера от Грандиса встает в гнездо от фонаря подсветки номерного знака и объединена с ним. Камера от Аутлендера ХЛ встает в штатное место (нужно вырезать в место в серебристой накладке). Если камеры оригинал, то качество будет приличное, если обезличенный Китай, тогда как карта ляжет.На Ебее думаю есть смысл покупать оригинальную камеру, т.к. Китай можно взять и у нас за небольшие деньги и не нужно ждать и есть шанс легко обменять в случае проблем (у меня так было с первой камерой Интро).
Добавлено: 09 янв 2013, 21:58
AlienXL
Изгиб линий на камере реализуется с помощью "системы интеллектуальной парковки"- ставится коробочка в разрыв м/д ГУ и ... забыл чем
((( У нас стоит 3600руб(так мне сказали в нашем представительстве Майдина).
Камера врезанная в бампер... У меня на ХЛ-е была врезана в спойлер- был хороший обзор и чистить легко было. Но через 2 года умерла. Хотелось другую поставить и в другое место (в старом потела сильно после и во время автомойки). Но убрать неработающую уже не позволяла эстетика- на её месте осталась бы огромная дыра(здоровая такая была камера с диодами ночной подсветки Так и продал авто с неработающей камерой, точно с бельмом на глазу...
Кстати, у меня висело зеркало с монитором, куда выводилось изображение с камеры ЗХ и показания с парктроника(тоже умерло вместе с камерой). Никак не могу подобрать парковочную систему, чтобы отображала показания парктроника на монитор. На сайте Винки не нашёл. М. что посоветуете? Хотелось бы целостную систему...
Добавлено: 10 янв 2013, 07:37
CoolBDW
Не, не посоветую...
А по поводу "сдохла".... Во-первых, у камеры должна быть соответствующая степень защиты.... А во-вторых, при цене в 700-800 рублей с доставкой - имхо можно и заменить в случае чего
Добавлено: 10 янв 2013, 12:05
whiplash
Ну почему же? Был Пионер f900bt со встроенной навигацией. И на него прекрасно вставали и ИГО, и Навител, и еще несколько навигационных программ (помимо разных плееров, браузеров и игр). Все было взято на 4pda.
Добавлено: 10 янв 2013, 14:02
CoolBDW
Вы немного не о том. Встроенная навигация - это то, что ставит производитель на заводе. И в 99% туда ничего поставить нельзя, даже карты подсунуть от производителя навигации, т.к. они в другом формате, а сама операционка урезана - раз, и не имеет интерфейсов нужных - два.
А Ваш "пионер", как и упомянутый "редпауэр", как и любой другой аппарат ТРЕТЬЕЙ стороны, т.е. НЕ производителя АВТОМОБИЛЯ - понятное дело, что туда воткнуть можно что угодно, ибо в 99.99% там обычная операционка ВыньЦЕ или Андроид (с недавних пор). И операционку и интерфейсы они не защищают/усекают на столько, чтобы туда нельзя было поставить что угодно (из прикладухи).
Добавлено: 10 янв 2013, 15:31
sn1
К любому пионеру и т.д. на сегодняшний день можно прикрутить не оригинальный блок навигации и поставить туда всё что душеньке угодно. Может быть даже и озик.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:14
SKS
А что есть сейчас из неоригинальных блоков навигации? Я знал Мирком, но его вроде бы больше не делают.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:39
DenisR
у меня у друга подцеплен к штатному монитору праворукого грандиса Phantom SPT-200 Navigation Box, сейчас такие вроде есть на андройде.
а так
http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/155_48_97
Добавлено: 11 янв 2013, 12:07
whiplash
Если в этом смысле, то согласен.
