Multitronics на NMPS?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Multitronics на NMPS?
Ага! Коробка греется при движении на не заблокированном гидротрансформаторе. Интенсивно работает масло АКПП и вот результат. Верный способ нагреть коробас - ехать в затяжной подъем на 4 передаче. Опять-же от перегрева помогает принудительное включение 2 передачи. Только это не всегда приятно
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Доброго дня!MAVR64 писал(а):Ага! Коробка греется при движении на не заблокированном гидротрансформаторе. Интенсивно работает масло АКПП и вот результат. Верный способ нагреть коробас - ехать в затяжной подъем на 4 передаче. Опять-же от перегрева помогает принудительное включение 2 передачи. Только это не всегда приятно.
Можно подробнее? Почему именно на 2ой?
(Я знаю про аварийный режим на 2ой)
А почему например не 1ой?
Или там работает режим блокировки ГТ?
Вроде я нигде про это не читал. Видел только что на 5ой
Прошу прощения что не в той теме, но Вы сами начали
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
И кстати на счет гидротрансформатора а когда он вообще должен блокироваться?MAVR64 писал(а):Ага! Коробка греется при движении на не заблокированном гидротрансформаторе. Интенсивно работает масло АКПП и вот результат. Верный способ нагреть коробас - ехать в затяжной подъем на 4 передаче. Опять-же от перегрева помогает принудительное включение 2 передачи. Только это не всегда приятно.
АКПП греется и на 120 км/ч в "зафиксированном" положении "ручного" селектора АКПП на 5-й передаче. Причем резко нажимаешь на газ, обороты прыгаюь а на скорость это практически не влияет.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M2.htmMamaRocha писал(а):И кстати на счет гидротрансформатора а когда он вообще должен блокироваться?MAVR64 писал(а):Ага! Коробка греется при движении на не заблокированном гидротрансформаторе. Интенсивно работает масло АКПП и вот результат. Верный способ нагреть коробас - ехать в затяжной подъем на 4 передаче. Опять-же от перегрева помогает принудительное включение 2 передачи. Только это не всегда приятно.
Изучаем матчасть!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- MAVR64
Давайте закрывать обсуждение здесь КПП. Вот хорошая тема для этого: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D0%B0
На последок. АКПП греется именно при разгоне - ускорении - нагрузке. Потому, что масло интенсивно перемещается по системе. Высокая скорость - не обязательно высокая нагрузка КП.
- gogaш77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Парни подскажите плиз!
Вчера поставил VC 731 показывает температуру двига, а температуру АКПП не показывает, точнее прочерки.
Что я делаю не так?
И пишет что бак пустой - это калибровать надо или мне, что то не подключили?
Что я делаю не так?
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
- Mark69
В настройках надо выбрать акпп мицу, затем этот параметр вывести на нужный тебе дисплей, недавно этот вопрос задавали, полистай темуgogaш77 писал(а):Парни подскажите плиз!
Что я делаю не так?
Про бак не помню, но объём выставлять точно надо, по умолчанию 45л стоит
зима бридж 7000 285х65х17
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Достало меня завышение показаний напряжения бортовой сети и температуры воздуха.
Решение для тех кто дружит с паяльником.http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... stcount=77
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- Армеец
Показания напряжение бортовой сети и темп.воздуха приводятся в соответствие с действительными внесением поправок в мультике.
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
У меня тоже была проблема с завышением показаний напряжения - вылечилось пропайкой резистора. Чего пропаивать находил где-то в инете.Андрей.с писал(а):Достало меня завышение показаний напряжения бортовой сети и температуры воздуха.
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
Когда напряжение завышает на +5вольт,а температуру на +40 поправки не помогают.Армеец писал(а):Показания напряжение бортовой сети и темп.воздуха приводятся в соответствие с действительными внесением поправок в мультике.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Посоны, я нуп, опозорился, и, как не стыдно это признать, не могу добиться отображения расх/100. Вместо него упорно отображается расх/час.
Температуры, напряжение, обороты и прочее - показывается, кроме расх/100.
Дайте фотку экрана "Источники" с правильными вводными
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Надо выставить на нужном экране расход/100/поездка. Или как-то так. Будет показывать средний расход от включения зажигания до выключения зажигания. Другие расходы показывают мгновенные расходы.
В источниках нужно выставить расчет расхода по ЭБУ.
- Stork
Так я и хочу мгновенный расход\100. Выставил расх\100, esc, на экране вижу расх\час.
В источниках "расход ЭБУ", бак ДУТ.
Можно еще попросить поделиться файликом для 730\740, но это будет совсем наглость))
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Там два мгновенных расход в час и мгновенный расход на 100 км. Если выставить первый, то будет отобрадение расхода в час. Если выставить второй, то до скорости 5 км/ч будет показываться расход литры в час, а при скорости больше 5 км/ч расход на 100 км.
Файликом поделиться не могу, ибо сейчас пользую модель RC-700.
- Stork
Про 5км интересно, но на ходу тоже показывает расх\час. Может надо скорость калибровать...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Проверь еще раз какие стоят параметры отображения. Про 5 км/ч написано в руководстве. Я сначала тоже ставил мгновенный на 100 км, но с учетом остановок и прочего он показывает непонятно что, и если в долгой поездке еще как-то более-менее правдиво получается, то в коротких полная хрень. Сейчас стоит расход за поездку и в принципе от зажигания до зажигания получаются более правдивые значения (я веду учёт заправок и в магнитоле стоит программка, которая считает несколько расходов, пока сходится почти в ноль с чеками).
Но до сих пор никак не могу выставить бак и правильное отображение остатка. Тарировал уже два раза, все равно какую-то фигню пишет после заправки.
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Stork, если откинуть совсем дурацкие версии, что ты выставил не тот параметр для отображения, получается, что твой компук не видит скорость. Проверь протокол для начала, должен быть CAN. У меня такая хрень была на другой машине, когда компухтер думал, что берёт скорость напрямую с датчика. Всё работало корректно, кроме расхода на 100 км.
Меню - Параметры - Скорость. Должно быть ЭБУ.
Pajero Sport II 2.5D был.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У нас как бы иные протоколы кроме CAN и не работают вовсе. И параметры определения скорости только ДУТ, иных нет.
Нужно посмотреть все таки какой параметр выведен для отображения, а то они там в сокращении написаны и можно перепутать. Если есть возможность, то настроить дисплеи на компе через программку Params32 (есть на сайте Мультитроникс), там все параметры полностью написаны и сразу понятно что выбираешь.
- GolosOFF
Датчик Уровня Топлива для определения скорости? Арригинально-с:-)SKS писал(а):У нас как бы иные протоколы кроме CAN и не работают вовсе. И параметры определения скорости только ДУТ, иных нет.
Я бы таки убедился, что компук видит скорость.
