4D56T Моя первая капиталка.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
я на синий сажал...красный - эт не фиксатор, эт клей, причем без права на отрыв)))
А я кажись завис..Млин мне надо к вам в гости..но работы - по горло..всю неделю каждый день шеф лично с утра командировку приносит, а в десять (от негож ) новая вводная..
Завтра опять буду собираться..хотя подозреваю, что реально выезд состоится только в понедельник))
как то так
как то так
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Самое главное - точно определиться с городамиPteradaktel писал(а):я на синий сажал...красный - эт не фиксатор, эт клей, причем без права на отрыв)))
как то так
Орешик, выложи, пожалуйста, фотку штекера в гену от ховера
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Денис, тут тож трабл, но он решаемый..15 км для меня не круг)))
как то так
как то так
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Если найду в гараже,то сфотаюFil писал(а):Самое главное - точно определиться с городамиPteradaktel писал(а):я на синий сажал...красный - эт не фиксатор, эт клей, причем без права на отрыв)))
как то такне смог не прокомментировать
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Pteradaktel
Исчезла мелкая предательская дрожь на хх..
Fil, где генератор брал? похоже моему начинает приходить мелкий пушной зверек
2кВт инвертор в машине - эт перебор))
как то так
- OreSHik
А что с геной ?Может только шоколадку поменять обойдётся????Pteradaktel писал(а):, заменил шкив коленвала..
Fil, где генератор брал? похоже моему начинает приходить мелкий пушной зверек![]()
как то так
- Fil
У julik-1, артикул есть в теме про аналоги хундая. Геннадий на 110А, твоя акб не вздуется? Я бы на твоём месте взял бы 1-2866-01MI - одноручейковый на 90АPteradaktel писал(а):, заменил шкив коленвала..
как то так
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Не кашаладка новая..и щетки тож
Подшипники менял полгода назад, после кольского, и щас опять предательски засвистели.
Плюсом когда последний раз его перебирал, то отметил, что обмотки в очень плачевном состоянии, и выработка колектора...
Менять!
подгадаю под смену масла,
Фил, а у Жулика-1 он почем?
как то так
Менять!
как то так
- Fil
Какой? 110-ку урвал за 9350, но такие вещи надо уточнять непосредствено у него, бо курсы, цены на солярку и тд
+250рэ за доставку - весит 8кг.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Коллектор стоит 250рэ, обмотка - 2200рэ, подшипники либо савдеп, либо карговские заказывать - приходят оригиналы (то ли баг, то ли фитча экзиста), мост - 450рэ. Я перебирал свой год назад. Каждый год перебирать гену для меня крутовато. Решил взять новый могучий и поместить его на уровне клапанной крышки.Pteradaktel писал(а):Не кашаладка новая..и щетки тож
Менять!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
- Fil
Забыл, какие у тебя акб? или вроде у тебя ваще одна?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Денис, а какой колектор? у меня он одно целое с ротором ..несьемный.
Акум всего один (штатно) на 90 Амчас
как то так
как то так
Pteradaktel
Есть "батарейка" на 14В. от аппаратуры. вожу ее с собой..сделал на нее проводочки и фишку на клапан отсечки ТНВД. Както на соревах "высосали" АКБ липетками и генератор "прикончили".. встали..наглухо.
А щас - кончился Акумм, я батарейку напрямую на клапан..в буксира завел..и дальше еду..точно знаю, что на питание клапана ее на месяц хватит)))
как то так
как то так
Alex_LAN
Не коллектор, а контактные кольца. Коллектор у стартера. Аккуратно кольца может токарь срезать на станке. Если самому- ковырять надо. Останутся два проводочка, их надо подпаять к новым кольцам, посаженным на эпоксидку.
И кстати, батарее пофигу, на сколько А\Ч установлен генератор, впрочем как генератору на батарею...
PajeroII 4D56 V14V
Alex_LAN
И ещё, когда перебирал свой генератор, тоже заметил, что обмотка в плачевном состоянии. Снял статор, отмыл его в горячей воде со щёткой, просушил, обезжирил спиртом и залил густеющей эпоксидкой. Получилось супер
PajeroII 4D56 V14V
Pteradaktel
Alex_LAN писал(а):Не коллектор, а контактные кольца. Коллектор у стартера. Аккуратно кольца может токарь срезать на станке. Если самому- ковырять надо. Останутся два проводочка, их надо подпаять к новым кольцам, посаженным на эпоксидку.
как то так
- Fil
посеял артикул коллектора((((
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Фил, это ты щеточки колектором обзываешь? я про кольца токосьемные, а они у моего неразборные...
К томуж, как мне цену твой поставщик обозначил..я крепко призадумался..
Может даж есть смысл после каждых покатух на новый менять)))
как то так
как то так
- Fil
Сань, похолодало у нас + 23.02 + вчера у бати др был. Ты по-русски скажи норм цена или нет?
Ты своего гену не выкидывай, бо шкив и трубку на вакуумник, возможно, придётся с твоего гены перекинуть.
Коллектор - токосъёмник
ХА! а вот и он 2886462W
бери сразу 2, бо я первый расфигачил по-лёгкому. А потом паяется по-моему, уже не помню, но просто там всё.
Все труды сводятся на нет гениальной заводской установкой генератора - под колёсами внедорожника!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
