Бело-сизый дым из выхлопной трубы, ДВС или турбина?
rasiz
Re: Бело-сизый дым из выхлопной трубы, ДВС или турбина?
Сообщение rasiz »
Пришла турбина с EBAY. Примерно 3 недели шла. Как поставлю отпишусь, народ где то читал что лучше ставить на старые или новые с магазина прокладки, что с материала пришедшего мол прогорают быстро? Так же что нужно заливать масло прям в турбину перед установкой, а антифриз тоже? Кто нибудь опишите процесс установки.
mini 2001, H58, AT, turbo, 175/80/15
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Вот она родимая...! :*VICTORY*: Я прокладки вырезал из материала ,что прилагался к турбе, пока езжу, хотя рекомендовали поменять, недолго ходят... уже заказаны и получены новые родные..., пока ждут своего часа(видимо лучше сразу на хорошие посадить :*YES*: )
Масло в турбу заливал, но опять же просачивается туда немного, прокрутил аккуратненько вручную и поставил. А охлаждайку не лей, сама потом впрыснется ::-D:
rasiz
Сообщение rasiz »
К сожелению толком турбину протестировать не удалось, ну за два месяца полета вела себя просто отлично. Ехать реально в два раза быстрее стал, ну вот что получилось из этого ...
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Сообщение mbx2000 »
Обидно... Интересно, во сколько станет восстановление во Владике? В Москве, по-моему, проще
на разбор будет сдать. Турбина не пострадала? Если надумаешь по частям продавать, то
дай знать - я сейчас собираюсь также на ebay заказывать
Pajero Mini 2001, Turbo
rasiz
Сообщение rasiz »
Машина продана за 75000руб. У нас во владике проще отрезать половину машины и приварить другую.
Mihail
Сообщение Mihail »
Заказал турбину, жду. Я так понял прокладки на входе и на выходе лучше заказать отдельно, это 12538 и 12534?
MMC Mini Duke 2003 4wd AT
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Mihail писал(а):Заказал турбину, жду. Я так понял прокладки на входе и на выходе лучше заказать отдельно, это 12538 и 12534?
Да , все правильно, эти прокладки лучше сразу поставить родные(новые). С турбой придет кусок материала , который быстро прогарает( у меня отходил 3 месяца), да и вырубать их не очень аккуратно получается из целого куска. Там еще проставки толстые будут,те тоже ненужны...
Mihail
Сообщение Mihail »
Спасибо, турбинка уже вышла и идет судя по всему из Тайваня
aleksmk2
Двигатель:: 4a30 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero mini 2000г
Сообщение aleksmk2 »
а кто и где прокладки заказывает?
MR 464019 Mitsubishi Прокладка уплотнительная
MR 431200 Mitsubishi Прокладка выпускного колектора
а то через exist сказали заказать не могут т.к. из Японии не возят пока там заморочки... а где их еще взять???
Mihail
Сообщение Mihail »
Я заказал тут http://shop.amayama.ru/
max4jx1
Двигатель:: 4JX1
Мой автомобиль(и):: Isuzu Bighorn
Сообщение max4jx1 »
китайцы уже освоили производства таких турбин. цена 10000-12000
Mihail
Сообщение Mihail »
Кто ставил новую турбу, может сказать размеры болтов и шпилек, которые надо докупать?
mbx2000
Сообщение mbx2000 »
sovaro писал(а):
rasiz писал(а):Опишите процес снятия и установки турбины. Так же довольны ли вы качеством турбины. На наклейке вроде тайвань.
Осмысливание процесса снятия и установки в самом начале немного привело меня в растерянность, поначалу казалось -чтобы снять турбу,нужно открутить выпускной патрубок, а чтобы открутить выпускной, естественно
За выходные снял/поставил турбинку. Свежие впечатления, пока не забыл:
1. Нижнюю трубку с охлаждайкой лучше все же снять. Тогда нижний кожух ставится/снимается без проблем.
Важно только, чтобы эту трубку к блоку привинчивать сразу же после установки нижнего кожуха. Очень неудобно
потом, будет мешать все, включая масленный фильтр.
2. В мою турбину, видимо, уже кто-то лазил - гайки на выходе были плохо закручены, одной гайки на шпильке входа
не было. Так что, ручатьcя не могу, но каленные болты на входе очень плохо откручивались. После долгих
попыток приспособиться, на откручивание первого ушел 1 час ( WD помогала чисто психологически). Второй потребовал полчаса, но только потому, что сломался. С шпилек еше часа 2 сдергивал, но у меня монтировка
коротковата была и я боялся выпускной повредить. В общем, пришлось подолбить, как дятлу - сошла в
конце концов. Возможно, мешался обломанный болт.
3. Болты от старой к новой не подошли. Можно их не жалеть :), но лучше не ломать.
Параметры резьбы обычные для ТАЗиков - M10x1.25 Вот по длине есть вопросы. Для двух болтов на наружной стороне вполне достаточно 50мм (не забывайте - чем длиннее резьба, тем дольше выкручивать :). С внутренной (от двигателя) стороной сложнее. Для дальнего болта подойдет 60мм, но для ближнего это может оказаться длинновато... У меня были 70мм и я их отрезал по месту. Для этого болта сделал 55мм. Болты я взял некаленные, через неделю проверю затяг.
Работал на свежем воздухе при 35 градусах. После того, как закрутил последнюю гайку, встал на весы - минус 4кг.
Любителям фитнесса рекомендую :)
Skiw
Двигатель:: 4A30
Сообщение Skiw »
Коллеги, здравствуйте.
Есть острая необходимость в приобретении входного фланца для турбочарджера TD02,
который поставляется в комплекте с новыми турбинами.
Насколько я знаю, при покупке турбинки - он остается как ненужная деталь.
А мне вот понадобилось
А именно:
Впускной фланец (если есть выпускной, тоже взял бы):
Аксессуары (все что есть свободного и не нужного):
И еще, если есть - прокладки металлические на впуск и выпуск турбинки.
Но их хотябы можно купить, заказав на http://shop.amayama.ru
Строю турбо-мотор на основе TD02.
Очень нужны детальки.
Если поможете, буду благодарен.
P.S.: Благодарю sovaro, выложившего хорошую фотографию полного комплекта поставки, которой я воспользовался для создания поста.
Luddit
Сообщение Luddit »
Кто турбину вертел в руках, скажите - там два канала от фланца так и идут двумя отдельными каналами вокруг улитки?
kuz_ser_home
Двигатель:: 4А30 20v
Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Сообщение kuz_ser_home »
Да, потому-что турбина у нас импульсная.
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
mbx2000
Сообщение mbx2000 »
mbx2000 писал(а):
Пн июл 25, 2011 1:14 pm За выходные снял/поставил турбинку. Свежие впечатления, пока не забыл:
Теперь другой вопрос - ремонтопригодность Тайваньских турбин TD02 :( Еще сразу после установки летом заметил
убывание уровня антифриза, но тогда это было порядка 1л на 1500 км и я грешил на недозатянутую нижнюю
трубку. К сожалению, при похолодании убывание усилилось, а при первых морозах увидел крупные капли-брызги
на холодной турбине, можно даже назвать течь, по оси от перепускного клапана. В январе в Москве случилось -20 и ниже и расход стал порядка 1л на 300км, что уже требовало пристального внимания. Решил подождать до тепла, чтобы подтвердить гипотезу о температурной природе
проблемы (на прогретом двигателе даже на самых больших оборотах не была и следа дымка от антифриза)
Увы, сейчас уже появился белый дым из трубы на холодную (течь осталась). Опять-таки, на горячую ничего не видно.
Как я понимаю, прокладок внутри турбины, которые изолируют антифриз от выпускного тракта и перепускного клапана нет? То есть, речь с самого начала шла от трещине в чугунии, которая постепенно развивалась?
Отсюда вопрос, что делать - заказать еще одну турбину там же ( цена вопроса 13тыр и 2 недели) или попытаться
починить у мастеров? Починенная все равно не перестанет быть Тайваньской, а денег на приличном сервисе, видимо,
потребует немало. Сам я, наверное, только смогу турбу разобрать :)
mbx2000
Сообщение mbx2000 »
mbx2000 писал(а): Увы, сейчас уже появился белый дым из трубы на холодную (течь осталась). Опять-таки, на горячую ничего не видно.
Новости с полей - не успел отправить сообщение, как при отъезде с работы увидел маслянистые капли из-под турбины, дым из трубы шел чуть дольше, но все же пропал (казалось бы:( ) при прогреве. После 1.5 часа в пробке из печки подул холодный воздух, а термометр полез вверх. У меня с собой было (с) и 2 литра антифриза ушло в радиатор и расширительный бачок, что позволило доехать до дома. На стоянке открыл капот и по звукам на холостых понял, что как минимум турбину придется менять. Надеюсь только ее, а не какой-нибудь клапан в ближайшем к турбине распредвале :( В "пользу" турбины
говорит течь на холодную и подозрительная жидкость в выхлопной трубе на горячей машине. Не " в пользу" - заглох
на светофоре, стоя на месте. Бум смотреть. О результатах вскрытия турбины доложусь
Михайс
Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Сообщение Михайс »
Всем привет! Скажите в чём разница между турбинами TD015 и TD02?
Хорошая эта машина - Мини!
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Сообщение Watt'sON »
Прошу отписать кто юзает турбины заказанные через ебэй.
Как они по качеству, сколько у кого пробежали уже?
У меня тоже появилась проблемма с данным агрегатом, гонит масло в выпускной коллектор, и как следствие белый вонючий дым. Воняет как будто горелым текстолитом.
