Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Aids42 »
Fisher-77 писал(а):Не знаю, на сколько целесообразно ставить термостат на 76х, но у меня после установки на 82 с дырочкой выше 88 ни разу за два дня по городу не выпрыгнула.
а штатный без дырочки чтоль? или открытие другое?
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Сообщение Fisher-77 »
Aids42 писал(а): а штатный без дырочки чтоль? или открытие другое?
Штатный БЕЗ дырки, и похоже то что он выходит из строя через 3-4 года - закономерность.
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
ЗЫ: Поставил-таки мультик, теперь ездить гораздо интереснее ))). Теперь вижу, что АКПП даже без нагрузки легко преодолевает отметку в 95 градусов. Ладно, пошел я в соседнюю тему )))
Холодно сейчас вот и не выпрыгнула.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Может быть...
У меня машина почти сток... Поживем - увидим :*TIRED*:
Ватсон
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 белый
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Ватсон »
Армеец писал(а):Может и не панацея - мне существенно помогло.
А можете написать что за модель термостата на 76,5 или ссылку дать, где его купить можно.
Доброго здоровья,
НМПС 2010 2,5d, 5 AT,
BFG km2 265/75/16, бампер ARB, T-MAX-9500, шноркель, БК TC-740, СиБи.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Ватсон писал(а): А можете написать что за модель термостата на 76,5 или ссылку дать, где его купить можно.
Tama WV64MC-76.5
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Поставил термостат 76,5 и ОЖ поменял! Проехал пока мало по городу от силы 30 км, максимум что видел 85, так в среднем 82;) посмотрим что будет на трассе) раньше в городе было 88-92
ОЖ поменял на AGA Z42, нормально не?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Adel060 писал(а):Поставил термостат 76,5 и ОЖ поменял! Проехал пока мало по городу от силы 30 км, максимум что видел 85, так в среднем 82;) посмотрим что будет на трассе) раньше в городе было 88-92
Намана ::-D:
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Намедни ездил в Симферополь: за бортом было +29, на затяжном "тагунке", при скорости 140 - температура поднялась до +100! :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Керчанин писал(а):Намедни ездил в Симферополь: за бортом было +29, на затяжном "тагунке", при скорости 140 - температура поднялась до +100! :*SCRATCH*:
Ничего удивительного, у меня так же. Знаю еще пару человек у кого так же. Скорей всего у всех так же, просто многие не создают таких условий и не видят такую температуру, а много тех, кто и не смотрит. Думаю по жаре это нормально, когда прохладно и тем более зимой, я никогда таких температур не вижу, только летом. Не справляется наш радиатор на все 100% с охлаждением. Даже когда у меня был установлен термос на 76,5 (проводил эксперименты), я так же нагревался, только по медленней (надо наверно снова его воткнуть :*CRAZY*: ).
Тебе вживили мотор без косяков и он тоже греется до 100, видимо все же это норма. Чудес не бывает.
Aids42
Сообщение Aids42 »
да, можно карту рельефа практически делать по мультку, однако большой радиатор будет из следующего тюнинга, благо в +30 в прошлом году при подъемах в горку на Алтае у меня мультика не было, в этом году в поездке на Байкал похоже заклею часть мультика где температура ОЖ показывается, буду на стрелку ориентироваться :)
Керчанин
Я таки понимаю, что это в пределах нормы, но все же думаю что недостаточно штатно работает вискомуфта вентилятора! :*DONT_KNOW*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
ОД говорит, что нормальный рабочий диапазон температуры до 105 гр. В новой прошивке чек, как я понимаю,как раз загорается при температуре выше 105 гр. Поэтому получается, что 100 гр это повышенная температура, но не перегрев. В прошлом году в июле в жару около +30 на Урале в легкую догонял до 100 гр. Но только в горку и при затяжных обгонах колонн фур. При более-менее равномерном движении больше 95 гр не поднималась, а как спустился на равнину обычные 88-92 гр. Термостат стоит Гетс с дырочкой, а по температуре открытия как родной.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Керчанин писал(а): Я таки понимаю, что это в пределах нормы, но все же думаю что недостаточно штатно работает вискомуфта вентилятора! :*DONT_KNOW*:
Недостаточно - это как?
Если после 90 гр. и с утра на холодную не гудит - то совсем не работает
Последний раз редактировалось Fisher-77 01 июн 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Керчанин
Пока я могу это определить только органолептически! :*DONT_KNOW*:
То-есть "на-горячую (от 95 до 100) рукой лопасти проворачиваются чуть туже чем "на-холодную"! :*SCRATCH*:
Керчанин
А вообще, есть какая нибудь методика определения работоспособности вискомуфты вентилятора??? :*SCRATCH*:
(только таки не на слух, на вкус и цвет) :;-):
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Керчанин писал(а):А вообще, есть какая нибудь методика определения работоспособности вискомуфты вентилятора??? :*SCRATCH*:
На холодном моторе, сразу после пуска, крутишь до 2000 об и держишь, должна сработать муфта и секунд через 20 отключиться. Ее срабатывание ни с чем перепутать невозможно.
Adel060
Сообщение Adel060 »
День второй с новым термостатом. На улице +28, БК показывает +34. Езда по городу, шустро и как пенсионер) максимум что мог нагреть 87с, в среднем 82/85, как пенсионер можно и 80/82... Осталось узнать на трассе под нагрузкой в гору...
Последний раз редактировалось Adel060 27 май 2015, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Adel060 писал(а):День второй с новым термостатом. На улице +28, БК показывает +34. Езда по городу, шустро и как пенсионер) максимум что мог нагреть 85с, в среднем 82/85, как пенсионер можно и 80/82... Осталось узнать на трассе под нагрузкой в гору...
Проверяй на трассе. По городу так и будет.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Мда... Проверил по трассе... Пустой - нормально, но с прицепом в гору до 110 влегкую... Приятно, что очень быстро охлаждается при уменьшении нагрузки в конце подъема.
Климат всю дорогу, трасса с затяжными подъемами, на хвосте - около 700 кг. Виска пела практически всю дорогу.
Фото показаний температуры выложил в теме про АКПП.
Видимо, если что-то таскать или машина утяжелена прибамбасами - термостат нужно брать холоднее, чем 82...
