Super Select для Спортов
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Только лучше б виску вернуть, ее туда не зря поставили, как и торсены в можось толкают, с трассы чтоб не спрыгнуть, когда одна ось зацеп теряет и можно круги начать крутить при уплывании тяги на одну из осей почти целиком. Как нива волчком крутиться не хочется, с виской безопасней.
dmvarlamov писал(а): Вот, в мануале нашел что за кольцо. В реале такого не видел.
Судя по этой картинке, внутренняя обойма подшипника упирается не в бурт вала, а в корпус муфты.
Соответственно, если снимать корпус муфты, то туда надо внедрить кольцо буду мерять какой толщины :*CRAZY*:
Спасибо за наводку :*THANK*:
Это кольцо даёт зазор на шестернях диффа, какое у него отношение к муфте?
athlon9
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Сообщение athlon9 »
Всем привет! Начинаю тупить. Есть МПС 1, МКПП 3,0, хочу установить СС. Есть в продаже СС от П2, МКПП 3,0 24 кл. А теперь вопрос: Встанет ли эта раздатка от п2, мкпп 3,0 24 кл на мпс 1 мкпп 3,0 24 кл
Встанет.
Если с Пруля, нужно будет перебирать.
Леворульная встанет без проблем.
athlon9
Сообщение athlon9 »
Спасибо за оперативность. Нутром понимаю, что должно быть все збс, по внешнему виду плиты привалочной плоскостей одинаково, но кто то писал, что нужна 12 кл, например в одном из постов в этой теме.
athlon9 писал(а): Спасибо за оперативность. Нутром понимаю, что должно быть все збс, по внешнему виду плиты привалочной плоскостей одинаково, но кто то писал, что нужна 12 кл, например в одном из постов в этой теме.
Тут главное двигатели 3.0 и 2.5. Или 3.5 и 2.8
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
SNOOPER писал(а): Тут главное двигатели 3.0 и 2.5. Или 3.5 и 2.8
Вернее 3.0-12 и 2.5 или 3.0-24, 3.5 и 2.8
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
athlon9 писал(а): по внешнему виду плиты привалочной плоскостей одинаково, но кто то писал,
Плиты большого и малого СС (как и ПТ) абсолютно разные.
ftsyuri1@mail.ru
Чем вернее?
Вы вопрос читали внимательно?
Речь идёт о раздатке к МКПП.
Не нужно всё мешать в кучу.
Ещё один.
Внимательнее читайте о чём разговор.....
Жипер
Сообщение Жипер »
ВаноКузьмин писал(а): Вернее 3.0-12 и 2.5 или 3.0-24, 3.5 и 2.8
Не совсем верно.
На МКПП 3.0 - пох 12 или 24 кл = коробка одинаковая, как собственно и присоединение раздатки.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Ещё один.
Прочитал, ответил.
Про еще - это ты про себя?
ftsyuri1@mail.ru
Прочитал, ответил.
Не съезжай, во первых не красиво, во вторых к тебе только одна претензия: Больно быстр... ::-D:
Не спеши.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Не съезжай, во первых не красиво, во вторых к тебе только одна претензия: Больно быстр...
Не спеши.
Так это ты съезжаешь и зачем то спешишь.
А я пишу последовательно, отвечая на вопросы Атлона.
ftsyuri1@mail.ru
kulpin1983
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение kulpin1983 »
Народ,всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть АКПП от Делики 4А51 с раздаткой супер селект. Необходимо это внедрить в МПС 1 3л бензин АКПП.
Что для этого нужно?Какие карданы и от чего?(в идеале по размеру)
Zyzyka777
Сообщение Zyzyka777 »
Доброго времени суток, имеем паджеро спорт 3.0 коробка v4aw3 и супер селект, в данный момент едет коса под торпедо и панель доп приборов от челленджера. Вопрос, как подключить индикацию супер селект на доп приборах и что для этого еще нужно? Буду очень признателен за ответ. так же хотел спросить у Transporter , легко ли было сделать такую панель дополнительную ,так как хочу точно так же внедрить еще и кренометр
Серго22
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Сообщение Серго22 »
Наверное уже все разбежались из этой темы, но может у кого завалялись карданы от montero awd?)
Серго22
Сообщение Серго22 »
kulpin1983, вычитал тут, что карданы либо от montero sport 1 с раздаткой awd, либо от challenger в кузове k96. По длине задний от центра крестовины до центра крестовины 930мм, а передний от края до края 530
Novi40k
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90
Сообщение Novi40k »
Всех приветствую! В Москве есть кто может установить СС на МПС1?
Благодарил (а): 101 раз
в любой клубный сервис. в самой установке нет ни чего сложного. снял поставил. чуть повозиться с индикацией.
