Multitronics на NMPS?
- gogaш77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Re: Multitronics на NMPS?
Парни подскажите плиз!
Вчера поставил VC 731 показывает температуру двига, а температуру АКПП не показывает, точнее прочерки.
Что я делаю не так?
И пишет что бак пустой - это калибровать надо или мне, что то не подключили?
Что я делаю не так?
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
- Mark69
В настройках надо выбрать акпп мицу, затем этот параметр вывести на нужный тебе дисплей, недавно этот вопрос задавали, полистай темуgogaш77 писал(а):Парни подскажите плиз!
Что я делаю не так?
Про бак не помню, но объём выставлять точно надо, по умолчанию 45л стоит
зима бридж 7000 285х65х17
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Достало меня завышение показаний напряжения бортовой сети и температуры воздуха.
Решение для тех кто дружит с паяльником.http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... stcount=77
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- Армеец
Показания напряжение бортовой сети и темп.воздуха приводятся в соответствие с действительными внесением поправок в мультике.
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
У меня тоже была проблема с завышением показаний напряжения - вылечилось пропайкой резистора. Чего пропаивать находил где-то в инете.Андрей.с писал(а):Достало меня завышение показаний напряжения бортовой сети и температуры воздуха.
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
Когда напряжение завышает на +5вольт,а температуру на +40 поправки не помогают.Армеец писал(а):Показания напряжение бортовой сети и темп.воздуха приводятся в соответствие с действительными внесением поправок в мультике.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Посоны, я нуп, опозорился, и, как не стыдно это признать, не могу добиться отображения расх/100. Вместо него упорно отображается расх/час.
Температуры, напряжение, обороты и прочее - показывается, кроме расх/100.
Дайте фотку экрана "Источники" с правильными вводными
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Надо выставить на нужном экране расход/100/поездка. Или как-то так. Будет показывать средний расход от включения зажигания до выключения зажигания. Другие расходы показывают мгновенные расходы.
В источниках нужно выставить расчет расхода по ЭБУ.
- Stork
Так я и хочу мгновенный расход\100. Выставил расх\100, esc, на экране вижу расх\час.
В источниках "расход ЭБУ", бак ДУТ.
Можно еще попросить поделиться файликом для 730\740, но это будет совсем наглость))
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Там два мгновенных расход в час и мгновенный расход на 100 км. Если выставить первый, то будет отобрадение расхода в час. Если выставить второй, то до скорости 5 км/ч будет показываться расход литры в час, а при скорости больше 5 км/ч расход на 100 км.
Файликом поделиться не могу, ибо сейчас пользую модель RC-700.
- Stork
Про 5км интересно, но на ходу тоже показывает расх\час. Может надо скорость калибровать...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Проверь еще раз какие стоят параметры отображения. Про 5 км/ч написано в руководстве. Я сначала тоже ставил мгновенный на 100 км, но с учетом остановок и прочего он показывает непонятно что, и если в долгой поездке еще как-то более-менее правдиво получается, то в коротких полная хрень. Сейчас стоит расход за поездку и в принципе от зажигания до зажигания получаются более правдивые значения (я веду учёт заправок и в магнитоле стоит программка, которая считает несколько расходов, пока сходится почти в ноль с чеками).
Но до сих пор никак не могу выставить бак и правильное отображение остатка. Тарировал уже два раза, все равно какую-то фигню пишет после заправки.
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Stork, если откинуть совсем дурацкие версии, что ты выставил не тот параметр для отображения, получается, что твой компук не видит скорость. Проверь протокол для начала, должен быть CAN. У меня такая хрень была на другой машине, когда компухтер думал, что берёт скорость напрямую с датчика. Всё работало корректно, кроме расхода на 100 км.
Меню - Параметры - Скорость. Должно быть ЭБУ.
Pajero Sport II 2.5D был.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У нас как бы иные протоколы кроме CAN и не работают вовсе. И параметры определения скорости только ДУТ, иных нет.
Нужно посмотреть все таки какой параметр выведен для отображения, а то они там в сокращении написаны и можно перепутать. Если есть возможность, то настроить дисплеи на компе через программку Params32 (есть на сайте Мультитроникс), там все параметры полностью написаны и сразу понятно что выбираешь.
- GolosOFF
Датчик Уровня Топлива для определения скорости? Арригинально-с:-)SKS писал(а):У нас как бы иные протоколы кроме CAN и не работают вовсе. И параметры определения скорости только ДУТ, иных нет.
Я бы таки убедился, что компук видит скорость.
- GolosOFF
Бывает:-)SKS писал(а):Описался, имел ввиду ЭБУ.
Посмотрим, что вопрошающий нароет. Скорость можно брать и напрямую с датчика, и по симптомам эта настройка подходит.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А как Мультик может брать инфу с датчика скорости если физически к нему не подключается?
З.Ы. Сегодня скачал новую прошивку для своего RC-700 (пишут что чего-то там улучшили в плане расхода топлива и остатка топлива). И случайно на компьютере нашел файлик с тарировкой своего бака еще для VC-731. Залил, посмотрю как будет показывать, потому как с тем Мультиком показания были точнее. Еще обратил внимание, что в старых настройках 21 точка и минимум по 6 л, а в новой 20 точке и минимум 9 л. Соответственно разные показания значений датчика. И еще обратил внимание, что в новой версии почему-то калибровка стояла от 0 до 50 л, а в старой от 0 до 70 л, хотя может это и не влияет, т.к. в настройках первая точка 69 л и там и там.Может сейчас будет лучше. Объем бака и тогда и сейчас выставлен 70 л, но все равно при заправке до полного добавлял до 10 л сверху.
- GolosOFF
В том и дело, что никак. Он пытается брать оттуда скорость, а подключения нет. Если дело действительно в этом, достаточно сказать компу, что скорость надо брать с ЭБУ, и проблема исчезнет. А до тех пор он будет думать, что машина стоит на месте и показывать расход в час.SKS писал(а):А как Мультик может брать инфу с датчика скорости если физически к нему не подключается?
Почитав про сексуальные отношения людей с ДУТ, я забил на него болт и поставил вычисляемый остаток. Заправляюсь один фиг до полного всегда. На бензинке показывал остаток очень точно. На дизельном МПС подвирает, ну да и фиг с ним, штатный прибор вполне себе ничего.SKS писал(а):З.Ы. Сегодня скачал новую прошивку для своего RC-700 (пишут что чего-то там улучшили в плане расхода топлива и остатка топлива).
ДУТ буду подключать, когда совсем уж скучно станет:-)
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да там ничего сложно с подключением ДУТ. Поездил с новой прошивкой, что-то поменялось, но что на глаз не видно. Залитые настройки по баку похоже более правдивы: до показывал при стрелке чуть ниже половины бака 41 л, после сразу пересчитал и стал показывать 33 л. Это больше похоже на правду. Расход тоже стал считать как-то по другому и реально он ближе к тому что был по показаниям ранее.
А вычисляемый остаток не очень удобно. Не всегда получается заправится до полного, иногда просто лью на ровную сумму и все. По этой причине не подошло очень большое количество программ по учету расходов на топливо. Сейчас установил программку, которая может считать по контрольным точкам, т.е. не полным заправкам. Конечно там алгоритм тоже далек от совершенства, но при длительном периоде статистики начинает выдавать уже реальные цифры. Сравниваю с мультиком и чеками, пока все в пределах погрешности не более 0,5 л.
Но если честно, в мультике больше интересуют температуры двигателя и АКПП, ну и примерный остаток топлива, чтобы прикинуть сколько могу проехать до следующей АЗС (актуально на дальняк для сокращения количество промежуточных остановок). Остально так, для баловства.
